Re: Не могу настройть передатчик на 27МГц. Радиоуправление.
Вт янв 25, 2022 15:22:16
Morroc писал(а):типа функционально разные - в коллекторе для обеспечения возбуда на 3й гармонике, а дальше Г для согласования, так наверное. да лишь бы работало, не китайцы же мы чтобы на катушке экономить )
дело не в экономии... нам катушек не жалко)) ещё намотаем))
дело в не правильной работы схемы. С двумя контурами работать будет не правильно...
сама схема генератора хорошая.
эта работает с любыми кварцами и на любых гармониках... 1,3,5,7,...
:tea:
Вт янв 25, 2022 15:51:32
схему из книг Днищенко.
Осторожнее с книгами изданными после 1991_го года. В них ошибок навалом. Чисто для ознакомления рекомендую "Радиолюбительская телемеханика" Васильченко, Дьяков из серии "Массовая радиобиблиотека".
Передатчик по схеме из книги обеспечивал устойчивую связь на расстоянии до 300-400 метров со сверхрегенеративным приемником. Транзисторы я использовал КТ315 и КТ603. Заметьте, усилитель мощности связан с задающим генератором посредством катушки связи (можно сделать отвод от катушки колебательного контура) без всяких заморочек с согласующими цепями.
Вт янв 25, 2022 16:11:33
:tea:
Так подстраивать неудобно. Тут или сразу рассчитывать или экспериментально подбирать витки, так то оно недолго, но такое...
Вт янв 25, 2022 17:09:52
Эта схема
крайне неустойчивая... для связи используется катушка 3 витка.
Но стоит только намотать чуть больше витков - 3,5 витка (на пол шышечки :))) ), как схема тут же возбуждается...
А чтоб схема не возбуждалась поставили гасящий резистор
А ещё добавили резистор в эмиттер... Из-за него нельзя выжать из транзистора полную мощность.
А нельзя сразу собрать нормальную схему которая не возбуждается ?
Слабая связь с задающим генератором и резистор автосмещения не позволяют схеме возбудиться...
+ (плюс) ТС хотел в перспективе переделать радиоуправление в рацию с ЧМ.
Эта схема плохо работает с ЧМ... и стабильность у неё не очень (из-за сильной связи с задающим генератором и отсутствие буферного каскада)...
Лучше добавить в схему ещё пару деталей (пусть это будет дороже) но зато получим хороший результат - универсальный передатчик как для радиоуправления так и для рации с АМ / ЧМ.
Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй — не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
Можно сделать всё и на двух транзисторах... Если вас не интересует результат.))
Но так как форум никто не читает... поэтому опять постим простейшие схемы на двух транзисторах... и всем пофигу))
:tea:
Вт янв 25, 2022 17:55:40
:tea:
Да там катушка однослойная из довольно толстого провода. Надфилем чиркаем по виткам вдоль катушки и проводочком от базы VT2 (через конденсатор, разумеется) двигаем по виткам, добиваясь максимальной мощности на выходе. В ходе подбора количества витков для отвода, конечно, подстраиваем сам контур.
Можно, конечно. Только я не вижу ничего нормального в кварцевом генераторе придушенном нагрузкой следующего каскада или отвязанным от него огромным реактивным сопротивлением межкаскадного конденсатора.
Схема из "Радиолюбительской телемеханики" была повторена не раз и не два. Резистор в базовой цепи нужен на тот случай, когда граничная частота усиления транзистора значительно больше чем рабочая частота сигнала. Либо когда длина проводников в монтаже слишком велика. С КТ603 и нормальным монтажом ничего не возбуждалось.
Вт янв 25, 2022 22:14:06
Зато я вижу нормальное в ёмкостной связи кварцевого генератора и последующего каскада.
Сколько выходное сопротивление генератора ?
Сколько входное сопротивление генератора ?
Сколько ёмкостное сопротивление конденсатора 30 пФ на частоте 27 мгц ?
Сколько устойчивое усиление каскада с ОЭ ?
и т.д.
КТ603 и КТ608 в этой схеме прекрасно возбуждаются. Стоит только превысить коэффициент связи.
Нет никакой разницы между трансформаторно и автотрансформаторной связью.
:tea:
Добавлено after 51 minute 26 seconds:
download/file.php?id=208072
download/file.php?id=208076
мои варианты схемы ))
download/file.php?id=218062
download/file.php?id=218527
и даже на приёмнике с низкой ПЧ...
download/file.php?id=235036
и т.д.
:tea:
Добавлено after 32 minutes 19 seconds:
Свою схему я разгонял на максимальную мощность...
Для получения максимальной мощности надо всё хорошо согласовать.
Например после замены простого контура на Г-контур мощность в моей схеме выросла на 10 % (за счёт хорошего согласования).
Ну можно ещё поставить Г-контур после генератора... мощность вырастит ещё немного... на несколько процентов))
Дальше расти уже некуда))
:tea:
Ср янв 26, 2022 06:11:39
У меня кварцы не все сходу на нужной гармонике заводились если генератор с дросселем, а так да - мне вариант с Г цепочками нравится, можно по частям настраивать если что.
Ср янв 26, 2022 12:35:02
у меня только старые советские кварцы заводились не с первого раза на нужной гармонике...
а практически все современные импортные кварцы у меня заводились на любой гармонике... с пол пинка))
:tea:
Ср янв 26, 2022 13:10:31
угу, те самые из прошлого века
Ср дек 14, 2022 01:39:05
Всем сново привет! Не отказался и добил зверя. Правда все по другому получилось.
Начнем с того что сдобился фирменном ГИРом. Понял, что у меня с кол. контурам беда. Теорию знаю, но на практике не получалось. Взял ГИР - все понятно становилось.
Начал стройть схему на експериментальную плату - сново длинные провода и плохой монтаж. Но ето оказалось не на столько плохо как расстроеные контура.
Настроил контур задаюьего генератора на 2n2222. Добилься хорошим, четким сигналом. Построил следующий каскад на 2n2219. Амплитуда и мощь вырасли. ГИР в режиме волномера начал видить всю ето дело.
Потом сильно захотел добиться хоть бы одного вата на антене. Только согласование импедансов у меня еще одна беда. Один хорошим человек раньше сюда на форуме упомянул транзистора на 27МГц - 2sc2314, 2sc2078. Нашел даташиты и там увидел тестовые схемы с согласующих цепей, со моточные данны и емкостей. Сделал катушки и начал настрайвать. К мою удивлению все заработало.
На експ. плату успел добить около 3Вт на антену.
Перенесь все на печатную плату, сново настроил схему и добил около 7Вт в антену :shock: Ето только на передатчике без модуляций. Добавил модулятор. Подшаманил немножко резистором между модулятором и передатчиком. Модуляция получаеться практически 100% по амплитуде. Хотя по сути ето ШИМ, а не АМ.
Схемы:
https://drive.google.com/file/d/1ohH0nP ... share_link
https://drive.google.com/file/d/11l7lXT ... share_link
Плата:
https://drive.google.com/file/d/1AJmwZI ... share_link
Железо:
https://drive.google.com/file/d/1hdRJEE ... share_link
Ср дек 14, 2022 04:14:11
Радиатор зачетный.
Ср дек 14, 2022 10:46:41
1. на схеме общая потребляемая мощность передатчика = 9 V * 1,2 A = 10,8 Вт.
а выходная 7Вт ?
значит общий КПД передатчика = 64 %
по моему показания немного завышены))
один транзистор СВЧ спокойно выдаёт КПД 70%.
но у нас в схеме не один транзистор а четыре штуки))
даже если принять не вероятное что все транзисторы дают максимальный КПД 70%...
КПД 70% + КПД 70% + КПД 70% + КПД 70%
всё равно не получается общий КПД передатчика = 64 %))
:roll:
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
2. а зачем в схеме два контура ?
так никто не делает))
так делают если в схеме есть умножители... Но у нас нет умножителя. Кварц работает на частоте 27 МГц...
:tea:
Добавлено after 7 minutes:
3. антенна 1 метр... не удобно)) лучше спиральную... гибкую... "резинку"
Добавлено after 1 minute 1 second:
аналог никто не использует...
цифру давай !))
:tea:
Ср дек 14, 2022 11:33:56
Зато 1м телескоп можно легко подстроить ) правда нужен какой то индикатор резонанса.
Ср дек 14, 2022 12:02:05
Мощтность ориентировачная. Последний раз когда мерял токи, только оконечний транзистор потреблял около 1А. Без модулятора. Зато и радиатор такой большой.
Два контура ставил по незнанию - так настроил передатчик, так заработал и так оставил. Вбудуще наверно исправлю. Кстати ради интереса пробовал и с дроселем в коллекторе 2n2219, конечно работаеть.
А как вы посоветаете мне - какой контур лучше удалить?
В антены особо не шарю. Когда научусь сделаю и другую антену. А мою антену слегка настроил.
Цифровое управление наверно слишком рано для мне. Если возьму готовые ИС на подобие тех что применяют в игрушечных моделях, тогда наверно справлюсь.
А я хочу завершить тот проект - там и приемник надо доделать. Дешифратор и драйвера моторов уже сделал.
Сейчас возьмусь за приемник - сверхрегенератор Днищенко (Журнал Радио, 2002-05, стр. 64 и 70).
Ср дек 14, 2022 14:19:26
я бы убрал первый контур... и оставил бы только дроссель...
Добавлено after 2 minutes 1 second:
в спиральной антенне ничего сложного нет)) обычной провод скрутил в спираль... и достаточно))
потом настроил в резонанс... и нормально))
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
приемник - сверхрегенератор делать не советую... пустая трата времени)) работает отвратительно...
в любой книжке есть нормальный супергетеродин. С него и надо начинать.
:tea:
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
а главная фишка цифры - надежность.
твоя модель с аналогом уплывет /улетит / уедет... от тебя при любой помехи))
с цифрой надёжней))
Ср дек 14, 2022 14:54:10
для цифры можно и ППП попробовать. цель то видимо поковыряться, так то давно уже на модулях готовых делают
Ср дек 14, 2022 15:11:54
Схемотехника на грани фантастики! ;)
Зачем такое непонятное согласование по входу предвыходного и выходного транзисторов? Каскады ведь работают в режиме С, вполне достаточно постоянного разделительного конденсатора и резистора на корпус.
Было бы неплохо сделать измерения:
- выходной мощности;
- тока питания выходного каскада.
При таком монтаже и отсутствии экранировок весьма вероятны самовозбуждения.
P.s. А чем вызвано применение допотопного ГИР? Сейчас принято пользоваться Нановной. :)
Последний раз редактировалось Николай_С Ср дек 14, 2022 15:14:09, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 14, 2022 15:16:00
Понятно. :write:
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Интересно. Выглядить несложно. Но у меня нет понятий как сделать такую антену и как будеть выглядить конструктивно.
Последний раз редактировалось Мотокоторист Ср дек 14, 2022 15:24:53, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 14, 2022 15:21:37
Morroc писал(а):можно и ППП попробовать.
не пробовал...
точнее пытался)) но ничего путного не получил...
и супергетеродин с низкой ПЧ тоже делал... фигня получилась - много собирает помех... особенно фон разный...
классический супергетеродин работает лучше всех))
Ср дек 14, 2022 15:22:51
:tea:
Сделаю, спасибо за информацию. Благо ИС для супергетеродина полно.
Шаг за шагом сделаю все. Занимаюсь ради интереса. За то и не столько критично отношусь к надежности и технологичности.
