Приветствую!
Блютуз колонка AUZER AS-D2. Чип RDA5850. Два усилителя ht6871. AUX по кабелю работает норм, звук есть. По блютуз сопряжение проходит без проблем. Работает управление AVRCP, но воспроизведение звука то работает, то нет. Причем это происходит рандомно: можно пять раз подряд подключится и воспроизвести музыку, а можно 10 раз пытаться безрезультатно. То бишь: нажимаем кнопку вкл.; звучит аудиосигнал готовности к сопряжению; телефон колонку видит и сопрягается автоматически; звучит аудиосигнал об успешном сопряжении; на телефоне запускается mp3 трек и звука на колонке нет, при этом кнопками на колонке трек можно поставить на паузу или переключить на другой. При повторном (или через несколько раз) подключении звук может появиться и не пропадает до отключения колонки.
Обвес проверил. Соединения все пропаял и дорожки прозвонил, просмотрел материнскую плату под увеличением на предмет трещин и непропаев. Все ок... Аккум заряжен.
Не приходит управляющий сигнал включения при работе по блютуз на усилители ht6871. Подал принудительно - усилители включаются, но звука нет. Смущает рандомность этого глюка.
Флешку выпаивал, смотрел, даже поменял там озвучку. Полагаю что прошивка RDA5850 на самой флешке находится, но разобраться там сложно.
Datasheet на эту микру куцый и типа confidential)) Нашел на RDA5851s, но на 5850 полного нигде нет. Прошивок тоже, ровно как и среды разработки. ХЗ что с ним делать...
На плате есть контакты serial RX-TX. Не знаю конфижится ли он АТ командами...
Там в этом чипе есть еще FM. Интересно было бы включить.
Короче, кто сталкивался или имеет дельные мысли - подскажите куда копать?
Даташит (куцый) во вложении.
- rda-5850-datasheet.pdf
