Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Re: Определить наличие переменного напряжения, ***код?
Вс дек 25, 2022 11:55:11
тахо штука специфичня ест тока в 1из 20моделей
Вс дек 25, 2022 12:06:10
на приборной панели - да, не у всех. зато датчик положения коленвала был даже на Д-6
Вс дек 25, 2022 13:37:44
Да я как бы давно уже не встречал автомобилей без тахометра на панели. Даже в карбюраторной "шестерке" и "тройке" (ВАЗ 2103) оный есть, получал сигнал от прерывателя-распределителя зажигания. На старых КамАЗах тоже есть тахометр. Сигнал на тахометр может идти от отдельного вывода (W) генератора. Этот вывод берется непосредственно от одной из фаз обмотки, до выпрямителя. Тут надо смотреть конкретно по автомобилю.
Вс дек 25, 2022 14:16:41
Воть вам еще одно "чудо враждебной техники" для коллекции:
MID400-68116.pdf
Даташитка вместе с примерами.
:wink:
Вс дек 25, 2022 16:19:44
BOB51, оно немногим лучше 814 оптрона толка добавкой встоеный усилок фототока
Вс дек 25, 2022 21:42:11
Зато схемные решения приложены (для топикстартера полезные).
:roll:
Пн дек 26, 2022 05:20:50
:roll:
А где он кстати?
Пн дек 26, 2022 07:50:26
MLX90640 писал(а):Да я как бы давно уже не встречал автомобилей без тахометра на панели.
ЗАЗ "Шанс" не приборке нет тахометра.
Вт дек 27, 2022 12:16:49
Писал такой код, причем без конденсатора сглаживания и вообще без развязки от сети-тупой анализ синуса за период отсчёта, потому что в базовом устройстве которое переделывал программно другое - максимально простое и дешёвое решение сделал производитель F&F
Схема,код и протеус проект на я.диске. https://disk.yandex.ru/d/35b7d3tgtOM49g
Это была переделка импульсных реле (управление светом кнопками) в реле управления светом обычными выключателями как проходными из трёх мест.
Решение позволило сильно сэкономить на количестве проводов и стоимости выключателей а так же использовать серию где вообще не было проходных в продаже - реально Профит большой.
По сути это аналог коммерческого проекта https://www.killerswitch.ru/ но в дин корпусах и дешевле.
Вот только за несколько лет эксплуатации попередохли х2 конденсаторы почти во всех блоках..говнецо поставил производитель гад - пришлось махнуть..
Пт дек 30, 2022 15:18:30
получается, что что бы точно считать положительную полуволну нужно прочитать ногу (16000/50) 320 раз. Но по факту работает только если прочитать 3000 раз.
Реагируйте на изменения, какая разница сколько раз читать, если дергается 0 <-> 1 значит напряжение есть, но проще выпрямитель с конденсатором побольше)
