Пт сен 10, 2021 12:38:46
Пт сен 10, 2021 13:19:35
Замерял прежде чем поставить. Порода та самая, около 10 кОм при 24 градусов, при нагревании сопротивление падает.wickated1 писал(а):еще может термистор поставили не той породы ? замерьте его
Пт сен 10, 2021 18:00:59
Пт сен 10, 2021 18:27:26
Пт сен 10, 2021 19:21:19
Сб сен 11, 2021 00:45:03
David_alfa писал(а):Если так, то о термисторе больше нечего обсуждать.
Сб сен 11, 2021 03:08:38
Сб сен 11, 2021 10:26:30
Polf писал(а):В продолжение https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4084017
Сб сен 11, 2021 13:29:42
Сб сен 11, 2021 15:32:50
Сб сен 11, 2021 15:44:35
Сб сен 11, 2021 19:42:57
El-chips писал(а):да серьезно, ты думаешь я за тебя буду сравнивать даташиты на микросхему и модуль, b искать где какой идет сигнал, это все время =бабки,я продал платы без доп.консультаций, открываешь проект и паяешь, заеб... эти пионеры
Сб сен 11, 2021 22:37:11
Сб сен 11, 2021 23:12:32
Сб сен 11, 2021 23:45:55
Вс сен 12, 2021 08:48:08
Вс сен 12, 2021 11:31:24
Фото прилагаю и файл платы тоже. А вообще Дэвид прав, надо сначала откалибровать, может быть и нет никакой проблемы, а я голову морочу себе и другим .wickated1 писал(а):подробные фото вашей разводки на плате, коннектора. области вокруг операционника.
Ручка от HANDSKIT, у них цвета как угодно могут быть. Я замерил и перепаял как надо, перепутать можно было только два провода. Я измерил напряжение с термопары наконечника уже на 4 pin разъёма, оно увеличивается при нагреве жала феном. Тут всё в порядке.wickated1 писал(а):точно цвета проводов вызодящих из ручки
Вс сен 12, 2021 20:00:09
Вт сен 14, 2021 15:33:30
Вт сен 14, 2021 16:43:03
В основном да, но есть R и C 0805. Которых не было в наличии или редкий номинал R5 249k.Andre_S писал(а): Смд элементы 0603 ?
Спасибо, но Дэвид правильно сказал, если заказать на JLCPCB или ещё где-то, будет красивее и удобнее, с металлизацией, маской, маркировкой компонентов и работать будет лучше.Andre_S писал(а):Красиво
