Схема подавления помех FM-радио
Пн янв 30, 2023 12:42:07
привет друзья, я хочу предотвратить пустой шум на FM-радио
Что мы можем сделать, чтобы убрать белый шум на холостых частотах?
Я использую модуль RDA5807 в качестве радиоприемника и управляю им с помощью Arduino.
Я хочу полностью удалить шум нулевого сигнала с fm-радио. Я использую soft mute, но он не совсем выполняет мою работу.
Я использую схему усилителя pam8403 для увеличения громкости FM-модуля RDA5807.
моя цель полностью заглушить пустой шум в м радио есть ли простая схема для этого как можно сделать что бы заглушить этот шум
FM-радио схема
Re: Схема подавления помех FM-радио
Пн янв 30, 2023 13:12:13
шумоподавитель...не?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шумоподав ... диостанции
Пн янв 30, 2023 14:42:50
спектральный шумоподавитель из простой рации убирает пустой шум на FM-радио...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Пн янв 30, 2023 15:51:09
Как адаптировать модуль RDA5807
Пн янв 30, 2023 16:08:05
берём рацию...
выковыриваем из неё спектральный шумоподавитель...
берём FM-радио...
вставляем спектральный шумоподавитель в FM-радио...
примерно так))
:tea:
на какие выводы подключать спектральный шумоподавитель... надо уточнить по даташиту FM-радио...
в спектральном шумоподавителе подобрать конденсаторы... для нужной АЧХ... а может и не надо))
:tea:
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
FM-радио будет работать как обычная рация - при отсутствии сигнала станции в динамике будет тишина.
примерно так))
Пн янв 30, 2023 16:23:56
Что не нравится в работе SOFTMUTE? Дайте более подробное. Чего хочете для "выполнения вашу работу".
Покажите фрагмент кода: при инициализации и при включении SOFTMUTE функции.
- первое (для теста): уменьшите уровень в антенне, быть вне пределов.
- второе: SOFTMUTE включается и выключается: reg 0x04, bit 9, но и устанавливает уровень,
при котором срабатывает: reg 0x07, bits 14:10, по умолчанию: 0b10000
- аппаратными методами: позже :), с ними можно делать все.
Последний раз редактировалось veso74 Пн янв 30, 2023 18:49:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Пн янв 30, 2023 16:32:57
примерно так))
Слушать такое вещательное радио не очень приятно...быстродействие ару не бесконечно....возможно провалы в начале сигнала
Пн янв 30, 2023 16:50:40
какое ару ?
в FM-радио как и в рации нет ару.
Пн янв 30, 2023 16:58:14
берём рацию...
Вложение рация.gif больше недоступно.
Вложение шумодав.png больше недоступно.
берём FM-радио...
Вложение photo_2023-01-30_12-47-50.jpg больше недоступно.
Вложение ФМ приёмник.jpg больше недоступно.
примерно так))
:tea:
:tea:
примерно так))
как я могу разместить элементы схемы, которые я хочу включить в схему глушителя здесь?
Пн янв 30, 2023 17:04:27
Лучше не спектральный, а частотный фильтр поднесущей, поднесущая есть - муте отключилось. Поднесущей нет mute on
Какие то наверняка есть микросхемы демодуляторы для выделения. А почему сама рда не умеет муте делать? Или умеет но ктото не умеет это включить в настройках?
Пн янв 30, 2023 17:11:45
softmute включен но он не отключает шум полностью, есть очень небольшой шум, но я хочу его полностью заблокировать
Пн янв 30, 2023 17:15:48
Попробуй другой тюнер например
Пн янв 30, 2023 17:21:16
какое ару ?
ПАРДОН- я про шумодав
Пн янв 30, 2023 17:25:44
А еще такой момент. Например при работе напряжение на выходах 2,5 вольта постоянки. А при включении штатного софтмуте оно так же 2,5 или в 0 падает?
Пн янв 30, 2023 17:27:13
coder1448, см. мое сообщение выше. В инициализации перезагрузитье reg 0x07 с желаемым уровнем. Можно менять с обеих сторон, а у вас он находится посередине.
Пн янв 30, 2023 17:33:49
спектральный шумодав надо еще настраивать... подбирать АЧХ... для выделения высокочастотных составляющих шума...
это для опытных радиолюбителей... имеющих опыт сборки FM-приёмников))
лучше не надо))
а то может сразу и не заработает... А потом меня тут будут обвинять что я выкладываю не рабочие схемы ))
Пн янв 30, 2023 17:36:39
Или она например в квадратную шину какой то сигнал подает когда поднесущая есть
Пн янв 30, 2023 18:09:34
Я просматриваю библиотеку PU2CLR RDA5807, но используется REG04.
Добавлено after 32 minutes 27 seconds:
если на частоте есть шум - выключить звук, если на частоте нормальная музыка или трансляция - выйти из тишины.
Можно ли приглушить радиопередачу, когда шумно, так если есть шум, сразу выключить, а если идет нормальная передача, можно ли выйти из тишины?
PU2CLR_RDA5807
Пн янв 30, 2023 18:47:22
бы попробовал строчку (псевдо-код): если (RSSI < xxx) заглушить L и R
Пн янв 30, 2023 22:58:04
да, я пробовал это раньше, я написал условие для отключения звука при низком уровне сигнала, но я не хочу, чтобы он отключался при низком уровне сигнала.
