Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Ср дек 01, 2021 20:03:02
Если Вам Гугл за неуплату не отключили, можете там найти документацию на все лампы.
намёк понял. пошёл читать :))
Ср дек 01, 2021 20:05:34
Да какой намёк? Я прямо говорю - ищите инфу сами. Всё что сделано самостоятельно откладывается в памяти. А чужие подсказки, после использования, вылетают из головы.
Ср дек 01, 2021 20:06:26
понял. спасибо.
Ср дек 01, 2021 20:52:54
понял.
:facepalm: Любите вы искать приключения на свою собственную ж...... :facepalm: :shock: :)))
Чего проще - часы на 176ИЕ12(18)/ИЕ3/ие4/ла7..
(ЛА7 можно исключить, заменив двумя диодами)
Или часы на 176ИЕ18/ИЕ12/ИД3 - хоть на ИВЛ2-7/5 делай, хоть на ИВЛ1-7/5, хоть на отдельных индикаторах- этот набор просто делался для работы с ВЛИ (стандартная схема)
https://www.chipdip.by/product/k176ie18
https://www.chipdip.by/product/k176ie12
https://www.chipdip.by/product/k176id3
Всего удовольствия РОВНО на 10 белорусских рублей, или на 291 российский рубль.. :)))
В Российском чипдипе тот же набор- 378 рублей..
А вы и МК, и ВЛИ, при чём, я так подозреваю, не умея работать ни с тем, ни с другим.. :dont_know:
Вот тут радиоконструкторами торгуют:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1%81%D1%8B
Правда, пересылка из РФ в РБ- "от 474 руб" (российских, естественно, или 16,25 бел.руб.) :dont_know:
Ср дек 01, 2021 21:20:20
я ничего не ищу :lol: просто в этой теме новенький.... а схем всяких столько... :))
вот и теряюсь в выборе
может и правду сначала на логике сделать .где то валяются такие микросхемы
кстати в сети видел схему и печатку часов из набора СТАРТ 7176 :)) :))
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
:)) :solder: скорее всего остановлюсь на этом варианте. но индикаторы будут ИВ-6 (уже в пути )
7231-7176-pcb-lay (1).zip
Ср дек 01, 2021 22:21:42
Вот комплект под ИВ-6: платы, схема и прошивка. По которому я делал на ИВ- 3а. Если аккуратно то ЛУТом платы эти делаются нормально.
АлександрЛ писал(а):Чего проще - часы на 176ИЕ12(18)/ИЕ3/ие4/ла7.
Может оно и проще на макетке спаять, но они морально устарели.
Если собирать эти то и в прошивке контроллеров опыт будет, в ЛУТе, и часы вполне симпатичные.
Здесь вроде бы комплекты продают. http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1 ... stcount=12 . Попробуйте купить, если ещё актуально.
IV6MegaV3_1.zip
Ср дек 01, 2021 22:27:19
здравствуйте. у меня прошивке опыт не большой. а в пайке таких микросхем он ещё меньше :)) так что с вашего файла возьму лишь печатку индикаторов
Ср дек 01, 2021 22:34:35
kolichok писал(а):у меня прошивке опыт не большой. а в пайке таких микросхем он ещё меньше
Так и мы не родились опытными. Если не делать то и не будет его. Опыта в смысле. :solder: :)
" И опыт- сын ошибок трудных."
Пушкин писал если не ошибаюсь.
Ср дек 01, 2021 22:39:27
не ошибаетесь :)))
но всему своё время ....а я в радиоэлектронике можно сказать ещё почти чайник :)) успеем. но вначале надо что то попроще :))
Ср дек 01, 2021 23:36:11
:dont_know:
Вот ещё:
А вот плата от них:
Будильник145ИК1911_176ЛА8_1204_плата.lay
Она сделана под 145ИК1911 или под 145ИК1901 в ДИП- корпусе..
Вот только эту микросхему сейчас ещё поискать надо.. :facepalm:
Если уж вы "начинающий", то, соберите, сначала, часы на светодиодном индикаторе, вот эти, например:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Они вполне так неплохо работают, я их даже как-то макетировал:
Чт дек 02, 2021 07:55:57
красиво..... :) вот только такую микросхему я не найду
есть только вот такая
Добавлено after 45 seconds:
часики на микроконтроллере заинтересовали :))) но вот тинька у меня в корпусе SOIC-20. :cry:
Чт дек 02, 2021 09:40:46
...часики на микроконтроллере заинтересовали :))) но вот тинька у меня в корпусе SOIC-20. :cry:
По этим часам есть довольно приличная тема.
Чт дек 02, 2021 12:02:29
kolichok писал(а):часики на микроконтроллере заинтересовали :))) но вот тинька у меня в корпусе SOIC-20.
Да тут только, либо плату переразвести, либо взять вот такой "переходничок"
https://www.chipdip.ru/product0/9000419133
зы.. Мне что- то так кажется, что вам нужно, для начала, подобрать парочку подходящих радиоконструкторов на алишке, ну, или, ещё где (в чипдипе дорого, но это тоже понятие растяжимое)
типа вот:
https://aliexpress.ru/item/1005003263562058.html
https://aliexpress.ru/item/1005003146497773.html
https://aliexpress.ru/item/1005002001654020.htm
https://aliexpress.ru/item/32709164062.html
https://aliexpress.ru/item/4000938148405.html
https://aliexpress.ru/item/4001248527972.html
https://aliexpress.ru/item/32903903651.html
https://aliexpress.ru/item/1005003009285308.html
Чт дек 02, 2021 12:40:05
здравствуйте. на счёт конструкторов хорошая идея :) как минимум один я уже собрал
Чт дек 02, 2021 14:44:35
Вот этот - прикольнее :)))
Изначально эта схема была на "планарном" МК..
Чт дек 02, 2021 14:54:25
:shock:
спасибище...... как же я искал это сердечко с Atmega8 в DIP корпусе :beer:
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
извините что не по теме..... печатки нет ?
Чт дек 02, 2021 15:24:08
Вы опять цитируете предыдущее сообщение полностью!!
Только это сердечко не на Мега8, а на Мега88!!
Печатку надо поискать, я его делал года три назад. Но у меня там резисторы SMD размера 1206 стоят..
Чт дек 02, 2021 15:30:12
извините
Чт дек 02, 2021 15:33:19
А ссылку на ваш проект можете выложить?
Чт дек 02, 2021 15:38:45
на какой проект ?
если вы о сердечке то это кит набор из китая
