Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб фев 04, 2023 13:12:08
Естественно чем ниже частота
По моему кто-то не понял вопроса.
Обращаю внимание ещё раз: почему такой резкий скачок?
Сб фев 04, 2023 13:28:39
Я ответил на второй вопрос.
Levontay писал(а):Расчётная габаритная мощность трансформатора получается порядка семи киловатт - мне столько не надо, меня вполне устроит четыре - что лучше подобрать - чтобы с уменьшением габаритной мощности - лучше уменьшить частоту?
На первый вопрос может ответить только составитель программ.
Сб фев 04, 2023 23:17:46
Levontay писал(а):почему такой резкий скачок?
а увидеть, чем отличаются результаты обоих расчетов - что мешает?
Чт мар 02, 2023 09:12:50
Starichok51, подскажите пожалуйста. Нужно рассчитать дроссель для полумоста. Экселент показал 300мкГн . Открываю Drossel 7.1 вопрос по двум пунктам.
1. Напряжение на дросселе . Ключ включен.
2. Напряжение на дросселе . Ключ выключен.
Как эти значения узнать ?
Чт мар 02, 2023 12:43:20
нужно выбрать "выходной дроссель", и поставить амплитуду импульса и выходное напряжение.
Чт мар 02, 2023 14:24:00
нужно выбрать "выходной дроссель", и поставить амплитуду импульса.
Амплитуду импульса предварительно взять с расчета ExcelleneIT /Выходные характеристики преобразователя / строка -Максимальная амплитуда (В) все верно?
Чт мар 02, 2023 15:28:54
можно взять из Экселента, а можно измерить реальную осциллографом.
Чт мар 02, 2023 16:49:45
Благодарю.
Пт мар 03, 2023 11:38:50
Чуть поспешил
, как я осликом замеряю дроссель которого еше нет. Полагаю, предварительный расчет по Софту а затем уже персчет по факту его установки и замеры осликом. На ХХ или полной загрузке смотреть?
Пт мар 03, 2023 12:00:50
на хх можно увидеть амплитуду. но лучше под небольшой нагрузкой.
Вс мар 19, 2023 09:14:31
Starichok51,
Подскажите плиз, есть ли программы расчёта импульсных трансформаторов на Ферритовых cердечниках типа RM (RM сores)?
Вс мар 19, 2023 12:10:18
В разделе форма сердечников "другая"есть RM.
Вс мар 19, 2023 12:18:13
Martin76,
Понял, спасибо.
Пн мар 20, 2023 22:49:07
Приветствую умных котов. нужна помощь в расчете дроселя для ультрозвуковой ваны.с расчетами дроселей опыта ноль. извесно частота 40кГц. емкость излучателя 1084.3449 . провод литцендрат 40-50жил.сердечник примерно :EI40.0/27.0/11.7/11.7 материал PC40TDK.
Добавлено after 26 minutes 8 seconds:Добавлено after 7 minutes 10 seconds:это расчет силового транса.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds: такой получился расчет дроселя.
Вс апр 02, 2023 13:25:03
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста выбрать нужные параметры. В общем хочу сделать Трансформаторный ЗУ . Транс нужен с средней точкой 18-0-18 в,на ток 6А. вентилятор для обдува не будет,исходя из этого как выставить : Амплитуда индукции и Плотность тока? На скрине где написано // Обмотка с средней точкой// я выставил один пункт 18в-6А Это получается с средней точкой? или еще один пункт добавить 18-6А ?Подскажите пожалуйста правильно ли в расчете? За ранее Спасибо!
Пн апр 03, 2023 11:54:28
для средней точки достаточно заполнить только один пункт, при этом будут посчитаны 2 обмотки по 18 Вольт.
Вт май 23, 2023 09:29:10
Всем доброго дня. Старичок или кто нибудь может объяснить чем отличаются или лучше друг от друга эти программы расчета обратноходов:
1)Flyback 8.11
2)Flyback lite 2.11
3)Flyback ZCK 3.1/3.11
За ранее Спасибо!
Вт май 23, 2023 12:42:35
lite - чуть-уть облегченная.
ZCS - для схем с контролем нуля тока.
Ср май 31, 2023 14:35:58
Starichok51 писал(а):Starichok51
Доброго дня! Подскажите пожалуйста,Сначала открываю AL-one, после Flyback-invert и тут такое
Где ,что скачать и куда установить,на какую папку? Спасибо за ранее.
Ср май 31, 2023 14:57:08
ничего и никуда скачивать не надо. для сепика я так и не писал программу.
а что касательно сделанной цитаты, я свой ник нигде не писал.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
