Вт мар 08, 2022 10:54:23
Собрал данный генератор.Версия 017 с энкодером.Питание от тоансформатора.+\- 9 вольт.Стабилизировано 7Х09.
Всё работает .Вопрос: почему на выходах частота в восемь раз ниже, чем заявлено?Причём, на дисплее "правильная", а, на выходе
в восемь раз ниже.От режима и рода сигнала не зависит.
Вт мар 08, 2022 13:38:25
Фьюзы проверьте. Скорее всего стоит делитель на 8
Вт мар 08, 2022 19:31:39
Залил версию 015 с энкодером - всё работает.За совет спасибо!
Добавлено after 2 hours 13 minutes 12 seconds:
Разобрался с 017 версией.Переносил с одного компа на другой на флешке.Видимо какой то сбой.Перекинул по сети и всё ОК!
TL-ки пока не ставил.С выхода ЦАП синусоида хорошая во всём диапазоне.Все режимы переключаются и работают правильно.
Буду теперь делать корпус.
Вс мар 13, 2022 23:18:50
Установил TL-ки.На частотах около 12-15 кгц, выходная амплитуда падает примерно раза в три.Выше 20 кгц вообще раз в десять.
TL -ки менял.Перебрал штук тридцать из разных партий.После 40 кгц - синусоида
становится треугольником.На выходе ЦАП (R2-R11) изменения значительно меньше.А синусоида сохраняет форму.Может сделать на выход
буферный усилитель на дискретах? Закончу корпус и попробую.
Пн мар 14, 2022 15:41:39
Меняй тлки. У меня то же ни одна не пошла. Самый дещёвый способ заменить на 4558. Они очень часто попадаются в аудиоаппаратуре , в сабах, в старых автомагнитолах, на сд проигрывателях, практически везде, в старой (уже) аппаратуре. Где-то до 100 кГц при 1/1. и до 40кГц при 10/1. Если выше, надо уже подбирать оу подороже. Перепаивать ни чего не надо, ноги совпадают
Вт мар 15, 2022 23:14:48
Попробую завтра.4558 - полно (примерно с полсотни).Может подойдут какие-нибудь.
Сб мар 19, 2022 08:46:21
Поменял TL082 на F4558, купленные на Митинском рынке в 1998 году.У меня они в панельках.Всё работает правильно.Во всём диапазоне синусоида точная и амплитуда падает с повышением частоты процентов на пять.RV1 установил в среднее положение и с помощью RV3
выставил на выходе "А" 0 вольт (без сигнала).При регулировке RV1 от упора до упора, на выходе от -7,9 до +8,2 вольт.У меня R36 подключен к +9 вольт.Хочу вместо R41 установить конденсатор ~1-2mkf + 1000 pf.Мне не нужна постоянка на выходе.Благодарю kip96 за подсказку!
Ср мар 30, 2022 23:25:24
День добрый, собрал генератор, не работает кнопка "+", всё прозвонил кнопка жива, дорожки все звонятся, подскажите что может быть?
Ср май 11, 2022 00:11:57
Собрал схемку, проверил 100 раз, никак не могу понять в чем проблема... при включении нечего не происходит, что с МК что без загораются квадратики ( часть) и тухнут... питание +5 на дисплее есть, на мк на 7 и 20 ноги + приходит... Пробовал её раза 3 перепрошивать, все вроде в программаторе видится как живая...
Ср май 11, 2022 06:39:21
Я вот тоже без понятия. Пробовать шить другой мк ? Так у меня от 622р выйдет за atmega8a. Ждать с али ради не пойми какого результата тоже такое себе. С учётом неработоспособности регулировки, проблема явно на стороне мозгов.
Ср май 11, 2022 09:58:53
Да пробовал, у меня 5 шт их с али, одинаково себя ведут, так в том и дело что потом читается все, на связь выходит...
Ср май 11, 2022 15:40:14
питания (минус - это тоже питание), кварц.....раз программатор видит процессор, то дальше ищите на плате, почему "не крутится"
фьюзы из статьи и ваши (где скрины ??)
Ср май 11, 2022 17:57:55
Вот
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:питания (минус - это тоже питание), кварц.....раз программатор видит процессор, то дальше ищите на плате, почему "не крутится"
там три детали, питание есть на МК, дисплей тоже запитывается. подключен правильно, хз где искать то...
Ср май 11, 2022 18:13:06
фьюзы (если это считанные) - как написано D9+FF....но возникает вопрос - запрограммировали на кварц, а как программатор потом его видит, или кварц есть на плате для программирования ??? (или фьюзы остались незапрограммированы и потому программатор продолжает его видеть ?)
Ср май 11, 2022 22:25:13
Я кварц подкидываю на МК во время чтения...
Чт май 12, 2022 06:21:20
Попробуйте,заменить кварц на плате,у меня тоже были квадратики пока не поменял кварц на плате.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 19 seconds:У Вас здесь неправильно,тут кз.
Чт май 12, 2022 10:26:24
Если бы там было кз, тлка бы до красна грелась, там перемычка сверху, просто такой видно на фото. Дисплей не зависимо от контролера появляются квадратики, или часть их и плавно гансут, дисплею хана?
Чт май 12, 2022 11:15:02
ну, хоть контраст на дисплее регулировали ??? (3я нога)...сигнальные проводники на дисплей (обрыв-замыкания) ???...
Чт май 12, 2022 16:09:14
Поменял дисплей на китайский английский, и заработало...
Ср июн 01, 2022 07:59:16
вопрос - генератор умеет свипировать ?
не увидел этот функцию в характеристиках
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
