Наконец приехал мой программатор, продолжаем!
Выкусил оригинальную микросхему 24C08, слил с нее дамп (кстати, прочиталась она совершенно без ошибок), а так же слил дамп с 27C256 (та что с УФ-стиранием, тоже прочиталась без ошибок). Аккуратно достал ножки по одной, впаял панельку. Пришлось даже сделать "инвалида" на ножках от ненужных резисторов..
Сначала залил в уже новую микросхему 24C02 предположительно нерабочий дамп, но от версии В7-65 без интерфейса, (его выкладывал
maryman в теме ранее). И действительно, вольтметр выдал ошибку Err 07 и какие-то загадочные надписи "U0 1" (или UO - не понятно) потом снова Err 07, потом уже "U0 2" и далее просто значки "????? ?" (первые значки вопросов по сути цифра "семь" на цифровом дисплее). И противно пищит, ни на что не реагирует. 27С256 не прошивал.
Далее я залил в свою микросхему 24C02 дамп от В7-65/2 что выкладывал
Konopla, и вольметр просто остановился на уже знакомых "????? ?" и все, ни на что не реагирует.
Залил назад свою прошивку что считал с 24С08, он запустился как обычно. Я его погонял, и выявились новые приколы, которых раньше небыло:
- иногда моргали ЖК индикаторы хаотично (именно сегменты, а не подсветка)
- когда нужно подавать звуковой сигнал, при нажатии клавиши например, неожиданно зуммер начал хрипеть вместо писка. А потом начал пищать как надо, периодически срываясь на хрип.
Выкладываю свой дамп от вольтметра, пароль 000170. НО, будьте внимательны - не факт что он рабочий. Может кому пригодится.
Странно что не заработала прошивка от В7-65/2. Может нужно записать и 27С256 тоже от его комплекта прошивки? У меня нет УФ-лампы, стереть нечем, придется искать тогда.
- V7_65_pass000170.zip
