ИИП на UC3854BN (Behringer) (Помогите отремонтировать)
Пт июн 29, 2018 14:42:00
Ребята, помогите пожалуйста отремонтировать ИИП "Behringer Power Supply SPS600" Схема- в приложении!
В общем на схеме обведены детали, которые были неисправны, после замены заработала дежурка и при подключении всего блока через лампочку, он пытается стартануть, но лампочка мигает до полной яркости, как буд то где-то короткое... Прозвонил все, что можно уже... Выпаял трансформатор, замерил индуктивность первички, и что самое интересное, что индуктивность первички такая же, как и у вторички (2х70в.) - 0.04 mH ! Так ведь быть не должно... Грешу на трансформатор...
НА всякий случай заказал саму UC3854BN, заменил, тоже самое...
P.s. Если мучать его через лампочку, то выходные электролиты (по питанию 2х70в) постепенно заряжаются...до 15 вольт в плече, но не больше... Пробовал через утюг помучать, греется и выходит из строя диод D1 (1206) в первичной обмотке тра-ра...
Behringer++Fuente++SPS600+PSU.pdf
Последний раз редактировалось Barikson Сб июн 30, 2018 13:52:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: ИИП на UC3854BN (Behringer) (Помогите отремонтировать)
Сб июн 30, 2018 12:33:26
59 просмотров и ни одной мысли ... :(
Сб июн 30, 2018 12:41:26
Barikson писал(а):индуктивность первички такая же, как и у вторички (2х70в.) - 0.04 mH
по-моему очевидно что кз в обмотке, либо измерения некорректны.
Сб июн 30, 2018 13:03:56
Измерения корректны! Проверял по пинам и замерял не раз!
Сб июн 30, 2018 13:27:38
17n80 да еще и два параллельно, конечно лампочка мигать будет, хоть на 1000ватт ставь. Без лампочки нужно проверять убкдившись что оптрон и 431 живая и как надо отрабатывют
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
И по ссылке схему не дает 404. Скачай сам и выложи
Сб июн 30, 2018 13:34:02
Barikson писал(а): и что самое интересное, что индуктивность первички такая же, как и у вторички
а число витков в первичке и во вторичке какое?
Сб июн 30, 2018 14:04:04
Вы невнимательны, у меня же написано, запускал через утюг! Утюг аж сам греется, вижу по индикатору!
Файл исправил
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Этого я сказать не могу, я трансформатор не разбирал!
Вижу, что первичка намотана примерно такой же косой из тонких проводов, как и силовая вторичка! Если учесть, что вторичка расчитана на 2х70 вольт и имеет индуктивность 0,04 mH , то первичка, расчитанная на 300 вольт никак такую же индуктивность иметь не может, я верно рассуждаю
Сб июн 30, 2018 14:08:53
Индуктивность первички должна быть хотя бы сотни микрогенри, но никак не 40.
Сб июн 30, 2018 19:26:15
Barikson писал(а):то первичка, расчитанная на 300 вольт никак такую же индуктивность иметь не может, я верно рассуждаю?
не верно.
у обратнохода первичка, стандартно, рассчитывается на 120-140 Вольт отраженного напряжения. поэтому, скорее всего, и в первичке и во вторичке (2х70) одинаковое число витков. именно поэтому и индуктивности одинаковые.
Сб июн 30, 2018 19:59:08
Ну, тогда причина не в трансформаторе...
Сб июн 30, 2018 20:08:38
при такой индуктивности, ток уже за 2мкс прыгнет под 16А! этож на какой частоте тогда должен работать блок? 200кгц? а снаббер? и учитывая время прохождения сигнала через микру, и что она закроет ключ не моментально, довольно рискованный получается блок... совсем не обратноходный по параметрам.
глянул сча схему и даташит, судя по частотозадающим элементам, действительно похоже на то, что блок пашет на 220кгц+. в таком случае эти лампы и утюги просто мешают ему нормально стартануть, т.к. на входе там нет никаких накопительных больших электролитов.
Сб июн 30, 2018 21:18:15
Да, около 200 кгц! Тогда почему калится и уходит в короткое диод D1 в первичке?
Сб июн 30, 2018 21:41:52
меняй все элементы снаббера - C4, C14, R6. и определи поточнее тип диода, который там стоял. судя по всему должен быть какой-нить быстрый на ампер 3-5, HER508, FR508
Сб июн 30, 2018 22:12:23
Диод ультрафаст 12 амперный на маленьком радиаторе стоит! https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00004895.pdf
Кондеры проверил на короткое только, емкость не мерил! Резюк на 8,2к 10 ватт керамический в норме!
Сб июн 30, 2018 22:28:17
может быть кондер в утечке, вот и пробивает на пике, а простой прозвонкой и не покажет
Сб июн 30, 2018 22:43:31
Ну, попробую заменить...
Пн июл 02, 2018 11:46:38
Мистика, друзья... Запаиваю сегодня трансформатор обратно, запускаю через утюг, одна маленькая вспышка индикатора на утюге и УРА, блок работает! Все напряжения в норме, обратная связь работает... Хз, может под трансформатором какая-то залипуха была... В общем, все гуд, надо погонять пару часиков! Всем спасибо, тему можно удалять! :)
Пн июл 02, 2018 11:54:41
вообще странный блок питания на контроллере корректора мощности.
Вт июл 10, 2018 15:49:10
Рассказываю! В общем запустился блок, все как бы работает, но как нагружаешь даже минимальной нагрузкой, начинает греться D24 в итоге он вылетает и забирает с собой D1! В принципе это и была изначальная причина всего остального! На такую же проблему наткнулся на другом форуме, и там было сказано проверить C20 и c13 , и, как оказалось там у человека c13 был высохший и у меня тоже! Вот в этом и была причина!Заменил, больше диоды не греются!
Ср июл 11, 2018 15:02:49
up
