Это значит с потолка, тестер измеряет не только сопротивление этого резистора, но и и сопротивление остальных цепей. Для измерения сопротивления резистор нужно отпаять, или прочитать номинал по цветным полоскам. Так что схему надо перерисовать, с такой схемой работать невозможно.
сделаем
- LEC-899.RE.pdf
- Linkworld 200W доска LEC-899
готово, все по справочнику цветной маркировки. и вот что должно бы получиться с уточненными номиналами
но не получается. и похоже, виной тому - "заниженные" отрицательные напряжения: -9 и -2.5 вместо -12 и -5
стало быть, имеем дело с защитой по отрицательным каналам, которая и срабатывает... а поскольку доцент тупой, он просто перезапускается. и все по-новой - 130 раз в секунду.
соответственно, если нагрузить каналы +5 и +12, отрицательные напряжения можно так загнать в допустимый диапазон... однако НЕ сделать регулировки по каналам и завести с них такую обратную связь - от цивилизованных европейцев ну никак не ожидаешь.
да еще зажилить жалкие 7905 и 7912 на пол-ампера во времена PC AT, когда всё это барахло стоило хороших денег... дать бы этим цивилизованным разработчикам по башне!
а поскольку выходные цепи пойдут в переделку, можно считать аппарат условно-исправным...
огромное спасибо всем за участие и поддержку - корень зла таки найти удалось!
и схема теперь есть - того, как не надо делать
