Элегия 102 стерео, нет одной станции на укв.
Ср мар 08, 2023 21:04:50
На укв тюнера Элегия 102 нет почему то одной станции, в СПб их четыре, три ловятся, а вот радио России Санкт-Петербург 66.3 мгц, самой первой от начала шкалы, нет, только шипение. На океане 214 есть все четыре.
Может кто подскажет в чём проблема?
Re: Элегия 102 стерео, нет одной станции на укв.
Ср мар 08, 2023 21:11:19
Например, диапазон приема смещён на элегии
Ср мар 08, 2023 21:38:49
А сейчас нашёл в самом конце шкалы, но совсем не на тех метрах, а до этого не было, ни там, ни на фиксированной настройке. Очень похоже на то, что что-то не то с верньером, то ли прокручивается нить, то ли ёщё что.
Извиняюсь что немного поспешил.
Ср мар 08, 2023 21:54:25
Проверьте напряжение питания варикапов Судя по схеме, оно должно меняться от нуля до 22-х вольт.. :dont_know:
Чт мар 09, 2023 19:25:27
Первым делом напряжение настройки проверте.
Сам переменный резистор настройки переберите и смажте, по прошествии стольких лет поди контакты токосъёмника закисли, а на рабочей паре подкова/графитный грибок смазка закоксовалась.
Контакты переключателей диапазонов так-же промойте и смажте, из-за окислов увеличивается сопротивление и настррйка сдвигается.
Сам подстроечный резистор укладки диапазона в цепи настройки посмотрите, контакт мог закиснуть/увеличить сопротивление.
Сб мар 11, 2023 21:24:18
Переменный резистор перебрал, смазал, то же самое. Контакты переключателей диапазонов в процессе.
Как проверить напряжение настройки и где посмотреть подстроечный резистор укладки диапазона в цепи не очень понимаю.
Сб мар 11, 2023 21:47:18
kusyaviskus писал(а):Как проверить напряжение настройки и где посмотреть подстроечный резистор укладки диапазона в цепи не очень понимаю.
Для того, чтобы проверить напряжение, нужен мультиметр.. Проверить можно вот здесь:
Сб мар 11, 2023 21:59:30
Подстроечный резистор укладки диапазона уже подстроил, стало лучше, но как то всё станции точно не уложить на свои места, хотя шкала конечно и не такая точная.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Спасибо.
Напряжение меняется от 1.6 до 18 вольт.
Сб мар 11, 2023 22:23:57
Напряжение настройки по схеме должно меняться от 22в до минимального (зависит от резистора укладки)
Надо посмотреть в блоке питания
точка 13 +22в , можно подстроить резистором R14
Сб мар 11, 2023 23:55:40
В точке 13 было 18в, настроил резистором R14 до 22в теперь напряжение настройки от 1.6 до 22 в.
но шкала вся сдвинулась и подстроечный резистор R1 не помогает.
Добавлено after 37 minutes 18 seconds:
Переставил верньер немного, покрутил R1, теперь более менее шкала совпадает, но не идеально.
Вс мар 12, 2023 08:37:17
Ну во первых, это вам не фотошкала, отфотографированная по реперным точкам стрелки шкалы, и напечатанная индивидуально для каждого приёмника, как допустим реализованно на приличных приёмниках Р-250; Р-326(Шорох), и т.д., это бытовой ширпотреб, так что разбег по шкале плюс/минус лапоть - это норма. :)
Вс мар 12, 2023 09:55:06
Когда в диапазоне УКВ было ровно пара - тройка станций, на шкалу, тем паче на цифры
никто не глядел.
Вс мар 12, 2023 10:55:28
исходя из этого, тогда получается идеально :)
