Электромагнитная пушка.
Вт мар 14, 2023 13:42:03
Здравствуйте, товарищи. Выпала мне тема на курсовой проект как проектирования электромагнитного противодроного оружия. Так вот хотел спросить, есть ли какая-нибудь литература, схемы по этой теме?
Re: Электромагнитная пушка.
Вт мар 14, 2023 14:07:35
Конечно! Даже готовые девайсы и видеоинструкция по ним:
Вт мар 14, 2023 15:09:12
Сочуствую :) Недеюсь, отказаться от такой темы нельзя было ?
Вт мар 14, 2023 19:42:59
Электромагнитная пушка это вообще-то "рельсотрон".
А вам так понимаю нужно противодроновое ружьё?
Вт мар 14, 2023 19:52:28
Уж больно тема специфичная и актуальная.
А не засланный ли казачёк :)
Вт мар 14, 2023 20:11:01
Чей Крым?
Половая ориентация бандерки? :)
Ср мар 15, 2023 00:49:50
Литература... Схема... Капец ) Так себе и представляю книжку "Электромагнитное антидроновое оружие" издание пятое переработанное и дополненное.
Ср мар 15, 2023 08:49:13
по названию темы можно понять что речь идет о электромагнитном оружии, например пушке гаусса, дроны ей тоже можно хреначить.
то что вы замышляйте вероятно проще отнести к средствам РЭБ, т.к. гаситься управление дроном.
по мне идея с взрывогенератором ЭМИ будет интересней.
Ср мар 15, 2023 08:58:54
SSkot писал(а):то что вы замышляйте вероятно проще отнести к средствам РЭБ, т.к. гаситься управление дроном.
Да, так и есть, чтобы с помощью волн "загасить" устройство. Я хочу предложить устройство с магнитроном, о не знаю примет ли препод.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Чей Крым?
Наш. Это называется когда один спросил тему на курсовую.
Ср мар 15, 2023 09:09:41
ARSA, прикинь напряженность поля магнитрона, как направить поля в некотром телесном угле. тут расчет нужен
Ср мар 15, 2023 09:10:49
Мы то откуда знаем примет ли препод ? KREOSAN насмотрелись ? Ну метров с 10-15 может дрону поплохеет, с 30 может управления потеряет (но не факт, сейчас очень продвинутые системы).
Ср мар 15, 2023 11:35:26
ARSA писал(а):
Чей Крым?
Наш.
Наш это чей ? ))
опять магнетроны пошли...
:facepalm:
размер и массу установки представляете ?
это мобильная или стационарная установка ?
Morroc писал(а):Литература... Схема... Капец )
ну... ничего военного там нет)) китайцы давно уже выпускают такие штуки... весь интернет ими забит))
глушилка много диапазонная ))
:tea:
принцип работы известен - простой блок передатчиков (на каждый диапазон).
передатчики работают в импульсном режиме - передают импульсы с частотой следования цифровых пакетов.
в итоге все цифровые пакеты оказываются с ошибками... и связь не работает))
всё))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
проблема в том что всё это работает только против гражданских дронов... где частоты известны...
обычно 2,4 МГц / 5,6 МГц - канал управления.
но никто не запрещает сделать канал управления на любую другую частоту))
и тогда ваша глушилка уже работать не будет))
:tea:
Ср мар 15, 2023 11:44:06
roman.com писал(а):но никто не запрещает сделать канал управления на любую другую частоту))
Есть определённые стандарты частот и под них разработаны интегральные усилители и генераторы.
По этой причине и делаются глушители дронов на эти известные частоты.
Ср мар 15, 2023 11:47:36
Дроны не мучил, хз, но вот сотовую так просто не заглушишь. У меня есть какая то такая штука из дешевых - не работает уже на комнатных расстояниях, хотя палок на телефоне поменьше становится.
Ср мар 15, 2023 13:51:52
дешёвые китайские дроны работают на 2,4 МГц / 5,8 МГц
а например современные спортивные дроны работают сразу на нескольких частотах...
5.8 GHz
3.3GHz
2.4GHz
1.2 GHz / 1.3GHz
900MHz
а военные дроны работают во всем диапазоне радио частот ))
чем вы их собрались глушить... не понятно))
:tea:
Ср мар 15, 2023 15:24:01
военной глушилкой, работающей во всем диапазоне :)
да ладно, главное чтобы препод принял, можно даже антенну деревянной сделать )
Ср мар 15, 2023 18:13:17
Каждый дрон уникален, но основные элементы относятся ко всем приборам. Для передачи информации, летательные конструкции могут использовать частоты WI-FI, Bluetooth или радиодиапазоны. Вот для того, чтобы прекратить передачу и созданы подавители дронов.
Ср мар 15, 2023 22:25:23
есть что сказать ? пишите по теме... а не пустой текст))
пример:
популярный модуль SX1276/77/78/79
трёх диапазонный !))
работает от 137 MHz до 1020 MHz...
чем глушить будем ?))
:tea:
а если в коптере несколько модулей на разные диапазоны ? современные моули поддерживают от 26 MHz до 5800 MHz...
:tea:
и т.д. и т.п.
:tea:
