Ср янв 12, 2022 15:54:52
Пт янв 14, 2022 20:46:16
Сб янв 15, 2022 03:59:27
Ваш вопрос тут непричём. И это не Ваша война.DeadlineX писал(а):надо же, какой тут шум поднялся из-за в общем-то невинного вопроса
Нет там никакой подставки. Просто 2 бруска нужной высоты. Высота вычисляется по формуле h=n-5, где n - высота профиля рамки в миллиметрах. Формула приведена исключительно для знатоков сопромата.DeadlineX писал(а):как устроена подставка для платы, та, что под сеткой? Как обеспечивается, чтобы плата не прилипла к сетке при нанесении маски?
У заготовки должны быть рабочие поля. Обязательно. Вот этими полями на бруски и ложите кладёте.DeadlineX писал(а):И если наносим с обеих сторон сразу, то как сделать, чтобы нижняя сторона не прилегала к подставке?
Если делается плата с металлизацией отверстий, других вариантов, кроме как сверлить "до", и нет. А без металлизации когда сверлить - дело вкуса и аккуратности. Сверлить "до" - по неопытности маска может забить отверстия, будете ковырять иглой. Сверлить после - маску легко поцарапать.DeadlineX писал(а):как правильно: сверлить до или после изготовления платы?
Вс янв 23, 2022 15:01:33
Поподробней можно? Что значит «по неопытности»? Толщина слоя, сила нажима на сетку или что?Сверлить "до" - по неопытности маска может забить отверстия
Вс янв 23, 2022 21:41:44
Пн янв 24, 2022 12:56:32
Пн янв 24, 2022 19:04:55
Вт янв 25, 2022 10:11:39
Вт янв 25, 2022 12:37:59
Маска, готовая к нанесению, должна быть определённой консистенции, а наносить нужно за минимальное количество проходов ракеля. Будет слишком густой - забьёт отверстия полностью или частично. Будет слишком жидкой - аналогично. При этом, проход ракеля в идеале должен быть один, максимум два. Но если у Вас отверстия около 1 и больше миллиметров, то таким отверстиям пофиг до консистенции маски при правильном количестве проходов. В общем, Вы пробуйте, тогда многие вопросы отпадут сами собой. Даже если Вам все нюансы разложат по полочкам, это всё равно не убережёт от ошибок.DeadlineX писал(а):Что значит «по неопытности»? Толщина слоя, сила нажима на сетку или что?
Чт фев 17, 2022 11:24:05
Чт фев 17, 2022 13:11:34
Чт фев 17, 2022 14:05:07
Чт фев 17, 2022 19:03:43
Чт фев 17, 2022 20:05:54
Вы ошибаетесь, причём противоречите сами себе:mr_kot писал(а):если при сушке маски 180 градусов, то при пайке в печи вообще 250. И ничего - все паяют, всех устраивает.
mr_kot писал(а):Рабочая - это та, при которой он может находиться длительное время без изменения характеристик.
Вы опять придумывайте собственный тех.процесс. Маске не нужно 180°С для дубления, ей нужно 150°С.DeadlineX писал(а):И как эти сведения соотнести с +180 градусов при закалке маски?
И СФ, и FR4 делают совершенно с разной фольгой.АлександрЛ писал(а):на сколько я понимаю, СФ2-35г это фольга 35 микрон, травить вы её будете ООООчень долго..
FR4 делают с фольгой 18 микрон
Чт фев 17, 2022 22:04:50
Чт фев 17, 2022 22:13:04
Чт фев 17, 2022 23:06:08
Чт фев 17, 2022 23:10:10
Сб июл 02, 2022 10:29:39
Сб июл 02, 2022 11:51:59
