Пн апр 15, 2019 11:20:16
Проверь опорные напряжения на 2 и 15 ноге TL494.
Сделал замеры на постоянке относительно земли
1 и 16 выводы 0v
2 вывод 5v
15 - 5.12v
13 и 14 - 4.92v
12 питание 13.6v
9 и 10 по 0
8 и 11 - 1.5vПолучается, что мс не запускается на 9 и 10 шима нет.
Пн апр 15, 2019 18:39:15
С опорными все нормально. Проверь 4 ногу должна быть подтянута к минусу и посмотри какое напряжение на 3 ноге. если больше 4 вольт ТЛка не будет работать. Ну или меняй её. Посмотри ещё пилу на 5 ноге.60-65кГц.Кстати ШИМ должен быть на ногах 8 и 11.
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Тоже много времени ушло что бы хоть как то наладить БП. Теперь при нагрузке лампочкой блок писчит а не трещит. Убрал керамику с ноги 1 Тлки. С 3 ноги генерация ушла. Но импульсы на выходе Тлки все равно не ровные то большие то почти в ноль как бы волной. Контроллер перестал зависать только когда делаю очень маленькое напряжение на выходе БП может появится save complekt и завис. На данный момент стоит прошивка 10в 5 А вообще ни куда не годится. Думаю поставить прошивку от MAKZ он же BEST где то попадалась для кнопок до 25 вольт вроде мега8.
Вт апр 16, 2019 07:08:52
Померил сопротивление между 4-й ножкой и землей `1.8к
Напряжения на 3 ножке 0.13v, на 4 ножке 0.18v, на 5 - 1.49v и пила присутствует 58-59кГц и на 8, 11 шим тоже есть 32-33кГц
думаю проблема не в тлке, попробую заменить электролиты в базах транзисторов.
Пт апр 19, 2019 06:32:31
Почти доделал ещё один БП. Применен одноканальный компаратор LM321. 6 кнопок. Отдельное спасибо MAKZ он же BEST его старая прошивка отлично подошла для кнопочного БП. У меня как минимум можно выставить до 28 вольт и 18А. Чють по позже выложу свою версию печатки и фото.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
+ petrovich если у вас БП кнопочный? То поставьте прошивку от BEST! Где-то в середине форума найдете. На Меге8 работает.
Пн апр 22, 2019 14:56:20
elektrik73 о каком бп идет речь,
я про схему с 6 кнопками ,у BEST в схеме 7 кнопок.
на мега 8 здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3473341
Пн апр 22, 2019 18:00:02
Схема одна из первых на кнопках от Sonata. Прошивку выкладывал BEST. Все работает кроме светодиода. Я только за место 4 канального компаратора использовал 1 канальный для усиления тока с шунта. И 22 ком заменены на 1ком. Скоро выложу ещё одну версию печатки и фото.
- BEST-83154.rar
Пн май 06, 2019 10:20:00
Более менее наладил ЛБП. Прошивку поставил 25в 18А. От старой платы остались только высокая сторона.
http://img.radiokot.ru/files/129110/1uy751bzyk.jpg
Чт май 09, 2019 07:38:27
elektrik73 - хорошее решение не трогать высоковольтную часть)
Сб июл 13, 2019 17:21:59
Собрал блок. Долго мучался с нелинейностью показаний амперметра помогла только перемычка вместо резистора R10 и диод с резистором как на прилагаемой схеме.
Сб апр 25, 2020 11:20:27
Здравствуйте.
Подскажите ... ткните .. порядок настройки???
Собрал включается регулирует ... НО!
как установить правильно максимальное напряжение, ограничение тока, реальное напряжение и ток ? что куда ....?
я докрутил до того что оно вижу еще чуть чуть и ЗАГРИМИМ ПОД ФАНФАРЫ ...
И еще вопрос, на кнопках и енкодере конденсаторов на 100n небыло, поставил на 270n, насколько ето критично?
Спасибо, всем ...
Сб сен 05, 2020 14:32:52
Это уже такая "бородатая" схема, сейчас на таких дисплеях не интиресно делать, тем более найти такие дисплеи уже все сложнее становится
Ср сен 09, 2020 01:58:20
VAP
уже поимел опыт собрать, херь полная, жгет силовые транзисторы с незначительной нагрузкой на выходе до дыр в металле спин
самые надежные перделки бп пк на регуляторах в ручную переменниками
Сб янв 02, 2021 16:45:40
VAP
Значит так переделали, если горят транзисторы. Три таких блока трудятся больше 2-3х лет. полёт нормальный.
Последний раз редактировалось
Вольдемор Вс янв 03, 2021 11:03:58, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 02, 2021 20:46:52
полностью отказался от сборки бп где управа на контролерах, собираю только на управе переменными резисторами, на контролер оставляю только замер напряжения и тока и возможное управление от превышения тока,защиты и регули вентиляторов
из более 20ти собранных ни один не сгорел и до сих работают на разных нагрузках
а вот три схемы с контролерной управой (разных авторов) успешно сгорели каждый в свое время, удачно они могут работать с предсдазуемой нагрузкой, тогда когда за день можно "дергать" бп начиная с проверки светодиода потом цепляя галогенки а потом коллекторные движки не всегда исправные и тут же кидая бп на зарядку то никелькадмия или свинцовые акки уж поверте контролер не успевает отработать алгоритм с реальностью на выходных клемах в отличии переменных резисторов вместо кнопок и энкодеров
Вс янв 03, 2021 10:53:50
Ну это ваш выбор, мне эта схема очень понравилась, трудится в сц по ремонту электроники, так что в работе почти постоянной, не подводит. Немного переделал прошивку под себя (при сохранении напряжения сохраняет и установленный ток) мне так удобнее надо толкнуть аккумулятор телефона первая кнопка 4.2В 1А, нужно запитать ноут другая 19В 4.5А ну и т.д.
Вс янв 03, 2021 20:32:18
Вольдемор
согласен что удобно, повторюсь когда нагрузка предсказуемая, мне же с разнобойными нагрузками если делать с контролерным управлением бп то нужно смотреть в сторону бп с большим запасом по току напряжению и всеми возможными защитами а это все уже другая тема, комповые перделки двухтакты с контролерной управой "ломаются качели" изза "пропусков" либо неуспевает отработать нагрузку и скорректировать управляющий
Пн янв 11, 2021 17:51:31
Обычно если ставить на выход выпрямитель MBR20200CTG на 200В и правильно настроен то блок не боится не каких нагрузок и кз.
У меня все блоки горели только когда не менял выходной диод,а оставлял родной.
P.S. а что это такое ,,,, нагрузка предсказуемая,,,,,,,
Пн янв 11, 2021 20:28:37
Ну наверное так и есть, я ставил новые 4 шт 20 амперные сборки в диодный мост и всё ок.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
