Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Пт июн 09, 2023 19:39:15
На рисунке он под цифрой 27. Одна перемычка для регулировки Грубо, а с другой стороны другая перемычка для регулировки Точно. На проводах сделаны на концах кольца, чтобы одевать на выводы автомобильного аккумулятора. Шкала до 10А.
Пт июн 09, 2023 20:01:34
А он у вас живьём есть?
А, вот, на авите
нашел:
https://www.avito.ru/ekaterinburg/bytov ... 2015889801https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/byto ... 2928670054Спойлер
https://30.img.avito.st/image/1/1.0bI8T ... ewuHK-rYkwСпойлер
https://90.img.avito.st/image/1/1.o4jtd ... WeEZ4s9P9MСобственно, - втыкаете в розетку, подключаете аккумулятор, и, переставляя вилочки "грубо" и "точно" добиваетесь нужного зарядного тока..
В принципе, предназначен для зарядки свинцовых автомобильных аккумуляторов старого образца, которые не были так чувствительны к превышению зарядного напряжения, ничем не ограничивает время зарядки и никак не контролирует напряжение заряжаемого аккумулятора- просто тупо "давит" туда установленный ток, ограничение по времени- чисто вы по своим часам делаете..
зы.. Корпус прикольный и большой железный трансформатор "в комплекте"..
Пт июн 09, 2023 20:51:36
Благодарю. Да, есть живьем. Сейчас пришла мысль, что надо сначала перемычкой Грубо выставить примерную силу тока, а потом более точно подрегулировать другой.
Пт июн 09, 2023 21:08:28
trobigodnik писал(а):Сейчас пришла мысль, что надо сначала перемычкой Грубо выставить примерную силу тока, а потом более точно подрегулировать другой.
Долго шла..
(шутка)
Пт июн 09, 2023 21:37:53
Я бы галетники поставил, такая страшная уебищная панель ни на долю процента не тянет на ретротехнику. И покрасил бы еще, какой то личиночный цвет буэээ
Пт июн 09, 2023 22:14:52
Что такое галетники?
Пт июн 09, 2023 23:08:02
Печенье или как назвать Галеты знаешь, ну такие твердые немного соленые квадратные? Их в армии в сухпайке выдавали еще
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Так вот галетник это галетный переключатель. К этому "вкусному печенью" отношения вообще не имеет
Сб июн 10, 2023 01:03:26
vlasovzloy писал(а):Я бы галетники поставил
Интересно, какие..
Там, всё-таки, 10 ампер тока коммутируется, а вот такие-
https://www.quartz1.com/price/PIC/150Q1186000.pdfтолько до 3-х ампер выдерживают..
Даже вот такой огромный галетник:
https://www.quartz1.com/price/image600. ... 3100_2.jpghttps://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7898.17и то- до 2-х ампер держит..
https://www.quartz1.com/price/PIC/150Q1203100.pdfДаже странно..
Сб июн 10, 2023 01:10:38
Там в первичке куча обмоток, там токи маленькие
Сб июн 10, 2023 01:59:39
Я так думаю, что, конкретно в этом ЗУ переключается вторичная обмотка, так опасно расположить переключатели для первички- в СССР вряд ли позволили..
Хотя, реальную картину может дать только вскрытие пациента..
Сб июн 10, 2023 02:03:48
В те годы 220 слабое было, не убивало почти никого не било током. Инфляция просто. Современных 220 вольт это примерно 2 вольта 1975 года
Сб июн 10, 2023 02:24:54
"В те годы 220 слабое было, не убивало почти никого не било током. Инфляция просто. Современных 220 вольт это примерно 2 вольта 1975 года": ведь 220 берется из фазы от 380 и нуля. Что 380 тоже малой мощности было?
Сб июн 10, 2023 09:00:40
А если на дощатом полу или с линолеумом или не босяком на земле?
Сб июн 10, 2023 12:39:46
Тогда может и не убить, но, всё равно "тряхнёт" - между "землёй" и телом человека получается "ёмкость"- конденсатор, пусть и небольшой ёмкости, но, достаточной, чтобы вы ощутили наличие переменного тока в сетевом проводе..
"Индикаторную отвёртку" знаете? Там стоит неоновая лампочка, для свечения которой достаточно тока меньше одного миллиампера, а роль "второго провода" выполняет тело того, кто этой индикаторной отвёрткой пользуется.
Вс июн 11, 2023 07:50:02
Благодарю за ответы. Этот выпрямитель планирую использовать для зарядки аккумуляторов 10% силой тока от указанной в ампер-часах на корпусе.
Вс июн 11, 2023 12:37:25
trobigodnik писал(а):Этот выпрямитель планирую использовать для зарядки аккумуляторов
Каких именно? Этот выпрямитель предназначен для зарядки только свинцовых аккумуляторов с жидким электролитом!
Никакие "гибриды", "кальциевые", "гелевые", "AGM" и прочие новомодные изобретения туда пихать нельзя!!
В этом ЗУ выставляется только ТОК заряда, а напряжение на заряжаемом аккумуляторе зависит от состояния и "химии" конкретного аккумулятора.
Вс июн 11, 2023 12:58:42
Хотел поизучать по инструкциям, как заряжаются и реанимируются аккумуляторы и поделать разные эксперименты. На работе в автосервисе стоит кучка автомобильных аккумуляторов, вышедших из строя, с жидким электролитом. Есть ли в них кальций, пока что не знаю. А если обнаружу, что кальциевые с жидким электролитом, тогда как понял из вашего комментария, их этой зарядкой нельзя заряжать.
Неразборные собираюсь сверлить, если появится желание проверить уровень воды или вымыть шлак или добавить в электролит что - то полезное.
Вс июн 11, 2023 13:14:21
Не могли бы Вы сообщить адрес? Ну, чтобы знать, в каком автосервисе работают специалисты, добавляющие в электролит что-то полезное.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
