При поддержке компании ПРИСТ
Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320
Ср май 22, 2019 14:38:35
Линейный блок питания для FY3200S-20M
Линейный блок питания для FY3200S-20M.rar
Пт май 24, 2019 13:04:38
Приехал тут JDS2900, который в металлическом компактном корпусе. Он что, 16 битный что ли судя по количеству резисторов преобразователя R2R.
JDS2900 main board
Пт май 24, 2019 15:10:27
По описанию 14 битный. Какая полоса рабочих частот?
Пт май 24, 2019 16:24:27
У меня младшая модель- 15 Мгц. Прогнал на анлизаторе спектра- сигнал очень приличный, вторая гармоника на уровне -40 дб от первой, а спуры прямого синтеза прячутся в шумах на уровне -70 -80 дб. Есть несколько палок непонятно от чего, скорее всего тактовая ПЛИС. Обязательно надо открутить радиаторы на выходных усилителях и нанести термопасту- китайцы зажлобились. А греются усилители прилично и вторичные импульсные преобразователи питания на плате немало потребляют - при амплитудах сигнала 20 В блок питания 5В 2А на пределе.
Может кто в курсе- в JDS6600 и возможно JDS2900 ограничени по частоте где спрятано- в процессоре дисплея или в плис? Может кто у кого есть в наличии два генератора на разные частоты переставить платы дисплея и сравнить, изменился ли предел по частоте?
Сб май 25, 2019 07:34:22
А реальная полоса по -1дб и -3дб ? Как зависит от амплитуды? Джиттер на осциллографе заметен?
Какие операционники на выходе?
Сб май 25, 2019 12:34:03
Операционники все пиленые без маркировки. Это только разбирать, пластик травить и на кристалл смотреть. Если у кого есть совсем мертвая плата- можно сделать.
Полоса, если оценивать по высшим гармоникам от меандра- где то 200-250 МГц. Но связано ли то с усилителем выходным или LC фильтром после резисторного ЦАП- неизвестно. Если ограничение по частоте спрятано в процессоре передней панели, то можно попытаться его обойти, используя свой контроллер для управления ПЛИС. Вроде для FY6600 метод работал.
https://github.com/DerKammi/FY6600-15-3 ... r/Software
Джиттер пока не смотрел- на аналоговом скопе его не видно, а на цифровом с гистограммой и статистикой планирую посмотреть.
Пн сен 30, 2019 02:43:32
А не подскажут ли довольные пользователи FY3200. :roll:
1. Какие значения частоты и напряжения устанавливает генератор при своем включении? Видео подобных DDS типа 3200-6600-6800 показывает, что есть там некая предустановка.
Собственно требуется, чтобы генератор при включении устанавливал вполне определенные значения частоты и напряжения. У простых это вроде называется "память режима".
2. Существуют ли не-мембранные варианты кнопок управления в подобном конструктиве? Т.е. горизонтальный корпус с почти пустым местом внутри и кнопки резиновые, как например у 6600 и 6800.
Частота и напряжение в принципе значения не имеют. Будет использоваться НЧ, а выход все равно будет чуток умощнен и если надо будет, то и усилен.
3. Какую минимальную частоту меандра можно установить в 3200?
А если там есть режим импульса, то насколько большую длительность ему можно сделать?
Или такой сигнал можно самому нарисовать?
Вроде в 6600-6800 что-то с импульсами есть….
Сб фев 15, 2020 20:46:36
Подключил свой 3200 до компа. Частота выставляется только до 240кГц, а напряжение через 1 вольт. Это у всех так?
Сб мар 21, 2020 05:12:13
Здравия! Вопрос - возможно дурацкий)) - нельзя ли победить этот пресловутый джиттер 5 нс, введением на выход сдвоенного последовательно, быстрого - 1,7+1,7 нс триггера Шмидта (или одиночного 1,7 нс, ведь инвертировать сигнал в данном DDS не проблема)? Наверное увы, нет.. Но все таки? Или, если требуемая частота до 1 МГц (не всем же нужны 1+ МГц) - то менее быстродействующий триггер 3-6 нс. Есть какие мысли?
UPD: бегло глянул даташиты и 1,7нс плавно перешли в 2,5. Причем цена и наличие тоже не радуют. Но тем не менее?
Вс мар 22, 2020 19:43:29
Есть какие мысли?
Единственное, как удавалось победить джиттер в узком диапазоне частот- делать ФАПЧ на высокодобротном резонаторе с коэффициентом пересчета 1:1. Т,е выход генератор идет на ФЧД (частотнро-фазовый детектор), на этот же ФД выход VCO или VCXO, выход ФЧД после ФНЧ с полосой меньше характерных частот джиттера обратно на VCO/VCXO. Я таким образом две очень близкие частоты генерил на двух VCXO. Изначально была идея использовать только генератор, его два выхода, но джиттер делал систему не работоспособной. Там еще и с фазой проблемы были- два сигнала с близкой частотой рисовали не окружность на осциллограмме в режиме X-Y а 8-угольник. Т,е интеполяция по фазе при цифровом синтезе врет или очень грубая.
Пн июн 01, 2020 19:18:28
Переделал стоковое питание мб платы FY3224. Чип Алтеры на 1.5В запитывался от стаба Ams1117-3.3В, который и так питает ещё несколько микрух. Вместо Ams1117х поставил малошумные лдо Lp5907 на 1.5/3.3В и ADP7182-5В. Стоковый кварц. генератор заменил на хороший MEMS с низким джиттером. Как по мне доработанный прибор функционирует вполне прилично и стабильно.
Пн июл 13, 2020 13:13:40
Друзья сгорела микросхема в выходном каскаде генератора fy3200s, подскажите пожалуйста не могу найти её по маркировке, китайцы зашифровали, похоже что это ОУ, на плате под номером U5, U6. Сгорела при КЗ.
Пн июл 13, 2020 21:57:36
THS3002
Вт июл 14, 2020 08:31:52
THS3002[/uquote]
Спасибо Вам огромное, теперь логически выходит второй вопрос, таких ОУ я не нашел, а для замены подойдёт THS3092 ? Или есть другие варианты?
Вт июл 14, 2020 10:27:07
Kligan
THS3092 вполне подойдет, главное смотреть чтобы его thermal pad дорожки не коротнул.
Ср янв 06, 2021 01:11:04
Господа, тут такое дело: приехал ко мне MHS5225A, и вроде всё ничего, но что-то с выходным напряжением прямо беда. Оно ровно в два раза ниже. Смотрел по ослу - при выходе 2в показывает размах в 1в. Амплитудное.
Куда смотреть? Просто нет опыта работы с генераторами, хотя выходной каскад не представляет сложности.
Видел что к данной плате существует собственный блок питания, встроенный, а у меня вариант дендрофекальный - адаптер 5в 2А и всё. Хотелось бы по уму всё доработать, чтобы не с адаптером носиться, а установить туда блок питания и подключать от 230в.
Ср янв 13, 2021 07:10:04
Какие именно настройки напряжения стоят у генератора?
Какая нагрузка подключена к генератору?
Ср июл 28, 2021 13:37:37
Всем доброго дня. Вопрос по генератору jds6600 60m.
Должен ли радиатор накрывать третий оу? Перед покупкой наталкивался на информацию о выходе из строя выходного каскада из за перегрева.
И если есть возможность у кого то из владельцев аналогичной модели сделать качественное макро фото платы. У меня китайцы на плате стёрли маркировку со всего, вплоть до транзисторов и диодов!
Чт июл 29, 2021 07:50:20
Такая картинка устроит?
https://sigrok.org/wimg/4/46/Jds6600-pcb-top-analog.png
Чт июл 29, 2021 09:00:09
Надо всю плату в хорошем качестве, чтоб все обозначения были читаемы.
