Re: Амплипульс-МИО
Пт дек 24, 2021 19:29:50
Да S1M стоял, наврал про U1M. Сейчас сгонял в чипдип, купил US1M на котором прям написано так, а то в другом маге продавец уверял, что буквы не поместились на маркировке :). В итоге проблема ушла, побежал лечиться :))
Re: Амплипульс-МИО
Сб янв 22, 2022 16:14:21
Andrey_B
Добрый день. Собрал амплипульс-микро и заметил различие в сигналах в сравнении с амплипульс ИК и МИО. При чередовании сигнала частота задана 150 Гц, но в амплипульс-микро она 75 Гц. Хочу спросить это только у меня так и надо искать ошибку, или это задано програмно. Потому что действия на живой организм различаются.
Re: Амплипульс-МИО
Сб янв 22, 2022 20:47:48
Sanvi, был косяк в прошивке. Исправил. Лежит тут. Спасибо за обратную связь :beer:
Re: Амплипульс-МИО
Сб янв 22, 2022 21:23:08
Андрей, спасибо за отличные приборы и постоянную поддержку.
Re: Амплипульс-МИО
Вт янв 25, 2022 12:57:58
Привет! Китаец обманул и прислал 4 дисплея 2.8" для МИО не переключаемые на 16 бит. Есть ли какое решение по их использованию в данном приборе?
Re: Амплипульс-МИО
Вт янв 25, 2022 13:16:01
Glucka, боюсь что нет. Только 8бит.
Re: Амплипульс-МИО
Вс янв 30, 2022 14:35:36
Здравствуйте коты! Решил и я себе собрать МИКРО. Заказал платы в JLCPCB. Пока идут вопрос: возможно ли замена AO4824 на IRF7380 (запас по напряжению).
Re: Амплипульс-МИО
Вс янв 30, 2022 14:48:03
Alexander H, AO4828. Более высокое напряжение как правило означает и более высокое сопротивление в открытом состоянии, это значит больше нагрев и ниже КПД. Но IRF7380 работать будет.
Re: Амплипульс-МИО
Чт фев 03, 2022 21:11:50
Andrey_B
Можете опубликовать проекты схемы и печатной платы PCAD?
Re: Амплипульс-МИО
Пт фев 04, 2022 21:34:11
Ruzik, выложил, пока только это.
Re: Амплипульс-МИО
Сб фев 05, 2022 09:47:44
Andrey_B
Спасибо, этого достаточно. :)
Re: Амплипульс-МИО
Пн фев 07, 2022 17:17:00
Здравствуйте! Ребята нужен совет. Китаец прислал MCP1416 без R. Распиновка там другая, Спаяли проводками, подпояли к плате, к питанию
5 вольт получили нужное напряжение 15 вольт. Этим же способом подпояли второй преобразователь, с которого на выходе должно быть напряжение 50 вольт, но почему то блок питания уходит в защиту, все перепроверели, короткого замыкания нет. Если добавить тока на блоке питания вылетают оба преобразователя. Может у кого-то есть лишний, или
посоветуйте, какой нибудь вариант. На Али и в Чип и Дип, именно таких нет.
Re: Амплипульс-МИО
Ср фев 09, 2022 11:43:09
Виталий55., часто вместо быстрого диода US1M оказывается медленный S1M. Это может быть причиной такого поведения.
Re: Амплипульс-МИО
Ср фев 09, 2022 19:24:59
Спасибо! Будем проверять.
Добавлено after 6 hours 27 minutes 32 seconds:
Здравствуйте Andrey_B! Собираем прибор поэтапно, поэтому
Диод и выходные транзисторы не ставили, хотели проверить, напряжение
на выходе преобразователя. Диод который пришёл из Китая, такой как в схеме - US1M.
Re: Амплипульс-МИО
Пн фев 14, 2022 11:05:45
Привет! Не могу найти MCP1416RT. Поэтому вопрос по замене. Возможно ли применить TPS2829DBV
Re: Амплипульс-МИО
Пн фев 14, 2022 11:27:00
Alexander H, только вместо DA2 в МИО, для Амплипульс-Микро не пойдёт.
Re: Амплипульс-МИО
Пн фев 14, 2022 13:26:53
В таком случае для МИКРО - возможна замена на TPS2819 с подводкой питания на 1 ногу и емкостью между 5 ногой и GND - 4.7 μF?
Re: Амплипульс-МИО
Пн фев 14, 2022 13:49:33
Alexander H, нет. Проблема TPS28хх в том, что им требуется управляющий сигнал не фиксированного логического уровня, а почти полного размаха питания. Чего МК не может обеспечить.
Re: Амплипульс-МИО
Пн фев 14, 2022 16:08:55
Спасибо прояснили. В даташите так и прописано: Typical threshold switching voltages are 2/3 and 1/3 of VCC.
Re: Амплипульс-МИО
Вт фев 15, 2022 14:28:46
C MCP1416RT-E/OT беда. У двух продавцов заказывал на али. Заказ просто не отправили.
Заказал у третьего. Заказ отправил, но пришли микросхемы MCP1416T-E/OT. А у них выводы отличаются. Но я поставил уже что было.))) На плате перерезаете дорожку к выводу 2. Микросхему впаиваете вертикально на 3 контакта, а далее кидаете перемычки согласно распиновки MCP1416T-E/OT. Все работает отлично.
Покупал тут:
https://aliexpress.ru/item/400117702751 ... 5052862390
Там есть мой отзыв с картинками.)))
