Re: ВСЁ про Sprint Layout
Ср мар 20, 2024 10:22:43
кто нибудь скиньте лицензию men 1 , за 2024 год текст кириллицей-был у меня была переставлял windows 10 и пропал-пенсионер помогите redko60@mail.ru
Добавлено after 1 hour 3 minutes 33 seconds:
вот что у меня осталось в папке Sprint-Layout 60
Последний раз редактировалось redko Ср мар 20, 2024 17:01:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср мар 20, 2024 16:21:52
выкидывает ошибку
У меня все нормально. Правда проверял только на 10.
Ср мар 20, 2024 17:00:03
Разобрался....отключил автообновление...и все стало ОК. То ли блокирует сервак Абакома...толи лыжи не едут ))))) И даже на ХП работает без проблем....
Последний раз редактировалось Men1 Ср мар 20, 2024 17:21:22, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 20, 2024 17:14:33
скиньте (EXE) за 2024 год текст кириллицей как на картинке . у меня есть за Ver-27-05-2014-Layout60 надо за 2024 около 1 мегабайта
Ср мар 20, 2024 18:12:56
Обхожусь без помощников и потому как кому объяснять чего мне надо без понятия.
Привычка свыше нам дана, замена оптимизации она.
АлександрЛ писал(а):У меня просто "привычка" оконтуривать плату по краю тонкой (0,2~0,4 мм) дорожкой,
Мне иногда хватает и 0.15мм
Контур этот в процессе обрезки ликвидируется.
На промышленных платах его нет.
Обрезка резаком(алмазный кружочек рядом) до половины толщины под линейку( подклеена изолента) .
Потом лобзик и напильник.
Плата ровненький параллелепипед.
Сверление: сначала все отверстия 0.3мм( моторчик с цангой) потом рассверливаю от 0.7мм до 0.9мм .
По обстоятельствам. Выводы МЛТ это точно 0.7мм Иначе сверху в дырах пайки видно. Не нравиться.
Для переходов в двусторонних 0.3мм стандарт.
Если надо больше, то дежурная пальцевая "дрель".
https://ext.mysku-st.net/250/ae01.alicd ... ty-New.jpg
Моя еще меньше. Заодно рассверливает - чистит заплывшие припоем металлизированные отверстия.
Про новые версии много разговоров а где её взять не понятно.
Пока SL6 в котором русский шрифт. Обязательное условие.
И еще.
Что такое splan мне понятно, да мне так проще.
Sxema.lay6
Ср мар 20, 2024 19:07:52
(имхо) по-моему, вот так видно получше-
Sxema1.lay6
Чт мар 21, 2024 14:47:44
Croma писал(а):0.3мм( моторчик с цангой)
0,3 ? От руки твердосплавом ? Это как ? И зачем 0,3.
Пт мар 22, 2024 11:33:18
U0U,
Ваш мартовский вариант будет?
Пт мар 22, 2024 13:53:04
когда выйдет - жду
Пт мар 22, 2024 13:54:25
U0U,
Присоединяюсь!
Мы в ответе за тех, кого приручили. 8)
Пт мар 22, 2024 14:58:23
U0U,Ваш мартовский вариант будет? когда? Нас - кого приручили и меня тоже , сижу вот и рисую (инвалид)
Пн мар 25, 2024 18:05:14
Новая версия sprintFont 1.54
https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
Пн мар 25, 2024 18:23:21
Почитал, - спасибо!
Импорт посадочных мест полезная штука.
Вт мар 26, 2024 17:49:00
АлександрЛ писал(а):(имхо) по-моему, вот так видно получше-
Чем и хорош SP что каждый свое ИМХО реализует легко и просто.
O5SCP14 писал(а):0,3 ? От руки твердосплавом ? Это как ? И зачем 0,3.
Все просто.
Пример из практики.
Под квадратной АТмегой-8 мало места и ограничение по высоте.
А надо 11 пятаков-переходов и дорожки еще кой какие поместиться должны.
Значит пятаки 1мм. В таких пятаках 0.3мм самое то.
Для уменьшения выпуклости паек проводочек 0.08 мм.
Это жилка из МГТФа.
Проводочек при монтаже обкусывается стамеской сделанной из обломка надфиля.
И все получается.
Но это совсем пустяки.
При изготовлении самопального TL866 были более интересные решения.
От руки твердосплавом это отличная проверка откуда руки выросли :)
Ср мар 27, 2024 11:20:50
catBot писал(а):Под квадратной АТмегой-8
Croma писал(а):надо 11 пятаков-переходов и дорожки еще кой какие поместиться должны.
Не может и в кайф кому-то такие кхм, мероприятия. :dont_know:
Croma писал(а):От руки твердосплавом это отличная проверка
на развитие сомнительных навыков и самозалюбливание :))
Ср мар 27, 2024 16:42:42
Ну да.
Не дай бог запятнать свои руки работой.
Ср мар 27, 2024 20:57:20
Я тоже бесконечно сомневаюсь, что можно просверлить 0,3 мм отверстие ручной сверлилкой твердосплавным сверлом, да ещё и в "оптовых" количествах. С использованием какого-нибудь станочка (да и то, не всякого) ещё куда ни шло.
Чт мар 28, 2024 03:44:58
Croma писал(а):работой
0,6мм обычным сверлом, при необходимости рассверливая до нужного диаметра. За вчера надрелил столько, считать устанешь)
Чт мар 28, 2024 09:26:29
Маньяк.. Я на Али купил твердосплавные 0,5мм с толстым хвостовиком, так в самодельном сверлильном станочке (станина, не мотор в руках) не удалось и пяток отверстий без поломки просверлить (моторчик "555" + конус + патрон с того же Али). Ломается.. :cry:
Чт мар 28, 2024 09:52:29
С биениями что-то не то. У меня примерно такой же моторчик, но не классический патрон, а цанга. Когда-то, очень давно, у кого-то здесь, на Радиокоте, брал. Всё равно в-основном, с хвостовиком на 3,15 работаю. От "классического" патрона с Али (тоже пару штук покупал) отказался сразу, именно из-за большой амплитуды биений.
Сверлильный станочек тоже самодельный. Со стороны смотрится "колхозно", да и конструктив, который я не видел ни у кого, но спокойно сверлит и 0,4, 0,5 твердосплавные. 0,3 сломал, да и то, по невнимательности. Вообще, как я сверлилку эту собрал (года за три-четыре), только два сверла 0,8 мм сменил. Затупились. И сломал (кроме 0,3). одно сверло на 1,1 мм. Во время сверления случайно платой дёрнул. Я не делаю особо много плат, сразу оговорюсь. То иногда за месяц ни одной, то штук десять за тот же период.
