99HEAD66, Что посоветуешь по своему опыту, стоит ли переплачивать за конденсаторы на выпрямителе после транса? как они отразятся на звуке? Можно ли ПП выпрямителя купить на алике, или твоя ПП чем то лучше?
ТБ схему я нашел на двух NE5532, типо двйное моно на схем.нет, буду делать ее.
что скажешь по поводу трансформатора который у меня? хватит ли его на 2 платы усилка, или лучше каждой плате своё питание???
1) переплачивать за кондёры не стоит, там важно: что бы они были с запасом по напряжению (к примеру после выпрямительного моста +-30В то кондёры ставь на 50В), так же важна ёмкость, она не даст проседать басам при пике потребляемой мощности усилителя и ещё важен сам конструктив БП, а именно ставить не 1 электролит, а не меньше 2-х штук, лучше 3 в параллель, для лучшей фильтрации питания, ну и разводка земли должна быть звездой.
2) На звучании они ни как не отразятся, так как они служат накопителями, для предотвращения просадок на пиках мощности усилителя.
3) Не совсем понял про какую ПП идёт речь, если имеется в виду сама голая платка то не знаю, а готовый БП купить можно, но смысла в этом не вижу (быстрей самому собрать именно то, что тебе надо, именно с теми деталями, которые действительно нужны), единственное есть смысл заказать только сами детали с алика, но тоже ждать доставку тот ещё вариант... Я бы может и сказал, лучше моя ПП или хуже, если бы было с чем сравнивать...
4) Да, я кажется тоже с сайта "схем.нет" брал схему для своего ТБ.
5) Не знаю хватит ли твоего транса или нет, просто не совсем понял что написано на этикетке и так же не понятна его мощность. Но скажу что минимум нужен транс на 250Вт 25В, 4А на обе платы, а желательно 300Вт, 35В, 5А.
6) Транс желательно 1 на 2-е платы усилителя, так как немного разная намотка 2-х трансов, даст немного разное напряжение, соответственно и звук получишь немного разный в каналах, не уверен что это будет заметно на слух, но всё же... Так же возникнет проблема с расположением 2-х трансов в одном корпусе, так как их электромагнитные поля будут влиять друг на друга если будут находиться близко друг к другу и будут гудеть и греться, можно конечно попытаться их экранировать, но это опять же таки дополнительные заморочки... И кстати нужно же ещё питать чем то платы защиты АС и ТБ, а это ещё один транс надо ставить. Так что лучше один с нужными параметрами и нужными выводами сразу, чем потом греть голову над кучей нюансов.
