Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Цифровой потенциометр
Вт янв 28, 2020 10:31:21
Нужно информацию выводить на автомобильный указатель топлива. Он показывает значения пропорционально сопротивлению (0-100Ом). Подскажите цифровой потенциометр до 500Ом (1к) с питанием 5в, 8битный и управляемый по I2C.
Максимум что нашёл это AD8400ARZ1, но он SPI. Хотелось бы I2C, что б плату сильно не переделывать.
Re: Цифровой потенциометр
Вт янв 28, 2020 15:32:05
Сложный вопрос. Я когда то покупал у китайцев плату-
переделка переменных резисторов для усилителя на цифровой регулятор
с энкодером. Плата управления PIC, ИМС АЦП стоит отдельно на ней написано
M62429
даташит на неё
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=en
Нашел статью -на стареньких цифровых потенциометрах DS1669 "цифровое сопротивление"
http://members.ziggo.nl/electro1/avr/digipots.htm
Вт янв 28, 2020 23:12:41
Спасибо, поглядел. Но первая вообще какая то заточенная на звук, я вообще не понял какое там сопротивление - децибелы укащаны. А вторая она от 10кОм и 64 положения. Это слишком много.
Чт янв 30, 2020 10:19:53
Посмотрите у микрочипа
22017a_Digital Potentiometers Design Guide_v1.pdf
22017c_Digital Potentiometers Design Guide_v2.pdf
, максима
DIGITAL_POTENTIOMETERS.pdf
и на интеграле (серии 1315ПТ...)
:roll:
Чт янв 30, 2020 13:36:07
Это всё, конечно, интересно, но только у "цифрового потенциометра" максимальный ток- несколько миллиампер...
Вот- https://static.chipdip.ru/lib/006/DOC004006769.pdf
AD5245
Terminal Current, A to B, A to W, B to W1 - +- 5 мА..
А какой ток нужен "указателю уровня топлива" вы узнавали?
Чт янв 30, 2020 15:23:24
AD5245
Да вроде меньше жрет
Чт янв 30, 2020 18:05:56
Вы бы ещё "десятиамперным" амперметром измеряли.. :dont_know: :))) :)))
Чт янв 30, 2020 20:30:33
млин. А реально, там цена деления то получается 20ма. Че то я затупил. Просто мультиметр у меня перестал ток мерить. Завтра возьму у кого нить, замерю.
Чт янв 30, 2020 20:35:40
А вам сколько "шагов" надо получить- то? Судя по "прибору" там всего 5 делений.. Он же в "полбаках" показывает..
Какой ток у этого "прибора", когда стрелка на нуле, и какой ток при показании "полный бак"?
зы.. Приколисты.. Ещё одно доказательство того, что интернет- это помойка..
Вот схема подключения указателя-
Только конденсатор 20 000 мкф??? 20 мкФ- поверю, 200 мкФ- тоже поверю..
Тем более, что есть "рекомендации"- если стрелка дёргается, то нужно ДОБАВИТЬ конденсатор 500 мкФ... Что дадут 500 мкФ "добавленных" к 20 000? плюс 2,5%??
И эта надпись С 20 000 мкф "гуляет" по всему интернету..
А индикатор подключается ТРЕМЯ проводами!!
Пн фев 03, 2020 17:02:09
7микроампер получается при пустом баке и уменьшается при заполнении
Пн фев 03, 2020 19:33:33
МИКРО?ампер? А не МИЛЛИАМПЕР? Чем измеряли?
Пн фев 03, 2020 22:33:44
примерно вот таким мультиметром
в режиме 2000мк показывает 007, в режиме 200м - 0.07. Почему то на порядок разница в разных режимах....
Пт фев 07, 2020 00:48:25
А есть еще какие-нить варианты выводить информацию на индикатор топлива? Кроме кучи резисторов, которые подключаются и отключаются? :)
Пт фев 07, 2020 04:11:37
А есть еще какие-нить варианты ? Кроме кучи резисторов, которые подключаются и отключаются? :)
Я же спросил- "сколько ШАГОВ" вам нужно? То есть, сколько положений стрелки вас устроит, при учёте того, что, допустим, 1/16 полной шкалы вы особо глазом не различите, а 1/8 - различите..
Пт фев 07, 2020 23:28:50
Да впринципе 8 и устроит. Там полный бак это около 90ом. Если брать потенциометр на 1к (меньше не нашёл) с 256 положениями то около 20 шагов получается.
Ср мар 22, 2023 11:27:03
Поднимем немного тему, когда подбирал цифровой потенциометр столкнулся с тем что большинство идёт с энергонезависимой памятью, если есть память то логично предположить что у неё есть количество циклов перезаписи, в даташитах я данный ответ не нашёл :dont_know:
Планируется довольно частая перезапись, но без встроенной памяти потенциомеры не особо популярны и поэтому их сложнее найти :(
Ср мар 22, 2023 16:01:42
Положение среднего вывода обычно записывается в память не при каждом его изменении, а только специальной командой или сочетанием управляющих сигналов (смотря какая модель потенциометра), поэтому ресурс перезаписи памяти не израсходуется быстро при постоянной "регулировке".
Что касается количества циклов записи, то оно скорее всего +- как у всех других устройств такого типа: не менее 10 000, а скорее на порядок больше.
Ср мар 22, 2023 17:55:22
Вот на этом решил потренироваться: AD5160BRJZ10. Это здорово что при каждом чихе он не производит перезапись, а то за месяц протрём насквозь :))
Ср мар 22, 2023 17:59:07
А чо там по даташитам максимальные напряжения позволяют в машину его?
Ср мар 22, 2023 18:09:37
По напряжению всякие есть, не помню вроде от 2,5-3,3В и до 30В есть, причём логика питается отдельно, там 3,3-5В
Заходим на сайт аналог девайс(разумеется через впн), выбираем потенциометры, вот прямая ссылка https://www.analog.com/en/parametricsearch/12980#/.
Ставим нужные параметры и таблица сокращается до приемлемых размеров.
