Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Пт июн 02, 2023 22:50:49
Какие амперметр и вольтметр нужно поискать, чтобы если куплю шунт на 1000 А, совместно с ним использовать для измерения тока в цепи стартера в режиме торможения (возможно и в режиме холостого хода без нагрузки)? Возможно буду мерять 12 вольт, а возможно 24в. Как правильно прикрутить к шунту и как правильно интерпретировать показания шкалы прибора? Также хочу задействовать реостат (наверное ампер так на 800 с угольной щеткой (также ещё не прикупил)).
Реостат не знаю, как найти нужный и чтобы не дорого.
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Наверное можно обойтись без реостата.
Пт июн 02, 2023 23:00:45
Наверно можно ага
Сб июн 03, 2023 01:02:21
Дааа, тяжёлый случай.
Сб июн 03, 2023 02:47:33
Вот так:
Сб июн 03, 2023 04:40:55
А чо не на 100 000 ампер?
Сб июн 03, 2023 07:17:17
1000 А указано в схемах или описаниях в книгах.
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:https://aliexpress.ru/item/32925695366.htmlШунт 1000 А.
В таблице указаны варианты маркировки:
FL-2-75 75mB
FL-2-60 60mB
FL-2-50 50mB
Следует ли из этого, что для шунта, у которого указано 75mB нужен амперметр, у которого в маркировке тоже 75mB?
Какой именно нужен вольтметр? Есть ли разница, стрелочный (тогда возможно надо до 30 вольт шкала чтобы была) или цифровой? Можно ли применить мультиметр?
Или можно применить такой прибор, как DSN-VC288
https://duino.ru/dsn-vc288 ?
Сб июн 03, 2023 09:16:36
trobigodnik писал(а):Следует ли из этого, что для шунта, у которого указано 75mB нужен амперметр, у которого в маркировке тоже 75mB?
Следует что на нужном вам амперметре шкала должна быть на ток равный номиналу шунта, и на шкале отметка об использовании с "наружным шунтом" 75mB.
Сб июн 03, 2023 09:29:10
Благодарю за ответы, друзья.
"амперметре шкала должна быть на ток равный номиналу шунта": имеется в виду пропорционально или что именно? Если пропорционально, то например у амперметра какой должен быть предел измерений?
"и на шкале отметка об использовании с "наружным шунтом" 75mB": не понял, что имеется в виду? 75mB должно быть изначально написано или сам должен это написать на шкалу, в случае её рисования?
Сб июн 03, 2023 10:41:43
Надписи на шунте и шкале должны соответствовать. На фото отметил красной стрелкой.
Сб июн 03, 2023 11:02:59
Благодарю. То есть, так как амперметр включается в цепи последовательно, то надо шунт на 500А и амперметр на 500А, чтобы в сумме было 1000 ампер и при этом чтобы у обоих у них было 75mB на маркировке.
Или при шунте в 750А нужен амперметр на 250А? Или в этом случае у него проводники могут уже не быть предназначены по сечению для тока в 1000А? Как и у амперметра с пределом измерений 1А для шунта в 1000А?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Или в сумме не будет 1000А, а будет 500А на самом деле предел измерений?
Сб июн 03, 2023 12:55:07
Благодарю. Получается надо паралельно подключить. А можно ли к шунту на 1000А (для предела измерений в 1000А, если правильно понял, нужен такой) взять например амперметр на 10А или 100А при каких-то дополнительных ухищрениях или нужно именно на 1000А?
Сб июн 03, 2023 13:10:30
trobigodnik писал(а):взять например амперметр на 10А или 100А при каких-то дополнительных ухищрениях или нужно именно на 1000А?
Это всё разметка шкалы, она может быть любой, по факту стрелка прибора отклоняется на конечное значение при 75 мВ, Можете взять 100А будете лишний нолик прибавлять в уме, или 10А тогда уже два нолика плюс, можете даже не кратное десяти только значения шкалы будете сами пересчитывать!
Сб июн 03, 2023 15:09:28
Мы здесь имеем ноль знаний, а значит, ТСу сначала необходимо прочитать книжку Свореня про электричество.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:вот эту книжку:
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1667366014 , а потом уже тогда дальше...
Вс июн 04, 2023 17:41:12
А реостаты используют обычно балластные от сварки...типа РБ-ххх . Как нагрузки на сотни...тысячи ампер. Типа таких
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... taty-6815/
Ср июн 07, 2023 19:13:13
Для описанной цели используют? Кто использовал? Или это предположение?
То, что можно без реостата, это реально есть такая схема измерения в книге по ремонту автомобилей. То, чо нужен реостат с угольным электродом, это тоже реально описано по применению для указанной цели. Также есть описание по испытанию только в режиме без нагрузки с шунтом в 100А.
Чт июн 08, 2023 19:24:49
У ребят в автосервисах не раз видел установки для ремонта и тестирования генераторов от иномарок. Там такие реостаты стояли и моторы с регулировкой оборотов. Самому сделать эквивалент нагрузки весьма тяжело. Тяжело чисто механически, так то формально хоть на пруток арматуры нагружайте, отводы сварочными клещами переключать например. Рбшкой проще.
Пт июн 09, 2023 06:19:36
Сам приобрел фабричный (образно выражаясь, может в НИИ делался) переносной прибор, выпускавшийся в СССР, только пока не испытывал его.
Пт июн 09, 2023 07:34:40
так как амперметр включается в цепи последовательно, то надо шунт на 500А и амперметр на 500А, чтобы в сумме было 1000 ?
Нет. Для того чтоб измерять ток 1000А нужен шунт на 1000А. А измерять падения напряжения на шунте можете измерять потом чем угодно, хоть обычным мультметром можете измерить. Показания мультиметра в 75 милливольт будут соответствовать току в 1000А.
Пт июн 09, 2023 07:44:57
Благодарю за ответы. Как думаю, именно 1000 А не нужно измерять, а это дается с запасом для схемы электроизмерения.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
