Re: Очень простые часы с WiFi
Сб авг 20, 2022 13:49:19
И так, вот что у меня получилось в итоге!)
Кстати, по поводу BME280, походу мне бмП попался, прямоугольный с отверстием сбоку. Его совсем нельзя заставить работать? Смотрю тут не я один такой.
Попробуйте поиграться с адресацией ВМР/E, почти уверен что в этом может быть косяк (они были с разной адресацией 0х77 и 0x78 ЕМНИП) пожно пропробовать прописать в ESP или ардуинку I2C сканер и посмотреть на каком адресе ваша BMP/E и потом поправить в заголовочном файле адрес.
Сб авг 20, 2022 21:11:20
Спасибо! Попробую посмотреть) А на счет 5 разряда не подскажете? Можно вывести десятые секунд?
Добавлено after 6 hours 36 minutes 11 seconds:
адрес bme 0x76 показал монитор
Пн авг 22, 2022 08:33:40
Праввьте свою библиотеку BME которая используется при компиляции ino, ищите строку типа или подобной
#define BME280_ADDRESS (0x77) // Primary I2C Address
заменив своим адресом, тот что выдал сканер
Пн авг 22, 2022 16:12:24
Так я там посмотрел. В библиотеке указан альтернативный адрес
* @brief alternate I2C address
#define BME280_ADDRESS_ALTERNATE (0x76) // Alternate Address
Пн окт 17, 2022 20:57:50
himikat123(Правда tm1637 у меня оказались не рабочие, даже с примером из библиотеки, микросхема не выдает напряжение на сегменты...)
Рекомендую проверить на платах индикаторов на TM1637 антизвонные конденсаторы, соединяющие входы "CLK" и "DIO" с землёй. В моём экземпляре они оказались емкостью 0,2 мкФ вместо 100 пФ, в результате чего индикаторы не светились ни в этой конструкции, ни при проверке с Ардуино. Подлость в том, что проверить их ёмкость без выпайки чипа tm1637 не удалось, а маркировка на них отсутствует. Я их выпаял и индикатор ожил.
p.s Индикация с Ардуино, флюс не отмыл - извините.
Чт ноя 10, 2022 23:09:18
Изменение яркости по фото резистору никто не прикрутил?
Вт ноя 15, 2022 11:32:52
Del
Последний раз редактировалось Axx Вт ноя 15, 2022 11:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 15, 2022 11:42:34
Нормально это, IP unset означает что у часов пока нет IP адреса, он появится после перезагрузки, когда часы подключатся к сети.
Вт ноя 15, 2022 11:49:16
himikat123, разобраться, ваше сообщение не заметил по этому удалил свое предыдущее. Спасибо
Сб ноя 26, 2022 19:45:10
himikat123,
Хочу сказать огромное спасибо тебе за код часов в паблике.
На базе не совсем свежего релиза, запил себе часики на люминесцентном дисплее покупательском, 20 символов в 2 строки за счёт этого получилось чуть иначе чем сабж - они получились немного текстовые, датчики из кода все порезал - не нужно мне этого, ну ещё там всякого добавил и поубирал .. к чему в общем то и стремился, особенно понравилось управление настройками из веб будильниками. Вот в этой части планов добавить ещё разного.. Пока не до конца все что хотел реализовал - кодер с меня туповатый.. однако удовольствие уже есть . Теперь иду дальше и дальше - может и до корпуса добраться получится - в планах бутылка https://pikabu.ru/story/tekstovyie_chas ... 9?view=amp
Типа таких или чуть похожих.
Кстати прикрутил ssdp - так удобнее получилось - думаю твоим часам это тоже пригодиться может для удобства.
Код показывать сильно стесняюсь ..быдлокод одно слово.. может чуть позже наведу порядок и тогда.. но скорее всего не в вашей теме чтоб не мешать
Псы -- код для допиливания брал сверху 27 странички bnv123456 и вам низкий поклон! - меня зацепили множественные будильники и морда веб с оптимизацией на смартфон.
Последний раз редактировалось Energizer-A Вс ноя 27, 2022 09:07:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Сб ноя 26, 2022 20:15:12
Energizer-A, интересно, буду рад увидеть код. Если выложишь куда-то - ссылку можешь сюда скинуть, думаю не помешает она здесь никому.
Сб ноя 26, 2022 21:23:49
...прикрутил ssdp
А что это такое и как используется в часах?
Сб ноя 26, 2022 21:39:45
SSDP - удобная вещь -протокол такой- потому, что может выводить имена устройств в сетевом окружении,
что позволяет не запоминать адрес который был выдан устройству при подключении.
Это удобно когда много однотипных чипов в сети - например у меня много всяких и в том числе много ESP устройств и разобраться
кто где и что вообще делает непросто бывает..
а вот за счёт ssdp нет проблем - на смартфоне программа сканирования сети сразу покажет имя
и на компе в сетевом окружении становятся видны например часы :music:
остается жмякнуть на иконку в сетевом окружении и запускается браузер и появляется веб панель управления часами.
для моего проекта это очень нужно потому, что все плюшки по плану именно там будут :tea:
Сб ноя 26, 2022 21:59:07
Да, полезная штука!
Вс ноя 27, 2022 17:58:47
фотки для понимания, что я вытворяю :-)
быдлокод не секретный - 8) но после допиливания, хоть чуть, обязуюсь выложить в паблик. :beer:
Вс ноя 27, 2022 20:22:22
Energizer-A, подключение VFD по UART, скорее всего?
Вс ноя 27, 2022 23:10:37
Да именно и можно одним проводом ТХ от ардуины,
потому что обработчик ответов о готовности не требуется - дисплей шустрый очень.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 38&start=0
Тут подробнее про этот дисплей.
Сб дек 31, 2022 12:34:34
Чехи выложили проект wi-fi часов на ESP8266.
Очень схожий проект.
Может файлы прошивки кому-нибудь пригодятся в качестве подсказки.
_____
Всех с Новым годом!
wificlock.zip
Сб дек 31, 2022 12:42:24
Чехи выложили проект...
"Нам бы схемку, аль чертёж..."
Сб дек 31, 2022 12:55:06
IgorKogan, Это же совершенно другой проект, создайте пожалуйста другую ветку фрума для его обсуждения. Иначе может настать путаница, где кто о чем..
