Вт фев 28, 2023 11:17:57
где стоит -
маркировка на плате как транзистор - Q202, расположен возле разъёма usb-c
Если рядом с разъёмом USB, то можно предположить, что это какой-то скоростной ПЕСД для интерфейсных линий (PESD - защита от статики). Что-нибудь вроде SN65220, но не оно, там коды другие. Посмотрите песдов у чипа-и-дэйла, мне лениво. Ну и, конечно, по топологии плату.
Вт фев 28, 2023 22:20:16
Спасибо... у меня тоже мысли были что это защита(просто пока нету возможности это всё разобрать, чтоб отследить все дорожки). Подобное я делал, правда с микро-юсб.
Пн мар 06, 2023 22:51:54
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора, обозначена на плате как U1, на корпусе написано HL1VB ИЛИ HI1VB остальные транзисторы sot323 на плате, обозначены Q1, Q2. (биполярные)
https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbtbtlnp.jpg .
https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbkfhkbz.png.
https://img.radiokot.ru/files/152045/32tby9k2f6.jpg
- вот эта деталь
Пн мар 06, 2023 22:58:59
фото со стороны маркировки выводов нужно хорошее, а не кака китайская - не прочитать назначение.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
и меня всегда мучает вопрос: зачем задавать один и тот же вопрос, который ведь на самом деле ну нихера не глобальный для человечества, на куче разных форумов?
Ср мар 08, 2023 20:37:33
здравствуйте. фото выложено все что имелось на тот момент, на данный момент увлажнитель собран. на место U1 был поставлен транзистор mosfet. работпет нормально
Ср мар 08, 2023 20:51:34
Ребята подскажите...
корпус sot23-6, или sot363 - я так хрен понял
Похож на мой. Маркировка mbeok у него 4 земли и два остальных вход и выход. Тоже стоит возле порта зарядки. Вычислил что это защита. У него входной 2.2-30 вольт на выходе ограничение до 6в и 2 Ампера. Стоит на микроскопе цифровом. Прозвонка показала что закорочен +- на входе. Выпал и поставил перемычку. Всё работает. Надеюсь без нее не критично.
Ср мар 08, 2023 22:16:01
Лучше бы защиту всё-таки поставить. Иначе когда-то погорит остальное.
Ср мар 08, 2023 22:31:15
mickbell, возможно стоит поставить. Но питается он от 5в зарядника. А предохранитель стоял на 6в. В любом случае конечно закажу её с Али так как подобного в городе не нашёл.
Вс мар 12, 2023 05:16:49
C5C9A не ищется, или ищу не там...
Заранее благодарен.
Вт мар 14, 2023 13:40:51
vodvalery, третий символ больше похож на G чем на С. Надо искать маркировку С5G (Даже похоже на лицо с носом в профиль
). Корпус SOT-23-5
Ср мар 15, 2023 21:21:25
Помогите опознать деталь. Стоит на плате повербанка, предположительно мосфет, 8 выводов, на нем маркировка, сверху 5510E снизу 5H305.
Нашел такойже повербанк, плата аналогичная, но ревизия другая, там стоит микросхема xb8783a, это защита батареи. Похоже тут тоже аналогичная защита, но намного компактнее. Собственно нужна маркировка что бы заказать замену.
Чт мар 16, 2023 10:01:49
Wiking007, может быть это
XCL206A134AR-G
PWM/PFM st-dwn, 3MHz, 1.3V±2%, 600mA
Чт мар 16, 2023 12:00:30
помогите опознать B23YT корпус sot23-6
Чт мар 16, 2023 13:54:14
BeatMaster, Нет это не DC/DC, а именно One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC. В свежей ревизии платы стоит микросхема xb8783a, она на 14А, а эта хз насколько, но намного меньше. Можно поставить другую, но это переделка платы, так как размеры сильно разные, но в целом подключение одинаковоее.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008112 ... 712493.pdf
Вс мар 19, 2023 11:43:40
Привет.
Подскажите SMD компонент?
Маркировка W1 .AJ (10 выводов)
Корпус похож на UQFN-10 1,4*1,8 мм
Стоит возле порта USB.
Часы Garmin Fenix 5
похоже на NS5S1153MUTAG или USB3740B?
Пн мар 20, 2023 10:51:50
BeatMaster писал(а):Screenshot_20230319_161539.jpg
zrymov, STG3684AUTR она?
Она стоит рядом с usb. Думаю это не STG3684AUTR (т.к. по даташиту расчитана до 4.3 В)
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
