Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср мар 23, 2022 12:45:33
И сколько себестоимость такого корпуса выходит? учитывая стоимость притеров
Ср мар 23, 2022 12:55:28
Ну вопрос изначально не корректен. Попробую корректно ответить. Себестоимость этого корпуса если считать пластик от FD PLAST на сегодняшний день составляет 400 р.
Стоимость принтеров высока, но я же не только корпуса и фурнитуру для радиолюбительской тематики печатаю. У меня оба принтера, себя уже окупили. Постоянно что то делаю, у кого че сломалось. Причем самой разной тематики, начиная от автомобилей, заканчивая рыбацкими принадлежностями. Даже одних подставок под смартфоны, я уже штук 50 если не больше переделал. Кстати хорошая вещь в качестве подарка. Ну и много всего остального, в самых различных темах. Поэтому не корректно включать стоимость принтеров конкретно в это изделие. Принтеры это инструмент используемый в разных областях.
Ср мар 23, 2022 13:05:08
Внесу и я свои 5 копеек
Отлично получилось
Судя по фоткам печатали PETG пластиком?
Ср мар 23, 2022 13:43:37
Отлично получилось
Да, PETG. Корпус от FDPLAST, передняя и задняя панели от Бестфиламент.
Вс апр 03, 2022 11:08:36
Ну все, закончил я БП. Намотал вторички, дождался кондеров и коннекторов с Али, все собрал. Запустился блок сразу. Откалибровался тоже без проблем. Все точки были рядом, разница составляла только тысячные доли, т.е. по большому счету можно было и не калибровать. С выключенным входом, мульт показывает -0,6 мВ. Погонял на нагрузке весь диапазон, синуса нигде нет, выход чистый по всей шкале. Кондер на выход я не вешал. Ну как то так вот, все сразу заработало и пошло. Хороший БП, буду осваивать все его возможности
Сб апр 09, 2022 09:28:43
Брал давно на Алиэкспресс электролитические конденсаторы Chongx, лежали с год. Достал и был удивлен от увиденного. они вздулись как аккумуляторы. И это не смотря на то, что были хорошие отзывы
Про китайские электролитические конденсаторы Chong отзыв уже был. Такие конденсаторы не подделывают потому, что они сами являются матрицей для подделок конденсаторов солидных фирм. Особых претензий к подобным "китайцам" нет, и пока все такие используемые конденсаторы работают нормально.
Подробнее на Отзовик:
https://otzovik.com/review_8091821.html
Сб апр 09, 2022 11:00:06
Это отборный шлак, сами китайцы в свои ЖК телики почему то ставят CapXon, SamXon и прочие идеологически чуждые тайваньские.
Все эти названия Chong, Cheng используют похожесть названия с более менее известным и давно выпускаемым китайским Chang, в сравнении с этими многократно более надежными. Это то же самое, как Rubicon / Rybicon.
Кстати, кто знает, не подглядывая в гугле, какой Рубикон японский, а какой нет?
Сб апр 09, 2022 13:37:04
Я поставил JCCON. ESR у них 0,04 Ом. Ну посмотрим сколько проживут.
Чт апр 14, 2022 09:01:20
а корпус каким платиком печатали ? PLA ABS ?
еще был вариант с TFT дисплеем, на умершем форуме...
Надо наверно сюда выложить..
Чт апр 14, 2022 20:05:03
ass20
Печатал PETG от FDPlast.
Пт апр 15, 2022 14:44:21
Пробовал, но пока ума так и не дал. Не правильно работает сенсорная панель, как только не менял 4 вывода резистивной панели, срабатывает не правильно. Подключал три дисплея для проверки, через Ардуино всё работает. На плате не хотят, где то в обработке сенсорной панели косяк. Пока не теряю надежды найти.
Пт апр 15, 2022 19:47:33
А меня вполне устраивает вариант на матрицах. На мой взгляд именно для БП это самое то. Хорошо читается, очень все удобно. Конечно для раздела меню, лучше дисплей, но в меню один раз включил что надо или выключил, т.е. сконфигурировал, и особливо там больше делать нечего. Тут на вкус и цвет.
Вс апр 17, 2022 23:54:53
Пробовал, но пока ума так и не дал. Не правильно работает сенсорная панель, как только не менял 4 вывода резистивной панели, срабатывает не правильно. .
я подключал мк кдисплею и кнопкам, только на макетке.
ну я с сенсором не пробовал тестить.
Я попробовал перенести код на дисплей с spi , у меня вышло криво ... видимо что то кривовато.... ну я и забил ..
Я б на сенсор забил ... Сентсор там паршивый , и в него стилусом тыкать ....
А мож калибровка сенсора нужна???
Добавлено after 9 hours 16 minutes 23 seconds:вот что у меня есть
это psl3604 на TFT дисплее с diod клуб
- source.zip
- исходники сентябрь 2018
- PSL6304_TFT.rar
- схема и печатка
- PSL3604_TFT_genprot.rar
- исходники 2019 г последние
Чт апр 21, 2022 12:58:26
Если не было калибровки, он по умолчанию переходит в калибровку при запуске.
- Код:
if( ts_calibr.ok == NO ) { ts_CALIBRATION_start();
И без сенсорной панели напряжение и ток не откалибровать, так что ни как без нее, или перелопачивать прошивку.
Чт май 05, 2022 09:04:56
на счет сенсорной панели можно глянуть примеры у производителя
http://www.lcdwiki.com/zh/2.4inch_Arduino_Displayтам есть исходники под stm32
http://www.lcdwiki.com/res/Program/Ardu ... 6_V1.0.zipили
http://www.lcdwiki.com/res/Program/Ardu ... 6_V1.1.zipможно их попробовать залить и посмотреть как будет вести себя сенсорная панель ...
Чт май 05, 2022 13:37:48
Да сенсорная панель работает, на ардуине подключал скетч заливал. Всё четко отрабатывает и даже драйвер индикатора считывает и определяет каким то образом, хотя писали что этот индикатор не читается.
Чт май 05, 2022 16:35:11
а в файле ts.h
пробовали менять определение
#if TS_INVERTED == NO
может покатит ?
автор писал (moran33)
Распиновку тачскрина смотрите в файле TS.h - на многих платах дисплеев он ориентирован вверх ногами - тогда потребуется включить инверсию: define TS_INVERTED.
При включении с зажатой кнопкой энкодера - переход в калибровку тачскрина.
При включении с зажатой кнопкой RIGHT = сброс в дефолт FLASH памяти, в которой хранятся параметры калибровки дисплея и самого БП.
При включении с зажатой кнопкой LEFT - сброс EEPROM - в ней хранятся сеансовые переменные и пользовательские настройки.
надо еще функции
ts_X_get_physic
ts_Y_get_physic
из ts.c
сравнить с теми что используются в ардуино... может там ошибочка с инициализацией ног...
Чт май 05, 2022 20:59:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как получаются рабочие напряжения: V_INV(10Vdc) и V_ MUL(12Vdc)?
Пт май 06, 2022 08:07:50
пробовали менять определение #if TS_INVERTED == NO может покатит ?
Пробовал, не прокатит.
Где в мультисиме? В схеме блока питания это V1-V4,VN,VC.
Пт май 06, 2022 08:37:37
на основном форуме тоже у одного человека тач не завелся
http://www.diod.club/forum/topic.php?fo ... 1547974663 а можете скинуть скетч с либами которыми тестировали тач ? может там есть что то интересное ))
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
