Re: Опознание радиоэлементов
Вт мар 21, 2023 12:07:44
У этих ТКЕ не нормируется, это ниобиевые конденсаторы К53-19 и тп, дешевый аналог танталовых. Обычно один из вариантов маркировки
Вт мар 21, 2023 12:50:16
Martin76, я тут сравнил две таблицы
из интернета и из книжки ISBN 978-5-94120-131-0: Левая из Интернета, а правая из книжки.
По той, которая из книжки Не получается определить емкость, а по левой таблице получается коричневый цвет - 6,3 В, серебристый - 68 пФ, зеленый - множитель 100000, серебристый - допуска нет в таблице. Т.е. выходит по таблице из Интернета 6,8 мкФ 6,3 В. Видимо только замеры помогут определить истину.
А у конденсатора цвета хаки получается: оранжевый - 16 В, синий - 33 пФ, серый - множитель 0,01. Т.е. выходит 0,33 пФ 16 В
Ср мар 22, 2023 09:05:26
Вот результаты замера ёмкости конденсатора цвета хаки.
А вот результаты замера конденсаторов малыш и толстяк с одинаковой маркировкой.
Теория разошлась с практикой. :o Я в шоке.
В итоге получается как-то так.
и
Ср мар 22, 2023 18:55:05
Уважаемые коты и кошки, доброго всем времени суток.
Помогите плиз опознать CAN драйвер.
На корпусе надписи: верхняя: А42/С, нижняя:VF2000...
По проверке ОНО не работает, но ни ДШ не найти, ни замену соответственно подобрать...
Заранее спасибо...
Ср мар 22, 2023 19:25:38
фотку или хотя бы корпус, но фотку лучше.
Ср мар 22, 2023 19:36:18
Сфоткать читабельно никак не получается, а корпус как почти у всех: SO-8
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Vcc и GND тоже как у всех расположены, как собсно и выводы CAN...
Ср мар 22, 2023 19:38:35
ну так остается узнать значение напряжения питание и купить ЛЮБОЙ драйвер CAN на это напряжение.
Ср мар 22, 2023 20:30:29
Очень похоже на TJA1042, TJA1042T, A42/C CAN, поправьте если ошибаюсь...
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
А Rx и Tx разве значения не имеют? Да и 8 нога по разному развязана может быть...
Ср мар 22, 2023 20:36:55
https://electronics.stackexchange.com/q ... ransceiver
Чт мар 23, 2023 09:07:27
AirCat, огромное спасибо!
Вы подтвердили мои выводы, хотя эту ссылку я не находил.
Опознать деталь.
Вт мар 28, 2023 09:09:05
Здравствуйте. Помогите понять что это за микросхема U3? По таблицам кодов smd подходит и триггер Шмитта и лоудроп стабилизатор. Если правильно отследил дорожки, то она работает на микросхему PC4 (P9151).
Изображение Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/150129/medium/33hydvpmp3.jpg]Изображение[/url
Вт мар 28, 2023 14:29:18
Что это за деталька и какие ее параметры по маркировке KG73 R6?
Пн апр 03, 2023 02:55:05
Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
название платы XN-XQ222r-2,4G
работает от АКБ на 6 вольт
микросхема парная, каждая на свой моторчик, маркировка затерта, заранее спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oaavbxmz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac4537a.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3k54k.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3lkq3.jpg
Пн апр 03, 2023 09:56:41
fasuser, у меня от игрушки на дистанционном управлении попадалась микросхема SCDRX2DS
Re: Опознать деталь.
Вт апр 04, 2023 14:32:18
Это резистор на 1 МОм?
Ср апр 05, 2023 17:24:33
неа, не подойдет
Добавлено after 3 hours 28 minutes 34 seconds:
какой именно, там их много
Ср апр 05, 2023 18:04:17
Измерить прибором.
Ср апр 05, 2023 19:50:53
Возможно это MX1919L
Чт апр 06, 2023 08:39:24
Спасибо заказал эту микруху, через месяц отпишу. Если есть еще предложения, пишите.
Чт апр 06, 2023 11:46:22
fasuser, те что бачата сицаетными полосками.
