Пт дек 31, 2021 15:30:52
solonoid, Нужно правильно сконфигурировать прошивку. Правильно указать тип RTC и наличие датчиков на шине I2C.
Всех с наступающим!
Пт дек 31, 2021 17:07:19
Спасибо, уважаемый Lion_A. В программировании я пока темноват. Готовую прошиву я залью. Подскажите пожалуйста конфигурацию датчиков и RTC в прошивке M32_12 на странице 76. Я подстрою аппаратную часть под прошивку. Заранее спасибо , всех с Новым годом!
Пт дек 31, 2021 20:21:49
solonoid,Эта прошивка под RTC DS1307 и без датчиков на шине I2C
- SuperClock_v3.15.7z
Вт янв 04, 2022 23:21:15
Спасибо, уважаемый Lion_A, буду пробовать прошивку после праздников.
Чт янв 13, 2022 11:24:22
Форумчане, подскажите, пришел с Китая датчик Bmp280, поставил часы заработали , Но температуру показывает 48
градусов, а давление 480 мм. Причем датчик работает , подносишь палец , температура возрастает и давление меняется. Прошивка М32_12. Где копать, датчик или схема или прошивка?
Пн мар 14, 2022 19:49:30
Может кто объяснит ситуацию с блютуз передатчиком. Прописываю в настройках блютуз
AT+ORGL - сброс настроек по умолчанию
AT+UART=38400,0,0 - настройка скорости
AT+ROLE=1 - режим мастер
Проверяю-всё прописалось.
Ставлю в плату, запускаю 3 коротких . С часами не конектится. Вроде должно быть 5 коротких.
Вынимаю считываю и вот что там
20:37:07.504 -> +ROLE:0
20:37:07.504 -> OK
20:37:30.657 -> +UART:9600,0,0
20:37:30.657 -> OK
То есть он в слеве и скорость поменена. Это так и должно быть? Пробовал прошивки 3.0 и 3.1. Везде так.
Пт мар 17, 2023 08:45:41
Всем добра! Подскажите как прошить атмегу 16 программатором MiniPro .
Вс мар 19, 2023 14:56:15
Lion_A. Алексей.
Отзовитесь.Огромное спасибо за отличную разработку и поддержку в развитии этого проекта.Нужен Ваш совет,помощь или подсказка по этим часикам.Дело в яркости в ночное время,при включенном освещении дисплей еле виден.Поэтому хотелось бы добавить фотосенсор.По принципу-посветлело ночью,то на каком либо входе (есть еще свободные PB1,PD6,PD7) появляется 1 или 0 и дисплей переходит в дневную яркость,и наоборот.(Прошивка m32_3.13 )
P.S.
А часики то действительно SUPER
Пн мар 20, 2023 12:07:49
А в чем проблема.Если у вас есть такой программатор скачивайте и устанавливайте прогу MiniPro Programmer v.6.50.Дальше все как любым другим программатором.Кстати довольно крутой программер.
Чт мар 23, 2023 21:44:17
Какой файл выбирать в прошивке? Я раньше только пики прошивал. С этим контроллером столкнулся впервые
Чт мар 23, 2023 21:52:24
Del.
Последний раз редактировалось
vik72 Пт мар 24, 2023 03:43:19, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 23, 2023 21:53:16
По пути \Debug\Exe\ лежат файлы .hex и .eep
Чт мар 23, 2023 21:57:54
Приветствую,Вы снова в теме?
vik72 Пт мар 24, 2023 03:45:10, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 23, 2023 22:18:16
На вопросы отвечу.
Пт мар 24, 2023 21:33:32
Какой куда файл вставлять? И какие фьюзы?
Сб мар 25, 2023 05:07:13
sprintorА с какой целью интересуетесь? Не понятно,что вы хотите.По программатору и програмированию-читай соответствующую литературу,сайты.По этим часикам вам сюда
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/22/Fuse bits: High - D1; Low – 24.
Вс мар 26, 2023 08:21:05
Я их уже собрал, но прошить не могу.Ошибка
Вс мар 26, 2023 10:35:36
Подробней пожалуйста.
Вс мар 26, 2023 20:00:28
Выбираю файл HEX
Вс мар 26, 2023 20:45:14
Видимо что-то не правильно делаете.Пользуюсь простым программатором USBasp,прогой minipro редактирую файлы hex и eep.Ради интереса зашел на официальный сайт WizartProg,извините,но там легко и доступно описана работа с программой,и есть описание в формате PDF.Таким программатором можно прошивать практически все микры.(Даже немножко завидно).Так что все в ваших руках.
P.S.
Проверьте соединение с контроллером MOSI,MISO,SCK,RESET.Ну и питание конечно.Если пишет ошибка,то скорее всего контроллер не отвечает.Возможно не исправный или установлен фьюз на внешний резонатор.Лечится подключением резонатора,а лучше генератора(частота примерная,500кгц-1мгц) на вход XTALL2.Резонатор на XTAL1 и XTAL2.
Удачи.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
