Re: Все о биполярном транзисторе.
Пн мар 14, 2022 19:55:11
Между Б и Э можно припаять резистор - прямо к падам транзистора? Если да, то всё решается без переделки платы.
Ср мар 16, 2022 21:28:32
Так там проблема не в том, что ключи не открываются, а наоборот: ключи не закрываются. В моём понимании, чтобы ключ закрылся, в данной схеме на базу надо подать примерно +5V, чтобы напряжение Б-Э было примерно нулевым. Тогда транзистор закроется. А так как МК (ESP8266) не может дать больше, чем +3,3, транзистор и не может закрыться...
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Можно. А как номинал выбрать?
Ср мар 16, 2022 22:44:31
Посчитать. :))) Вместе с базовым резистором этот образует делитель, который из-за пороговых свойств PN перехода не позволит открыться транзистору. При напряжениях меньше 300 мВ транзистор точно не откроется - из этого и исходим. Если номинал базового резистора 1 кОм (как на схеме), и при этом на нём и на переходе 5-3.3 = 1.7 В, то на самом резисторе должно падать 1.4 В, а на вновь вводимом - как я уже сказал, 0.3 В. Значит, его сопротивление может быть (считается обычной пропорцией) 220 Ом. Таким образом, при напряжении 3.3 В на выходе МК ток через делитель будет 1.7/(1+0.22) = 1.4 мА, напряжение БЭ 300 мВ, базовый ток практически нулевой, что и требовалось. А теперь проверим, что будет, если МК выдаст низкий уровень. На делителе 5 В, ток через него (5-0.6)/1 = 4.4 мА, из них 0.6/0.22 = 2.7 мА идёт в резистор, оставшиеся 1.7 мА в базу. Вроде всё правильно.
Ср мар 16, 2022 23:19:28
Поставил резистор 220 Ом. Всё получилось: транзистор стал запираться. Спасибо огромное!!!
Ср мар 16, 2022 23:24:54
ну да, а нелинейный элемент вроде светодиода со встроенным резистором вместо просто резистора от gpio к базе позволяет сделать ток в пассивном состоянии нулевым и увеличить размах управляющего напряжения на базе до максимума.
Ср мар 16, 2022 23:45:46
Каким образом? Не совсем понял, как это будет работать. Ну и в любом случае, это ведь не отменяет доп. резистор Б-Э?
Чт мар 17, 2022 00:26:18
да, не отменяет, в случае со светодиодом этот резистор может быть более высокого сопротивления (напр 10k) но очень желателен с точки зрения помехоустойчивости.
все просто, разность напряжений 5V-3.3V=1.7V "заполнит" LED Vfw и ток будет нулевым или околонулевым в случае красного(самого низковольтного) светодиода , и не будет "смазывания" порогов делителем. на симуляторе гляньте если вам так привычнее. только резистор последовательно со светодиодом обязателен, неважно интегрированный или отдельный. 300R..1k.
Чт мар 17, 2022 09:21:20
Всё понял, спасибо! Эту конструкцию переделывать уже не буду, коль уж она заработала, Но отдельно макет соберу, поиграюсь. На будущее буду иметь ввиду эту идею. Спасибо!
Ср мар 23, 2022 19:45:27
Добрый день!
Имеется вот такой кусок схемы, в которой pnp-транзистор используется в качестве ключа при подключении реле к выходу МК.
Она неверная, так как выход МК 3,3V, а реле и транзисторный ключ работают на напряжении 5V. Подскажите, какой может быть наименее болезненный и проблемный путь по исправлению схемы? Печатная плата уже изготовлена, и радикально что-то переделывать крайне сложно...
Кх. Если реле сработает от 3 В, то может pnp транзистор заменить на Npn и включить эмиттерным повторителем? Сопротивления светодиодом пересчитать с 5 на 3 В. Это как бы заменить не меняя.
А так я бы наверное NPN поставил в цепь, между нагрузкой и "общим" проводом. Но в этих случаях меняется режим "включено" на "отключено" и наоборот. Но тогда не изменив не получится.
А так если то, что осталось за кадром, то нельзя ли вместо +5 В взять источник напряжения, с которого идет управление? Тогда 3,3 В к 3.3 В закроет транзистор.
С делителем возможно. Между базой и эмиттером поставить сопротивление, чтобы ток в режиме (между разницей потенциалов 5В-3,3 В) весь шел через шунтирующий резистор БЭ, а в режиме замыкания на 0 ток в базе был достаточен, для нужного тока в реле.
Идея со светодиодом интересная. Полагаю можно заменить стабилитроном от 2 до 4В с расчетом сопротивления под него. Или может даже сборка из нескольких диодов. 4 кремниевых минимум, наверное.
Чт янв 04, 2024 07:10:51
Как по даташиту можно прикинуть падение напряжения на открытом канале?
Чт янв 04, 2024 16:47:01
Открытый канал биполярного транзистора? :shock:
Чт янв 04, 2024 17:34:48
Я не встречал подобного про биполярники - назовите по своему. Мне надо как-то прикидывать напряжения коллектор-эмиттер открытого транзистора.
Чт янв 04, 2024 17:52:51
Ну так учись вопросы нормально ставить, чтоб потом над тобой не глумились.
Читай ХиХ и сам себе понравишься
Чт янв 04, 2024 19:31:21
Внезапно имеется семейство вольтамперных характеристик... :tea:
Пт янв 12, 2024 18:57:15
В биполярном транзисторе это называется "напряжением насыщения". Приводится в лдаташитах.
Сб авг 10, 2024 23:32:41
Здравствуйте, сгорел транзистор C1741A, под рукой есть BC546. Последним можно заменить первый?
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=12313
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=23394
Сб авг 10, 2024 23:52:24
Смотря где и как. C1741A выигрывает у BC546 по току коллектора - если транзистор управляет мощной нагрузкой, то BC546 может просто сгореть. В то же время, BC546 выигрывает у C1741A по граничной частоте усиления и статическому коэффициенту передачи тока: если это критично в усилительном каскаде, то может и не хватить.
Где именно хоть сгорел?
Вс авг 11, 2024 02:53:41
Cheshirski, В бп, по линии -12VA. Которые на самом деле и не нужны, но вот достал бп и вспомнил про свой косяк.
23 страница в pdf.
hts3610.pdf
Вс авг 11, 2024 03:36:01
Фиг там -12VA. Q501 коммутирует -24V, а уже из него формируется -12VA.
При этом -24V идет на переднюю панель, на ВЛИ индикатор и выходные каскады микры контроллера (это уже миллиампер так 100 или около того), а из -12VA формируется отрицательная часть двуполярного питания +/-12В на операционники... фигову тучу операционников.
Как по мне - тут надо не более слабый транзистор ставить, тут как бы не помощнее для надежности.
BC546 тут никак не вытянет. Тут, пожалуй, надо ставить что-то вроде 8050.
Вс авг 11, 2024 20:47:51
Cheshirski, Я что подобное я подозревал, спасибо за разъяснения.
