Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Чт авг 11, 2022 06:51:30
Вольво 740.
С Драйва:
Указатель уровня топлива 82-86г (рычажного типа) был рассчитан на датчик топливного бака, сопротивление которого меняется от 296 Ом до 36 Ом и датчик дополнительного 22 л бака от 18 Ом до 1 Ом. Указатель уровня топлива 87-92г (трубчатого типа) рассчитан на датчик с сопротивлением от 0 Ом до 280 Ом, если на машине стоял дополнительный 22 л топливный бак или один 80 литровый, то сопротивление двух последовательно соединённых датчиков было 0-367.5 Ом
Вот у меня как раз ситуация когда датчик стоит от старой машины (возможно менял бывший хозяин), а приборка новая, 88 года.
Датчик или показометр найти нереально. Остается как-то развернуть собственно показания.
Как с минимальными переделками развернуть сопротивление датчика?
Чт авг 11, 2022 07:58:26
В бак так просто не попасть. Там система из двух баков, чтобы добраться до датчика надо снять дополнительный бак..
В общем это Вольво, там все непросто. Проще в приборку платку допаять
Чт авг 11, 2022 08:12:03
датчики, то оба одного типа?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
отключи датчик и измерь в колодке идущей от приборки ток и напряжение
Чт авг 11, 2022 08:33:14
Датчики в баках оба резистивные, включены последовательно.
До 86 года прибор показывающий стоял с биметаллической пластиной, нагреваемой проходящим током, этим и объясняется обратное сопротивление. С 86 года показометр стал интегральный с платой, датчик стал мерить в обратку, как на нормальных авто.
Чт авг 11, 2022 08:36:29
а ток и напряжение?
Чт авг 11, 2022 09:09:12
Нууу а как вы хотели то? Тогда паяйте инвертирующую схемку на транзисторе и вставляйте в приборке в разрыв цепи датчика
Чт авг 11, 2022 09:36:18
Так ее и ищу, относительно массы
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:а ток и напряжение?
Питание авто 12 вольт. ток? Там сам указатель очень замороченный, со встроенным стабилизатором, подозреваю что-то типа микроамперметра.
Один провод от датчика, второй на массу
Сопротивления я указывал
Чт авг 11, 2022 11:03:44
это я уже понял, мне нужно его опорное напряжение и ток КЗ измерительной цепи... без этих данных придется имитировать сопротивление для большого диапазона напряжений а это достаточно сложно, зная напряжение его источника и сопротивление измерительной цепи (вычисляется из полученных данных) можно упростить схему до источника тока или источника напряжения, а это весьма существенное упрощение.
Да и знать, какой ток должен течь через датчик тоже не повредит...
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:ну без этих данных... я могу нарисовать настраиваемую схему... просто её под свой случай донастроишь... (и линейности в этом случае не обещаю)
Добавлено after 50 minutes 21 second:в самом простейшем случае будет около 3-4 легкодобываемых радиодеталей.
Чт авг 11, 2022 16:15:44
Сейчас будет шутка, но только наполовину: перерисовать шкалу наоборот.
Чт авг 11, 2022 18:39:33
линейность пофиг, интересны показания в нужную стиорону
Пт авг 12, 2022 09:17:26
Первая схема - обещанные "3-4 детали"
но у неё есть недостатки: неправильной регулировкой можно спалить транзистор.
2я схема - убрал этот недостаток, заодно добавил конденсатор для защиты от помех
оставшийся недостаток - зависимость показаний от бортового напряжения убрал в 3й схеме
Ёмкость конденсаторов плюс-минус лапоть транзистор практически любой, структуры НПН, подстроечники после настройки желательно зафиксировать клеем чтобы не сбились от тряски.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 54 seconds:настраивать схему будет удобнее, если вместо датчика прицепить переменный резистор сходного номинала
Пт авг 12, 2022 13:10:36
Спасибо!
Первый резистор подстроечный, как я понял?
Стаб на 12 вольт регулировать?
Пт авг 12, 2022 13:30:10
можно да, напряжение стабилизировать, но лучше (как я и сделал) стабилизировать ток - так шкала будет линейнее.
Там 2 подстроечных резистора, один растягивает шкалу (5 или 50 кОм - смотря в какой схеме) другой настраивает "0" (2 кОм).
Размеры резисторов на схеме довольно примерные... если таких не найдёшь можно изменить как в большую, так и в меньшую сторону - настройкой скомпенсируется
Настройка - при минимальном сопротивлении датчика настраивай 0, при максимальном - шкалу, возможно придется повторить настройку несколько раз.
Вс авг 14, 2022 21:10:45
ещё недостаток, вытекающий из простоты схемы - она не сможет эмулировать на выходе 0 Ом, т.к. 10 Ом уже есть на эмиттерном резисторе, ещё сколько-то будет на транзисторе, критичность этого недостатка оценить не могу, т.к. Т.С. не произвел требуемых замеров
Пн авг 15, 2022 16:53:34
Сопротивления в самом начале указывал
Пн авг 15, 2022 17:11:55
датчики 36 минимум и 1... в сумме минимум 37...
если сейчас прибор показывает от края до края только задом наперёд, то всё должно заработать
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
если что, то 10 Ом это менее 3% шкалы, наверно на глаз и незаметно будет...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
да и это сопротивление я от фонаря взял, может его и уменьшить можно... ты ведь так и не измерил ни ток ни напряжение
Вт авг 16, 2022 16:47:06
3% шкалы в нижнем пределе это как раз красная полоска остатка топлива..
Спаяю проверю от лабораторинка с родным показометром. По результатам отпишусь.
Ток могу промерить в лабораторных условиях.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
