Интересны там подстроечники у резисторов на плате сопротивлений. Почему сами не пошли на такое?
Поскольку калибратор будет хранить цифровой эквивалент фактического сопротивления декадных резисторов, в ручной подстройке необходимости нет. Кроме того, чтобы реализовать такую подстройку, нужно заказывать прецизионные высокостабильные резисторы с жёстким допуском (0,01-0,005%) и нестандартным номиналом. Трудно даже представить, во сколько обошёлся бы такой заказ.
В вышеупомянутом Datron потенциометры решают две задачи. Во-первых, по особому требованию с их помощью обеспечивают равенство фактического и номинального сопротивлений каждой декады ("круглые" значения) в процессе передачи единицы сопротивления калибратору. Не могу сказать где может понадобиться эта возможность в век приборов с цифровой калибровкой. Во-вторых, потенциометры в комбинации с выбираемыми на заводе добавочными резисторами задают определённую глубину регулировки (50-200 ppm) сопротивления декадных резисторов на срок службы калибратора. Если при обслуживании калибратора глубины регулировки вдруг оказывается недостаточно, прибор отдают в ремонт, т.к. это признак выхода из строя резистора(ов).
Применение в калибраторе элементов с заданной температурной стабильностью, вероятно подразумевает использование его для проверки приборов с такими же параметрами по температурной стабильности?
Совершенно верно. Задача-максимум - создать замену Datron, предусмотрев "пути отступления", т.е. возможность упрощения и удешевления изделия, если столь высокие ТТХ не требуются:
1) 20-битный ЦАП AD5791BRUZ - микросхема довольно дорогая, но вместо неё можно поставить более доступную AD5791ARUZ и даже 18-битную AD5781, полностью совместимую по цоколёвке.
2) Высокостабильный модуль ИОН на базе LTZ1000 тоже не легко изготовить, поэтому на плате предусмотрено всё, чтобы заменить его с помощью широко распространённой м/с ИОН LM399, которую на ebay чуть ли не на вес продают.
3) Там, где это возможно, предусмотрены альтернативные посадочные места под точные стабильные резисторы, делители и даже ОУ. Если недоступны металлофольговые резисторы, можно поставить тонкоплёночные, проволочные и т.д.
А количество собираемых комплектов калибратора подразумевает их стороннюю эксплуатацию?
Теоретически - да.
