Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Re: часы ардуино ds3231 max7219 ds18b20
Ср дек 14, 2022 11:00:30
??? странно
Тоже так подумал, может монитор порта шалит, потому что иногда отваливается порт с ошибкой
Ср дек 14, 2022 18:23:20
посмотрел код вроде все в порядке...
kuku = 1;
if (kuku != 0){
if(hour>=CHIME_START&&hour<CHIME_END&&minute==0&&second==0&&secFr==0) playChime();
Serial.print("kuku");
Serial.println(kuku);// прочитали куку
если вставить это в код в мониторе порта должно писаться kuku1
это так?
Ср дек 14, 2022 18:29:25
kuku = 1;
if (kuku != 0){
это так?
Скоро приеду домой, проверю, спасибо
Ср дек 14, 2022 18:30:35
нашли почему не работает?
а я наверно понял!
Код:
   if (kuku==0)   showString(8, "Drk");
     if (kuku==1)   showString(8, "Dsrk");
simple-clock.zip
Ср дек 14, 2022 22:22:44
Я заметил, что после изменения состояния в установках и выхода оттуда значение переменной не сохраняется. ПОстоянно идёт 1.
Один момент, похоже что заработало, тестирую...
Да, похоже что всё работает, спасибо Вам большое за помощь!!!
Добавлено after 1 hour 13 minutes 46 seconds:
Еще небольшую проблемку увидел в работе режиме автояркости, примерно при среднем свете раз в некоторое время свечение часов немного притухает, потом возвращается в нормальный свет, это происходит раз или два в минуту, периодичность зацикленная. Есть некоторые подозрения что это проблема в секции ВКЛЮЧЕНИЕ режима регулировки яркости День/Ночь
Чт дек 15, 2022 18:18:47
чет я не допонял на каком режиме стоит (чему равен brightSet==?)
Код:
 if(brightSet==17){//---------- ВКЛЮЧЕНИЕ режима регулировки яркости День/Ночь
      if (month==1||month==2||month==3){DAY_START=7;}        // в янворе, феврале,марте циферблат включится на полную яркость в 7 часов
      if (month==4||month==5){DAY_START=6;}                  // в апреле, мае циферблат включится на полную яркость в 6 часов
      if (month==6||month==7||month==8){DAY_START=5;}        // в июне, июле, августе циферблат включится на полную яркость в 5 часов
      if (month==9||month==10){DAY_START=6;}                 // в сентябре, октябре циферблат включится на полную яркость в 6 часов
      if (month==11||month>12){DAY_START=7;}                 // в ноябре, декабре циферблат включится на полную яркость в 7 часов
    if(hour>=DAY_START&&hour<DAY_END&&(minute!=lastMin)){                 // каждую минуту проверяем ночной режим или дневной
      sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 10);                                       // посылаем команду на изменение яркости на 10
      lastMin=minute;                                                     //
    else if(minute!=lastMin){                                             //
      sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 0);                                       // посылаем команду на изменение яркости на 0
      lastMin=minute;                                                     //
этот режим? или авто?
Код:
if(brightSet==16){//---------- ВКЛЮЧЕНИЕ режима автоматической регулировки яркости
    if(secFr==0){                                                         // Проверка и изменение яркости каждую секунду
      int ledLevel=map(analogRead(BRIGHT_PIN), 1023, 0, 0, 15);           // Считываем показания с фоторезистора и преводим их к виду от 0 до 12
      ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 12);                                // ограничиваем верхнее значение ledLevel до 12
      sendCmdAll(CMD_INTENSITY, ledLevel);                                // Отсылаем команду на установку яркости экрана
Чт дек 15, 2022 20:32:05
Режим Автояркости. День-Ночь и Ручная настройка яркости работают хорошо.
Чт дек 15, 2022 21:28:37
brightSet==16. фоторезистор стоит какой?
Чт дек 15, 2022 21:40:53
https://aliexpress.ru/item/686753265.ht ... 7451385188
Пт дек 16, 2022 07:47:24
вставляйте в код Serial.println(ledLevel);delay(10);
Код:
и будем смотреть в мониторе порта ledLevel ... при минимальном освещении, при максимальном и где эти цифры/яркость прыгает.
Пт дек 16, 2022 17:07:36
Пока вроде в порядке, вечером еще буду смотреть, так как этот баг в основном вечером при вечернем свете появляется.
Добавлено after 5 hours 38 minutes 28 seconds:
Вот, при вечернем свете, вечером, начались скачки.
Пт дек 16, 2022 17:47:59
а фоторезистор другим заменить нет возможности?
Пт дек 16, 2022 18:00:32
Есть, но из той же партии
Пт дек 16, 2022 18:05:56
из одно партии может 5 брак ,а 5 норм. попробуйте другой.
а 1,2 в мониторе порта это в комнате свет выключен (18 часов темно) или при включенном свете.
вообще https://arduinomaster.ru/program/analogread/
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... /math/map/
может поиграться с минимальным значением не 0 ,а 2 поставить
Код:
      int ledLevel=map(analogRead(BRIGHT_PIN), 1023, 0, 0, 15);           // Считываем показания с фоторезистора и приводим их к виду от 0 до 12
Пт дек 16, 2022 18:28:24
1 и 2 это горит 1 лампа из 3-х, неяркая. Поставил другой, светить матрица стала ярче, на том фоторезисторе отсутствовала капелька, которая играет роль защиты и линзы. Слежу за поведением.
Сб дек 17, 2022 16:00:13
ну как дела с яркостью, я тут подумал может изменить дискретность типа разделить диапазон 0-1023 не 0-15,
Код:
а скажем 0-10, что скажете?
Сб дек 17, 2022 18:11:21
вместо ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 12); сделал ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 10);, вроде пока ничиего так работает
Сб дек 17, 2022 19:07:26
я думаю это не верное решение... у автора часов яркость регулируется от 0 - 12 .
если поставить 10 яркость не будет максимальной.
наверно правильнее сделать здесь
Код:
int ledLevel=map(analogRead(BRIGHT_PIN), 1023, 0, 0, 10);
Сб дек 17, 2022 19:28:06
Согласен, я спорол чушь, попробую Ваш вариант
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Хм, сделал, пока работа стабильная, смотрим дальше =)
Хм, всё таки некоторые изменения яркости присутствуют
Хотя мне кажется они стали менее заметны
Пн дек 19, 2022 22:55:48
Хм, совсем нехорошо работает автояркость. Вот пример видео, камера не передает самого изменения, но по засветам можно определить когда яркость меняется, в самом начале не смотрите, настраивался автофокус.
https://drive.google.com/file/d/135zgTa ... sp=sharing
Хотя есть подозрение что сам фоторезитсор надо размещать не мордой в люстру, на например в потолок, т.е. избегать прямого попадания света от света =) Поменял положение фоторезистора, вроде стало норм. Наблюдаем дальше =)
Попробовал проверить фонариком, изменяя интенсивность падения света, такой баг начинает появляться при определенном световом потоке.
