Все таки смотрю платка под такой дисплей заинтересовала.
Прикладываю несколько архивов. В одном схема и плата самого тестера как в Eagle так и в SL так же в архиве лежит сама схема в PDF формате и в формате экселя список деталей. Остальные архивы это файлики корпуса и наклейка в формате Corel если кому интересно будет. Пришлось разделить на несколько из-за ограничений форума.
Ну и немного по сборке, делаем плату самого тестера и плату для дисплея.
Дисплей без переходной платы на основную не станет. После изготовления переходной платы для дисплея запаиваем на ней перемычки, и припаиваем коннектор (PBD) тот что будет соединятся с основной платой (надпись PLA на плате переходнике) потом либо печатаем (на скриншоте показал как поставить) либо подбираем проставки высотой 2,5 мм после их с помощью двухстороннего скотча приклеиваем на переходную плату. После этого сверху с помощью винтиков М2,5х10 прикручиваем сам дисплей. Ориентация проста там где на переходной плате написано LED туда и должны смотреть выводы дисплея (переходная плата дорожками к дисплею.) После этого уже вставляем ряд обычных PLS штырьков и пропаиваем со стороны дисплея и тонким жалом на переходной плате. Лишнее отрезаем. Все винтики можно убрать но они еще будут нужны при прикручивании дисплея к стойкам. На основной плате все просто вставляем ряд контактов PLS пропаиваем с нижней стороны, потом пинцетом поднимаем пластик и пропаиваем с верхней стороны, пайку стараемся олова много не класть. После того как оденем дисплей высота от верхней стороны основной платы до нижней стороны платы переходника должна быть 12мм именно такой высоты стойки из архива с корпусом.
Ну и немного по корпусу если кто печатать будет. В архив приложил PDF файл с чертежом посадки кнопок. Как и писал выше мастерил из того что есть поэтому кнопки 6х6х10мм. Толкатели в части посадки на кнопки сделаны конусными, т.к сам кнопка тоже такая и имеет переход от 3 до 3,4 мм. После печати толкателей если печатаем к примеру АБС пластиком то в области посадки на кнопку сначала проходим на все 4-е мм сверлом 3-кой и потом на 2-а мм сверлом 3,2мм после этого толкатель садится на кнопку туго и не слетает, единственно контролируем что бы он сел полностью и расстояние было 3 мм в файлике в принципе это показал. Ну и сам толкатель высотой 19 мм.
- Korpus1.zip
- Остальные детальки корпуса
- Korpus.zip
- Верхняя и нижняя части корпуса.
- Nakleika.zip
- Наклейка в формате Corel
- Plata.zip
- Плата и схема
