Вт сен 07, 2021 11:01:03
Станочек получил, спасибо большое, сделано с душой!!! Всем рекомендую!
Чт сен 09, 2021 09:19:01
RN3GP, а можно фото сбоку, где привод опускания станины сделан. Как понимаю детали из пластика на 3D принтере?
Последний раз редактировалось
CNC119 Чт сен 09, 2021 09:33:20, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 09, 2021 09:23:22
Вы думаете?
По моему здесь только пластиковая ручка для фиксации и больше ничего.
Чт сен 09, 2021 10:31:15
Вы думаете?
Все из стали. Ручка на рычаге и втулки бронза.
Барашек пластиковый
На предыдущем станке еще пластиковую накладку с пазом на подошву добавил
Для удобства сверления
Можно еще что нибуть добавить .
Если надо.
Пт сен 10, 2021 14:53:57
Все стальное, кроме барашков и дополнительной накладки на станину, с ней очень удобно работать, зачет автору!!! Хочу отметить очень грамотное решение, бронзовые втулки в механизме перемещения.
Сб ноя 06, 2021 11:07:47
Привет всем
Делюсь отзывом:
заказанный станок получил в течении недели, доставка СДЕК. По просьбе Виктор сделал крепление под мой мотор за что отдельное спасибо. Движок прикрутил, радуюсь
Ср ноя 10, 2021 23:44:13
Здравствуйте. Очень заинтересовал ваш станочек. Интересует с моторчиком - планирую сделать регулятор оборотов в зависимости от нагрузки. Питание 12-24В.
Чт ноя 11, 2021 09:31:37
Ответил в ЛС
Пт дек 03, 2021 14:43:01
В наличии такой вариант. Патрон до 6 мм. Работает тихо.
Сверло 6 мм сверлит свободно.
Питается от сети 220 вольт.
Добавлено after 1 hour 31 minute 53 seconds:Предыдущий продан.
В наличии такой
Сб янв 15, 2022 09:46:29
В наличии большая станина с мотором до 6 мм.
Работает тихо, от сети 220 вольт. Блок питания не нужен.
6000 р
Пн янв 17, 2022 14:10:47
Здравствуйте. Есть станок в наличии?
Пн фев 07, 2022 10:22:56
ответил в личные сообщения.
Станки постоянно делаю, так что можно заказывать. В первую очередь делаю то что заказано.
Я не только станки делаю.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 19 seconds:В наличии.
Патрон до 6 мм.
Питание от 220 вольт.
Работает тихо.
6500 р.
осталось 3 таких мотора.
Есть также с патроном до 4 мм
4200 р
Возможно изготовление только станины с креплением под ваш мотор или дремель.
Чт апр 14, 2022 16:05:51
Предыдущий станок продан.
Эти в наличии
Сб апр 16, 2022 07:47:20
Эти в наличии
Сколько за маленький?
Пн апр 18, 2022 08:05:54
Ответил в ЛС
Вт май 24, 2022 18:14:14
В наличии
Маленький тоже есть.
Сб сен 03, 2022 07:12:43
С регулятором оборотов.
Питание от сети.
патрон до 6 мм
Маленький тоже в наличии.
Добавлено after 9 hours 59 minutes 28 seconds:В наличии.
С регулятором оборотов продан. Будет еще при надобности.
Вс сен 11, 2022 19:46:56
Такой в наличии. Патрон до 4 мм.
Тиски тоже можно сделать.
Пн окт 24, 2022 15:40:47
Получил от Виктора станок СДЕКом, и дополнительно попросил тиски к нему сделать в размер. Оказалось очень удобно, всем рекомендую такую дополнительную опцию себе заказывать, если не только платы сверлить приходится, но и что-то мелкое-круглое.
Пт окт 28, 2022 07:10:52
Автор, а сделайте фото как сборку выглядет.э и прайс. Ещё хотелось бы услышать про люфты и ресурс станка трущихся деталей.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
