Вт ноя 01, 2022 18:39:03
Берите: sPlan от 24.10.2022 г. Версия от Men1
https://disk.yandex.ru/d/rnbZtMCxZfJXJgНадеюсь Men1 не против, что я размещаю на раздачу?
Вт ноя 08, 2022 06:10:35
Men1 хорошо сделал перевод, но правильнее будет перевести:
Вертикальное выравнивание по центру.
Горизонтальное выравнивание по центру.
Чт ноя 24, 2022 10:16:15
Парни, а размер листа больше 1200 по-прежнему нельзя сделать?
Пт ноя 25, 2022 10:30:33
Да, больше не получится. Ограничение жёсткое.
Пт ноя 25, 2022 18:41:05
Использую иногда листы 2000 х 2000 мм. Добавлять листы можно только копированием. Изменять размер в свойствах листа нельзя, сразу скидывает до 1200мм.
Когда требуется именно этот формат, просто открываю файл и рисую в нем и сохраняю. Для следующего проекта, копирую, открываю, удаляю "творчества" и создаю новый "шедевр"
Скорее всего, когда откроете файл, потребуется указать путь к библиотекам.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:Почему то файл не прикрепился. Вот ссылка на него:
https://disk.yandex.ru/d/843CmXykX5s2xA
Сб ноя 26, 2022 19:38:59
При желании можно поменять размер листа прямой правкой файла *.spl8 в HEX редакторе. По адресу 39, 3A расположено значение высоты листа в hex формате, а по адресу 3D, 3E - ширины. К примеру, если записать в эти ячейки FF, размер листа будет 65535х65535 мм. Значения B8, 0B поменяют размер на 3000х3000.
Только после этого нельзя трогать настройки размеров в самой программе, иначе вернется значение 1200х1200.
Пн ноя 28, 2022 11:57:18
U0U, спасибо за подсказку, может быть пригодится.
Пн ноя 28, 2022 20:56:06
Прямая правка размера листа слишком неудобна. И адреса нужных байтов сдвигаются туда сюда в зависимости от длины имени листа. По сему увеличил ограничение размера листов до 20х20 метров в самом софте.
sPlan 8.0 RUS - 24.10.2022 портабельная + макс. размер листов 20000х20000 мм
Вт ноя 29, 2022 06:44:38
Работает классно. Единственно, что мышкой больше, чем до 1200 мм не сжимается, и приходится ползунком позиционировать, но это уж чересчур хотелка, я понимаю.
Спасибо!
На всякий случай оставлю. Хотя ни разу не требовалось ничего настолько большого. Хоть дом в масштабе 1:1 рисуй.
Ср ноя 30, 2022 18:29:47
Пользовался sPlan.
Но почему то рисовать схемы в Sprint Layout мне оказалось проще.
Ср ноя 30, 2022 19:49:03
Пользовался sPlan.
Тоже пробовал, не понравилось.
Ср ноя 30, 2022 20:26:11
Пользовался sPlan.
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Чт дек 01, 2022 02:34:41
Croma
Выложите какую нибудь схему в спринте.....Любопытно посмотреть....
Чт дек 01, 2022 08:06:10
Сам не рисовал ни разу, но встречал неоднократно. Народ создаёт макросы элементов, и рисует то, что ему надо.
Хотел фотку примера выложить. Форум отказывается принять её. Впервые с таким глюком встречаюсь.
Чт дек 01, 2022 15:59:41
КАК РАБОТАТЬ С ВЕРСИЕЙ SPlan80_Portable ??? ЧЁРТ ГОЛОВУ СЛОМИТ......
Пт дек 02, 2022 09:43:14
Сегодня спокойно фотка загрузилась.
Пт дек 02, 2022 12:08:05
angren68Спасибо за фото....ну незнаю...удобней или нет.....мне Сплан хоть 7....хоть 8 удобней. Точно на вкус и цвет все фломастеры разные )))))
Пт дек 02, 2022 12:23:09
По мне SPlan тоже и удобней, и показательней. Тут детали разных узлов можно выделять своим цветом, и это - как минимум.
Но, возможно, что кому-то при разводке платы в SL удобнее тут же иметь схему перед глазами.
Сб дек 03, 2022 01:34:41
Подскажите а какой фонт используют в библиотеках и где его настроить
уже ставлю из третьего источника а проблему решить не могу.
Вс дек 04, 2022 05:38:37
Победил
Установил в региональных настройках русский
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
