12943 писал(а):Включи оба нагревателя напрямую в сеть, ..... а там видно будет.
А, если будет "плохо видно", то может помочь вот такая "добавка форсажа"-
Электролит- ёмкостью "чем больше, тем лучше"
на 400~450 вольт или больше..
Если без диодного моста и конденсатора два этих резистора, при напряжении сети 230 вольт, выдадут ~180 ватт, то с такой "вольтодобавкой" эти резисторы выдадут что-то в районе 300~350 ватт.
Чем больше ёмкость, тем выше будет "эффективное напряжение", в пределе, при напряжении сети 230 вольт- 320 вольт..
зы.. Правда, может так получиться, что, электролит окажется дороже самого пистолета, но это "детали"..
И да- ваша схема- это самый обычный диммер, в различии "по минималке"- вот, например-
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200Разлчаются номиналы и отсутствует один конденсатор, но это не принципиально..
Последний раз редактировалось
АлександрЛ Пт дек 01, 2023 06:46:26, всего редактировалось 1 раз.
