Ср окт 05, 2022 14:02:45
Ср окт 05, 2022 14:23:53
А они разве должны отличаться на слух? Возможно твой знакомый просто обычный аудиофил и молится другому богу. Огрехи в разводке земель дадут лишь небольшое увеличение фона 100Гц, который может услышаться, а может и нет. Тем более что аудиофилы в большинстве на уши туговаты.korad писал(а):а потом слушали вслепую! Надо было видеть его рожу, когда он свой усилок с кучей нулей не отличил от усилка с т-мостом! аудиокиллера!
Ср окт 05, 2022 14:26:22
Ср окт 05, 2022 14:38:47
Ср окт 05, 2022 14:43:41
Попробуй ничего не делать. Просто перекрой краник потока сознания и все.korad писал(а):Не знаю что делать! Смеяться или плакать!
Ср окт 05, 2022 14:54:23
Ср окт 05, 2022 15:13:14
Ср окт 05, 2022 16:08:41
Ср окт 05, 2022 17:20:47
Как бы это объяснить то для пионЭра безграмотного? В нормально спроектированном усилителе мощности фон 100Гц должен быть ниже уровня собственных шумов которые должны быть не более минус 80дБ. Т.е. этот фон не должен просматриваться на осциллографе на фоне шумовой дорожки. Если это не так усилитель говно и проверяется это конечно аппаратно, а не чьими то кривыми ушами.korad писал(а):Все потуги с разводками НЕ СЛЫШНЫ!
Ср окт 05, 2022 18:11:26
при высокой мощности возникает существенный окрас звука т.к. значительно больше потребляемый усилителем ток и соответствующая фоновая составляющая.
Ср окт 05, 2022 19:39:06
Ср окт 05, 2022 20:27:03
Твоя знакомая просто НЯША! Писайтесь вместе, памперсы вам под писи.korad писал(а):Как говорит моя знакомая, "я описалась от восторга!".
Ср окт 05, 2022 20:39:12
Ср окт 05, 2022 20:54:46
Ср окт 05, 2022 21:05:43
Ср окт 05, 2022 21:13:20
Ср окт 05, 2022 21:29:15
Ср окт 05, 2022 21:30:58
Ср окт 05, 2022 22:44:37
Чт окт 06, 2022 00:26:05
