Пт дек 02, 2022 13:48:49
Что такое "Makefile"?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Через порт пробую шить,панельки нету.
Пт дек 02, 2022 13:53:54
и да чето не помню че за ячейка по эт адресу...
и на будужее ВСЕГДА УБИРАЙ ГАЛКУ С ЛОК БИТОФ!!! ненадо их вобще никогда шить любкам
ну тут даже не знаю че советовать
взял таймаут на попить пива..
Пт дек 02, 2022 16:18:26
ЕЕпром он считывает,а флэш одни Ф-ки.
Вот ... я бросил, 4года назад.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:Мож лапки поднять пока ,которые не в теме пока или панельку сваять?
Добавлено after 2 hours 16 minutes 2 seconds:вот такую
Пт дек 02, 2022 19:44:55
Значит выставить вот такие фьюзы и все заябатоит?Так у меня то-ж самое выставлено
У Вас на плате есть кварц? Если есть то на сколько?
Пт дек 02, 2022 23:03:00
8МГц
Сб дек 03, 2022 00:53:00
Вот один из вариантов для кварца…
Но прошивка тоже должна быть написана под данную частоту…
Только не прошивайте всё скопом… залей вначале программу, а потом отдельно в конце фьюзы…
При повторной прошивке программы, фьюзы прошивать повторно нет необходимости…
Сб дек 03, 2022 11:14:38
Прошивка залетела,но тестер не работает.Верней он включается,подсветка светится,а изо нэт.
Сб дек 03, 2022 15:10:10
Прошивка под какую тактовую частоту?
Сб дек 03, 2022 16:06:29
Она как раз под этот модуль 1в1
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=948444 тут их до едрени фени,только на Т4,какую брать-то?
- QS2015-T4_2016-01-31.rar
Сб дек 03, 2022 18:28:44
там куча вариантоф поиндикаторам(точне по чипу их контролероф-ИНИТ РАЗНЫЙ!) и по пинам порта подключения в макфайлах это караз ипрописано иможно собрать под любой чип и плату тут всоседней теме был спец
изготовых придется перебрать течто под эту плату что увас их тоже с десяток наверно на каждую то что оно покажет еще не факт чт залити чо надо может быть зеркало и переворот мжет быть другие ноги на пины
Сб дек 03, 2022 18:50:30
Нужна конкретика… не ссылка на форум где их как грязи, а под какую конкретную схему Вы заливаете прошивку и правильно ли выбрана прошивка… иначе нет смыла в общении – тыкать пальцем в небо нет никакого толку… чтобы правильно сделать выбор прошивки под конкретную схему может правильней именно там задавать вопросы?
Вс дек 04, 2022 00:19:07
Вот эти фьюзы для тактирования МК на частоте 8 МГц от внутреннего генератора…
Установите их и затем пробуйте прошивать прошивки…
Как только устройство начнёт работать на кокой-то версии прошивки, тогда замените фьюзы вот на эти (из верхнего поста)…
viewtopic.php?p=4330505#p4330505
Вс дек 04, 2022 10:19:47
Зачем если он работать будет?Пока-что нихрена,подсветка засвечивает и все.Одна прошивка засвечивает,заливает черным и на фоне черного бегут много циферок верхней строкой
Вт дек 20, 2022 18:16:46
Короче заработал с прошивкой из первого поста и первой строчки.Я выложу конечно ,моды во архиве Russian ,пошла только оригинальная прошивка,моды просто не открывает программатор,ошибка чтения. версия V2.07.Так-то меня и это устраивало до этого,устроит и сейчас я думаю.
- Russian.rar
- Original.rar
Вт дек 20, 2022 18:42:40
ну хозяин барин насчет руского-не с каждым индикатором оно запуститца...
нужен руский кодогенератор в ROM дисплея
Ср дек 21, 2022 17:44:03
Согласен,я не силен в цифре,т.ч. буду довольствоваться тем что есть
.Так-то можно понять,что он пишет,а примочки типа частотомера или вольтметра или проверки стабов,то они у меня есть отдельным прибором и нет необходимости их в этом приборе,главное запустилась основная-нужная функция и я был очень этому рад.По этой ссылке много прошивок,на разные типы клонов Маркуса,я думаю полезна будет всем.
Добавлено after 9 hours 32 minutes 1 second:Второй прибор с другой прошивкой пошел,то-ж из той-же ссылки.
Чт янв 19, 2023 15:26:05
Странно,приехали две Атмеги 328-е.Прошивать пробую,посылает сразу.Феном немного погрел,начинает прошивать,пока не отстынет,остыл опять посылает,неправильное подключение выводов.Прошил обеи Атмеги прогревая феном.При включении Маркуса,тупит конски,потом пишет шаддаун,перегружается и работает нормуль.
Чт янв 19, 2023 16:28:30
страно или контакт в сокетах пропадает или чипы битые статикой но не до смерти
они паяные пришли или новые если новые олово могло окислется от лежания долго
Чт янв 19, 2023 17:33:13
Чипы для поверхносного монтажа, не паяные,но и не в стандартной упаковке с Али.Я их не то-что прогревал,а подогревал примерно до 70-80°,припой не плавился.Наверно дефектные попались.Которую из прошлой партии отбраковал,то-ж попробовал прошить таким манером,получилось.Я сам удивлен не меньше,но они потом работают нормально,но после того как найдет какую-то неисправность,потом починит видимо,потом работает.
Возможно у кого были сложности такого плана,может заработают.
прошивать на батарее отопления.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
