Чт фев 23, 2023 16:56:53
Схема которую я использовал:https://www......ddrservice.info/Audio/USSR_audio/mayak/majak203.pdf.html (убрать точки)
Опять отказал, попропадали напряжения. На плате генератора стирания и подмагничивания ни на одной колодке нет напряжения, только 5 контакт X1 колодки имеет 36 вольт с цепи переключателя паузы. Не работают "универсальные"усилители. На 5-й ножке к553-й 2-го канало 11в, на 4-й 9в. На 553-й 1-го канала на 4 и 5-й лапах 2,6в. Напряжения питания идущие на 11-е ножки обоих микрух 23 вольта. Блок все напряжения даёт, к нему претензий нет. Все контакты на платах пропаяны. ВСЕ абсолютно на 2 раза! Все колодки и контакты к которым они подключаются почистил, переключателям типа "п2к" полную профилактику со спиртом и силиконовой смазкой сделал. Почти все конденсаторы заменены, кроме находящихся в хорошем состоянии по esr. Подскажите что делать пожалуйста!
Пт фев 24, 2023 18:10:43
Спасибо, пролистал, много для себя нового открыл. Но как то идей для решения проблемы не добавилось. Просто не работают "Универсальные усилители"
Добавлено after 16 minutes 49 seconds:
Если прямо, то просто прошу помочь с ремонтом, аппарат является почти семейной реликвией, проще говоря очень важен. Мы с дедом сидели 3 дня над ним и ничего не надумали.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
+перебрал все п2к-шки, открывал и каждый контакт зачищал
Пт фев 24, 2023 18:33:02
Все неисправности начинают устранять с проверки напряжений питания.
Берёте схему с картой напряжений, мультиметр в руки, и сравниваете напряжения в контрольных точках.
Пт фев 24, 2023 20:42:52
Итак:
1-й канал. К553уд1а 4-я лапа 1 вольт, 5-я лапа 6,5 вольт, 10-я лапа 0 вольт, на 11 лапу 23 вольта приходит.
в районе п27а всё в порядке.
2-й канал. К557уд1а 4-я лапа 7,5 вольт, 5-я лапа 11 вольт, 10-я лапа 21 вольт вместо 11, на 11 лапу 23 вольта приходят.
Так-жк в районе п27а с напряжениями в порядке.
Блок заявленные напряжения даёт. Унч полностью функционирует.
Добавлено after 49 minutes 7 seconds:
Прозвонил все провода и колодки ещё раз, всё целое.
Добавлено after 25 minutes 11 seconds:
Ну что делать прикажете? Или на форум не надеятся?
Пт фев 24, 2023 20:57:01
Не надо ни на кого надеятся!
Только на себя и на свои знания.
Я например, чтоб получить знания 6 лет в институте учился,
а сейчас все хотят все свои проблемы интернетом вылечить.
Пт фев 24, 2023 21:21:44
Как никогда с вами согласен, ладно. Сам буду решать свои проблемы. Но тут я долго мучался и потом написал на форум.
Сб фев 25, 2023 06:32:04
Берёте
высокоомные наушники, типа ТОН-2М сопротивлением в районе 3000 Ом, один провод цепляете на массу(корпус/шасси/общий провод), второй через неполярную ёмкость 0,1-1 мкф на щуп от мультиметра, и идёте по пути прохожния сигнала на плате, согластно схеме, и слушаете, где сигнал теряется, что хоть непонятно, это-же элементарщина на уровне познаний юных пионеров из любого советского радиокружка?
Если нет высокоомных наушников, вместо них по такой-же методике можно попробывать использовать любые активные компьютерные колонки.
Сб фев 25, 2023 13:41:58
К сожалению эту элементарщину на уровне познаний юных пионеров из любого советского радиокружка я и упустил...
Добавлено after 5 hours 43 minutes 55 seconds:Решил я всё-таки проблему с усилителями, теперь вылезло другое. После записи на плёнке такой звук:
https://drive.google.com/file/d/1tzJLZI ... sp=sharingЭлектролиты заменены, напряжения в норме. Если подскажете куда двигаться, буду примного благодарен.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:Воспроизводит хорошо. Только при записи такая беда.
Сб фев 25, 2023 20:48:55
ГСП работает? Подстроечники, которые ток подмагничивания регулируют, исправные? К10-7В и МБМы меняли?
Сб фев 25, 2023 20:50:13
Надо было только ток подмагничивания настроить.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
