Пт мар 10, 2023 22:37:05
Кто сможет помочь, подсказать как выявить причину неисправности ресивера Sony str-db2000qs?!
Скачать сревисмануал на девайс со схемой не пробывали?
Пт мар 10, 2023 22:59:56
Пробовал. Пока не понял что именно копать. Возможно стабилизатор напряжения.
Сб мар 11, 2023 06:33:23
Ну например разобрать и посмотреть внутри не пробовали?
Сб мар 11, 2023 09:22:41
В инструкции прописано:
22/PROTECTOR
There is a problem with the power circuit. Turn off
the receiver and check the speaker connection. Then
turn on the power again.
Читаем , выполняем, не помагает - несём в ремонт мастеру.
С одним желание отремонтировать не заплатив, никогда этот аппарат не
поднять.
Если не прав - огласите набор имеющихся приборов и объём знаний в области электроники.
Сб мар 11, 2023 09:57:01
В области электроники знания слабые, поэтому сюда и обратился. Есть опыт монтажа различных элементов на плату по монтажной схеме. Из инструментов мультиметр, паяльник, фен.
Сб мар 11, 2023 10:10:27
"На секунду звук появляется" во всех имеющихся колонках?
Есть вероятность помирания одного из УНЧ
Смотреть постоянку на выходах
Сб мар 11, 2023 10:31:50
На секунду срабатывают 4 канала сектор А и сектор Б. Центральный канал не работает от аналогового сигнала и от ФМ тюнера, также от этих источников не работают все каналы сурраунд.
Сб мар 11, 2023 21:17:10
( protector check соде 22) и выключается.
Везде пишут что проблема в подключении динамиков или в выходном каскаде УМЗЧ.
Отсоедините динамики и посмотрите что будет.
Сб мар 11, 2023 21:27:49
Что ему нужно, кто понял? отремонтировать бесплатно?
Сб мар 11, 2023 21:57:45
На плате усилителей всего 3 вида защиты:
- по току потребления
- по DC на выходе
- по температуре
и учитывая , что БП схемы нет (как всегда ), имеет 3 как бы БП:
- БП дежурки +5VB и +3.3VB
- БП оконечников V+B
- остальные напруги
Вот всё это и надо проверить.
Сб мар 11, 2023 22:07:54
Ну блин, он с импульсным блоком. В первую очередь с пристрастием его проверять
Сб мар 11, 2023 22:21:41
Всем спасибо за ответы. Так как опыта ремонта у меня нет, если кому интересно можете подсказать в каких точках производить замер, и я отпишусь с полученными данными.
Сб мар 11, 2023 22:54:41
Начни с того что разбери его
Вс мар 12, 2023 09:10:36
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... ggfpa3.jpgНа этом разъеме платы питания 12В плюс минус не соответствуют цветовой маркировке проводов.
Также если этот разъем отсоединить, то защита не срабатывает, но и звука нет.
Последний раз редактировалось
Andrei169 Вс мар 12, 2023 10:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 12, 2023 10:09:34
https://img.radiokot.ru/files/150548/medium/330bggfpa3.jpg
Вы лично слышали данный усилитель в работе?
Или всё со слов заказчика ремонта?
Вс мар 12, 2023 10:32:34
Это мой усилитель. Я его приобрёл в таком состоянии
Вс мар 12, 2023 10:55:45
Теперь надо искать мастера, пока не начался "ремонт", иначе будет просто дороже. Таковы реалии приобретения аппаратуры "под ремонт" человеком, в этом не смыслящем.
Вс мар 12, 2023 11:02:12
Да, понесу в ремонт. Всем спасибо!
Вс мар 12, 2023 11:05:14
Ну так с этого и начинайте описание проблемы,
"купил за копейки" и хочу отремонтировать "нахаляву",
при таких знаниях и опыте - нет шансов.
Не нравится цвет проводов? - поменяйте , как всё сгорит то ремонт прекратиться
Вот на этом фото видно, что ответная часть разъёма тоже цвет не совпадает! (отмечено жёлтым)
По этому фото можно сделать так же вывод, что данный усилитель
ковыряло не одно поколение таких "ремонтников" т.к количество термопасты впечатляет.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
