Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Re: Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250
Чт янв 26, 2023 04:32:04
Cкоро зима закончится, потом ещё одна. 17000 - копейки. Поставил и поехал.
Чт янв 26, 2023 04:38:45
кнопка глушилка закорачивает питание... странно, не? Я бы сигнал от датчика глушил. И что делает Q1? Ещё одно закорачивание питания? что-то не то...
Чт янв 26, 2023 06:32:08
Чот ты не то нарисвал
Чт янв 26, 2023 07:26:08
Всё логично, именно так работает мотоциклетный регулятор напряжения.
Если не глушить питание, то напряжение на конденсаторе будет слишком большое.
В хороших коммутаторах защитный тиристор стоит, который коротит питание.
Чт янв 26, 2023 09:03:25
Вариации вспомогательных цепей суть работы коммутатора не меняют.
Это большей частью для патентной чистоты делается.
Чт янв 26, 2023 09:42:07
Ну да. Особенно когда понимаешь, что тут рассыпухой деталей на 100 рублей, ноги сами так и бегут отдавать 17000.)))))
Добавлено after 11 minutes 56 seconds:
Объясните пожалуйста. Не совсем понимаю. А почему всё таки вместо транзистора Q1 не может стоять тиристор?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Вот схема тоже коммутатора на двух тиристорах.
Чт янв 26, 2023 09:42:57
Надо разобраться, что он делает во внешней цепи ,а потом уж ТОЧНО можно будет сказать
Чт янв 26, 2023 09:49:28
Ну если судить из схемы на снегоход то на курке газа и карбюраторе есть микрики которые в определённый момент сажают сигнал на землю.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Чёрный провод с жёлтой полосой.
2BAKKwIIK9sDIzU_ZWFxC5kps-89PLP6C59Yr5cwTbKUc2563uhM8BESdmVw8lu1NFIE5LcVZYGI9XXVqNHNEKCw.jpg
Последний раз редактировалось Pagot Чт янв 26, 2023 09:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 26, 2023 09:49:46
В этой схеме тиристор ограничивает максимальную амплитуду переменки с преобразователя, скорее всего обратнохода или магнито
Чт янв 26, 2023 09:55:20
Ну про данную схему спора нету.
Чт янв 26, 2023 11:28:30
Особенно когда понимаешь, что тут рассыпухой деталей на 100 рублей, ]
Остальные 16900 - это знания и навыки накопленные за много лет.
А вот подешевше, 13475 http://www.atvleader.ru/search.html?art ... 5540-00-00
Тут - 7826 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-s ... 765-885765
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
Тут ещё дешевле - 6725 : https://severtorg.com/zapchasti-dlya-sn ... e-1-bravo/
Чт янв 26, 2023 11:34:04
Да чотам любой китайский за тысячу
Чт янв 26, 2023 11:36:02
Изюбряк - 350 руб/кг, 100 кил полюбому, итого 35000 р и ты жмотишься отдать семь тыщ?
Чт янв 26, 2023 12:50:04
Вход vcc и глушилки на последней схеме перепутаны.
Цепь от карбюратора скорее всего это блокировка при аварийной ситуации, например , перевороте квадры.
Номиналы деталей можно срисовать из схем коммутаторов на скулы той же ямахи. На 50 dt по памяти, похожая схема.
Просто под рукой сейчас архива нет.
Предохранитель можно потом или отдельно добавить .
Чт янв 26, 2023 13:32:06
Глушилка через микрик, чтобы снегоход не уехал без всадника, тросик пристегивается к всаднику, должен быть еще датчик от переворачивания,, датчик уровня масла, включаются последовательно
Чт янв 26, 2023 13:35:01
Pagot писал(а): схема коммутатора на двух тиристорах.
тут на УЭ стоит помехоподавляющий 100n, порог срабатывания порядка 200 В...с транзистором - порог 15 В, т.е. это уже аварийный режим....(и, на всякий случай, не путайте провода Ч-Ж и Ж-Ч)
+ЛС
Чт янв 26, 2023 16:49:40
Всё логично, именно так работает мотоциклетный регулятор напряжения...В хороших коммутаторах защитный тиристор стоит, который коротит питание.
Ну в наших старых мотоциклетных БКС замыкалась цепь датчика. А цепь питания замыкалась для стабилизации напряжения.
Чт янв 26, 2023 17:30:24
Я и сказал, что так регулятор напряжения работает. На высоковольтной обмотке свой такой же, параллельно кнопка.
Чт янв 26, 2023 18:08:47
а, ясно. я ошибочно понял, как какой-то дополнительный элемент защиты именно при глушении...
Добавлено after 6 minutes 21 second:
непонятно, как на схеме смотреть соединение разъёмов. есть два варианта. Побить того, кто придумывает такую неоднозначную хрень, и где внезапно коричневый провод становится чёрным без всякого дополнительного указания.
Чт янв 26, 2023 20:08:22
Pagot, Q2 ограничит амплитуду импульсов с магнето до 15 В, если простой, и до 30 В, если составной.
Маловато? Может он MOSFЕT с напряжением открывания 5 В (5*20=100 В ).Транзистор нужен помощнее.
Замыкание "карбюратор" на массу снимает это ограничение (в каком режиме). :dont_know:
