Пн ноя 07, 2022 22:55:07
А что за ошибка такая? Работал работал, и тут ни с того, ни с сего появляется такая ошибка. Не дает сохранить, и изменить проект, типо пишет, что открыто только для чтения. Раньше все нормально сохранялось и изменялось. Как это исправить?
Вт ноя 08, 2022 00:27:22
Тут к винде надо апеллировать.
Сб ноя 19, 2022 13:10:54
Добрый день. А как в МПЛАБ увеличить шрифт текста кода?
Сб ноя 19, 2022 14:53:57
MPLABX:
Alt + scrollwheel ( колесо мыши )
или
Tools -> Options -> Fonts & colors
MPLAB IDE:
Edit -> Properties -> Text -> Select font
Последний раз редактировалось
phalanx Сб ноя 19, 2022 14:57:12, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 19, 2022 14:55:07
Ну и картинка:
Вс ноя 27, 2022 22:30:45
Такой вот вопрос... Чтобы записать число в регистр, нужно сначала его в рабочий регистр записывать, а потом уже копировать в нужный нам регистр. А можно ли напрямую число записать в нужный нам регистр? Без транзита через рабочий регистр.
Вс ноя 27, 2022 23:21:11
Нажимаете на колесико мышки и вращаете его.
Вс ноя 27, 2022 23:53:11
Вы сначала ответили на свой вопрос, а потом его задали
Пн ноя 28, 2022 04:26:04
Такой инструкции нет. Запись литерала (числа) в регистр ОЗУ возможна только через аккумулятор (рабочий регистр WREG) в 8-битных PIC-ах и через любой из РОН-ов ядра в 16-битных.
И это естественно, иначе инструкция должна содержать и сам литерал, и адрес регистра в ОЗУ. Литерал - это 8 бит, и адрес в ОЗУ - это 7 бит. Итого 15 разрядов только на операнды. А еще нужно место под код операции (он имеет переменную длину и минимум 4 бита). Разрядность инструкции в разных семействах 8 - битников от 12 до 16. Такшта ничего не выйдет.
Если инструкцию сделать в два слова, то она будет выполняться не за 1, а за 2 машинных цикла. Но тогда в ней нет никакого смысла.
Пн ноя 28, 2022 22:48:46
Спасибо, понятно.
Вс дек 04, 2022 18:49:06
Подскажите начинающему, раньше сталкивался только с мплаб 8. Там для открытия проекта достаточно было кликнуть по файлу *. mcw и проект открывался. Если же в папке projects среды mplabx нет (удалён) нужный проект, то как его запустить из папки самого проекта? Или все файлы для проектов удалять нельзя, иначе придётся создавать проект заново?
Вс дек 04, 2022 19:00:47
Запускаемым является
makefile в папке проекта. Его удалять нельзя, иначе придется проект пересоздать.
При открытии проекта в среде именно этот файл будет виден как проект.
Пт дек 09, 2022 22:03:57
Может у кого на облаке есть рабочая MLAB X IDE любой версии под WIN7x32 бросьте ссылку. А то в инете всякая хрень, задолбался качать и пробовать ставить . Два раза винду положил. еле назад откатил.
Пт дек 09, 2022 22:36:40
Вы прикалываетесь?
Качать у производителя не пробовали?
Сб дек 10, 2022 06:45:46
Да качал я эту по ссылке не становится она ничерта. Пишет,что не для той системы винды.
Alex_ka Сб дек 10, 2022 07:13:39, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 10, 2022 07:17:12
А внимательнее поискать на сайте Микрочипа не вышло?
https://www.microchip.com/en-us/tools-r ... -ecosystemВ архиве, надеюсь, найдете то что вам нужно...
Если в архиве нет, то этого и не существовало никогда...
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:Может у кого на облаке есть рабочая MLAB X IDE любой версии под WIN7x32 бросьте ссылку.
В догон, небольшой коммент.
MPLABX создана на основе Netbeans и потому, если я не ошибаюсь, не имеет 32-разрядной версии. Зато эту версию имеет старая среда MPLAB 8. Её последняя версия 8.92.
Сб дек 10, 2022 07:44:53
Запустилась версия 4.20. 5.45 ставится не хочет. Может конфликт с другими прогами на ноуте. Спасибо за помощь.
Пн янв 09, 2023 13:42:17
Всех приветствую. Такой у меня вопрос. А точнее, крик души. Вот пишу я код, пишу... Думал, что будет если и не просто, то хотя бы проще со временем. Но эти регистры меня убивают. Мало того, что не всегда понятно, че за что отвечает, и в какой последовательности их включать, так еще их столько... И хорошо еще, если удастся найти более-менее подходящий Code Example, но если нет, любая простая задача превращается в сложную. Есть ли способы как-то облегчить жизнь? Библиотеки или хотя бы база Code Example на 95% случаев...
Пн янв 09, 2023 13:55:01
Библиотеки или хотя бы база Code Example...
Озвучьте тип МК и задачу, которую вы на нем реализуете. Конфигураторы типа MCC имеются. Можете им пользоваться. Но без понимания как решать задачу трудности с регистром тупо перекочуют на трудности с окошками в MCC.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
