При поддержке компании ПРИСТ
Проблема с китайским вольтамперметром
Вс мар 12, 2023 09:46:28
В общем, такая проблема. Китайский вольтамперметр https://aliexpress.ru/item/4000843150364.html ведёт себя странно. При таком подключении:
он прекрасно показывает силу тока цепи.
А вот при таком:
он показывает 0 ампер! При этом последовательно подключённый амперметр (мультиметр):
нормально показывает силу тока!
Серый блок питания вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005004666668531.html
DC-DC-конвертер вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005002760452503.html
Напряжение вольамперметр (на данных картинках - не подключено) измеряет всегда правильно.
Питание вольтампеметра - от отдельного блока питания.
Грешить бы на dc-dc, но мультиметр-то нормально показывает силу тока! В чём может быть причина?
Re: Проблема с китайским вольтамперметром
Вс мар 12, 2023 13:07:13
Причина в соединении, может это поможет?
Вс мар 12, 2023 13:12:51
Причина вероятно в том, что оно не умеет измерять ток отрицательной полярности, а мультиметр умеет.
Вс мар 12, 2023 13:16:05
Как вариант:
Поменяйте полярность, этот девайс может и видит отрицательное напряжение, но не может показать "-" и индицирует самое отрицательное напряжение, которое способоен показать, т.е. "0".
Вс мар 12, 2023 15:25:31
А не пульсации напряжения от преобразователя здесь виноваты?
Вс мар 12, 2023 16:12:27
romserg,
Эти амперметры работают только в минусовом проводе нагрузки.
Вс мар 12, 2023 16:18:55
Если амперметры переносить в плюсовое плечо нужно вход с выходом менять, ну и доп питание изолированое самособой
Добавлено after 58 seconds:
Не забываем амперметры, а не вольтметры амперметры
Вс мар 12, 2023 16:39:08
ДАЖЕ ДЕТКИ играюшищес Адошкой в свои 5лет думаю понимают что ардуинка да и сам входящийц в ней МК Атмел уметработать ТОЛКА С ПОЛОЖИТЕЛНЫМИ ПОЛЯРНОСТЯМИ НА ВХОДАХ о чем ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ написано в даташите ...
не исключение и другие МК сери СТМ и Гнус и разные кетайские клоны ...
но ТС видимо ТАКИМИ ЗНАНИЯМИ и главно УМОМ АЛЛАХ обделил.... а изучить описания нам сайте продавша он или паленился или ему было ленька почитатьобзорыи схемы включения отобзорантоф которыми тохе засран вес инет НАВЕРНО БЫЛОЗАПАДЛО ведь гораздопроше спросить крутых специалистоф не пошевелиф даже ммышкой
Вс мар 12, 2023 16:57:03
Восьминожка - это ОУ с однополярным питанием. Поэтому такой амперметр может измерять ток только в одном направлении.
Вс мар 12, 2023 23:38:58
Фуфло китайское https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=167314
Изображение подключение у них ровно одно.
Красные как помню вместе идут к плюсу БП и замеряют они только это напряжение.
Толстый чёрный к минусу БП.
Тонкий чёрный оторвать нафик.
Но лучше оторвать оба чёрных и припаять к средней точки между шунтом и мозгами.
Соответственно выход будет общий плюс, а выход минус будет с прибора.
И напряжение он будет показывать то которое выходит с БП.
Общий БП и нагрузки раздельные.
Ну и бонусом он нелинеен, чем дальше тем больше брешет.
Я этот так и не победил. И кудато закинул а может и сломал.
Думаю если он ещё жив, оставить хотябы один измеритель, но с учётом нелинейности лучше разобрать на детали. Циферки мелкие снять и корпус, может шунт если цел
Пн мар 13, 2023 10:11:26
У меня тоже такая мысль была, но как проверить - не знаю.
Добавлено after 42 minutes 37 seconds:
Небольшая заминка вышла: вольамперметр сгорел у меня. Был включен только по питанию 12В, в какой-то момент задымил и потух. На фото - сгоревшая микросхема. Что это и на что можно перепаять?
Пн мар 13, 2023 10:13:46
Уже ничего. Амперметр полностью вышел из строя. :(
Пн мар 13, 2023 10:19:51
Стабилизатор, скорей всего 3,3 вольта, но возможно и 5
Пн мар 13, 2023 10:24:16
Возможно, это была M5330B. Но в случае выхода её из строя повреждается вся схема.
Ссылка по теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=174800
Пн мар 13, 2023 15:09:30
ну воти доигрался меняя проводкиместами авсеготонадобылозагуклитьсхему включекния отпрода
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
походу на этой паделке сэкономили на диоде защиты от переполюсофки и банке
и да для идиотоф питать такое нефилтрованой пулсашкой с моста безбанки опасно !!!
очем кстати у прода сказано и нарисована схема с отделным питанием по2 тоненким провоткам ототделного источника 7-15в DC
и мы тут проэтописали в 100тем
покупайновый прибор а это можете исползоватьв самоделном термометре на мк м-8
