Re: Не могу настройть передатчик на 27МГц. Радиоуправление.
Вс дек 18, 2022 17:41:02
я не считаю... я всё измеряю))
Добавлено after 19 minutes 12 seconds:
roman.com писал(а):при 7 ватт...
R выход ~20 Ом
R антенны ~50 Ом
разница больше чем в два раза... надо согласовать сопротивления...
при 7 ватт...
R выход будет заметно меньше 20 Ом... )))
да какая разница... я что вам тут... счётное бюро)) для этого есть приборы...
главное что разница в несколько раз... надо согласовать сопротивления...
:tea:
Вс дек 18, 2022 18:01:14
20 Ом и на " измерительную лабораторию " не тянет
Вс дек 18, 2022 18:22:13
По какой формуле считали R вых? По моей получается Rэкв= (U пит) кв. х 0.64/2× Р= 12х12х0,64 /2 ×7=6,5 Ом
во первых у ТС U пит не 12 вольт а 9 вольт))
поэтому эти расчёты на " измерительную лабораторию " не тянут
во вторых у наст тут не " измерительная лаборатория " а радиоуправление))
кому интересно знать точно... возьмёт эквивалент антенны и измерит точно))
а нам и "на глаз" пойдёт.
:tea:
Вс дек 18, 2022 20:18:22
А при 9в R еще меньше, = 3.7 Ом, ошибка" на глаз" в 5 раз
Ср дек 21, 2022 13:15:35
Ну, как я понимаю у П контура две функций:
1. Согласовать сопротивления (импедансов).
2. Подавить гармоники.
Неправильно понимаете.
П-контур - это обыкновенный ФНЧ, который режет верхние гармоники спектра. На осциллограмме из почти прямоугольных импульсов тока коллектора на нагрузку (антенну) приходит почти синусоида.
Что же касается согласования, то для этой цели служит целый класс схем и методик под общим названием "трансформатор сопротивления (импеданса)". Почитайте уже литературу, тогда заблуждений станет меньше.
P.s. Кстати, а что такое по-вашему "импеданс"? Можно своими словами, без научных определений.
Ср дек 21, 2022 20:10:44
Все он правильно понял. П-контур есть ФНЧ одновременно служащий согласующим устройством.
Чт дек 22, 2022 11:50:31
Тогда расскажите как он согласует индуктивный импеданс выходного каскада УМ с емкостным импедансом укороченной антенны. ;)
Пт дек 23, 2022 01:23:20
Пусть у антенны имеется емкостная реактивность, и что? Как это мешает согласованию антенны с помощью П-контура?
Пт дек 23, 2022 06:49:42
https://vpayaem.ru/inf_LC_Impedance_matching.html
Пн янв 23, 2023 15:19:54
Пробовал подключить и настройть тот тройной П контур (не получилось):
https://drive.google.com/file/d/17Y3gV5 ... share_link
При настройке многозвенных согласующих устройств и фильтров желательны "панорамные" приборы, приборы показывающие поведение контролируемых величин в широком диапазоне частот. АЧХометры, рефлектометры, векторные анализаторы и им подобные. Просто так при помощи вольтметра, осциллографа и ксв метра очень трудно попасть в нужные настройки, если нет богатого опыта налаживания такого рода устройств.
Сдобился с Nano VNA. Сейчас вещи болер понятно выглядять.
Попробую самому разобраться в делах потом буду спрашивать.
Добавлено after 1 minute 1 second:
ёмкость коллектора маленькая (~50 pF)... попробуй по классической схеме... добавь конденсатор 300 pF.
при 7 ватт...
R выход ~20 Ом
R антенны ~50 Ом
:roll:
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
вот мой передатчик 0,3 ватта... два П контура...
катушки не правильно намотаны)) там меньше витков...
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
вот мой передатчик 2...3 ватта... два П контура...
и т.д.
можно добавить третий П контур...
:tea:
Попробую.
Добавлено after 20 minutes 12 seconds:
Помоему, оконечны транзистор работачщий в режиме класс С просто на просто открываеться/закрываеться, на коллекторе получаеться переменный ток и напряжение с определенное соотношение. Етого соотношение, что являеться выходной импеданс нам не устрайваеть. Как я понимаю выходной П фильтр не только служить как ФНЧ, но и изменяеть импеданс.
Кстати, как я упомянул, у меня уже есть Nano VNA и у меня возникла идея настройть мой щырь на 27МГц. Снял АЧХ щыря - там несколько резонанса увидел. Первы на около 140МГц. Потом познакомился немножко с теорий и практикой удлиняющих катушек. В результате сделал удлиняющую катушку и настройл ее на 27МГц при помощи Nano VNA. Катушку получилась как следуеть: 9витков, провод 0.7мм в изоляцией, диаметр 15мм. Параметры снятые с векторного анализатора: КСВ=3, полоса пропускания не вспоминаю сейчась - какието там КГц, уровень в полосу пропускания не вспоминаю, -10дБ можеть быть.
Корпус передатчика метальны - из коробочек компютерных DVD ROM. Так, что он служить и как противовесь антенный. При настройке держал корпус в руках.
Пн янв 23, 2023 16:30:10
Мотокоторист писал(а):Помоему, оконечны транзистор работачщий в режиме класс С просто на просто открываеться/закрываеться, на коллекторе получаеться переменный ток и напряжение с определенное соотношение. Етого соотношение, что являеться выходной импеданс нам не устрайваеть. Как я понимаю выходной П фильтр не только служить как ФНЧ, но и изменяеть импеданс.
да
27 мгц... для Радиоуправление подходит плохо... слишком большая антенна )) и много помех...
27 мгц... используют только в детских игрушках...
чтоб уменьшить размер антенны используют спиральную антенну...
во)) добрые люди даже осциллограммы сняли))
для Радиоуправление хорошо подходит 433 мгц... и выше...
самый простой передатчик 433 мгц)) на одном транзисторе))
антенна 17 см... и удлиняющие катушки ставить не надо))
:tea:
Пт фев 10, 2023 15:56:44
Всем спасибо. Я не спешу осваивать 434МГц. Пошгово надеюсь мне получиться получше.
Хотел поделиться с начинающим, как мне то что мне нужно было нужно узнать о П контуре:
1. Как он работаеть:
https://www.youtube.com/watch?v=6MDqqI46U7o Суть начинаеться на 21 минута. И да, П контур согласуеть импедансов, он не только для ФНЧ (хотя он пользуеться для радиочастот, а они не ниские).
2. Как легко вычислить П контур:
https://www.electronicdesign.com/techno ... ing-part-3
Поекспериментурая П контуром многое полезное выучил.
Пт фев 10, 2023 16:31:02
я 433 МГц так и не освоил)).
там слишком высокие требования к монтажу... и схема большая... много умножителей... и настраивать долго... и проблемы со стабильностью... и много жрёт электричества)) и т.д. и т.п.
пока остановился на УКВ... до 174 мгц))
:tea:
Пт фев 10, 2023 22:32:26
Какойнить синтезатор LMX до 1 ГГц сейчас стоит рублей 100.
Сб фев 11, 2023 00:16:09
Какойнить радио модуль до 1 ГГц сейчас стоит рублей 50...
Вот только есть одна проблема... мы всё делаем на транзисторах.
:tea:
Сб фев 11, 2023 00:36:42
roman.com писал(а):самый простой передатчик 433 мгц)) на одном транзисторе))
Мотокоторист писал(а):Я не спешу осваивать 434МГц.
А чего тут "осваивать"? Покупаете с алишки модули приёмника и передатчика, а там- какой хотите, такой (цифровой) сигнал на передатчик и подавайте - на выходе приёмника его и получите-
https://aliexpress.ru/item/1005003512421266.html
https://aliexpress.ru/item/1005001570442244.html
https://aliexpress.ru/item/1005002727211017.html
https://aliexpress.ru/item/4000336212097.html
https://aliexpress.ru/item/1005002197158956.html
https://aliexpress.ru/item/33050273510.html
Сб фев 11, 2023 01:40:40
Спасибо ребять. Возьму на заметочку. Я вас понял.
