Re: IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Вт май 23, 2017 07:38:38
Описание в статье!...
============= Спасибо !
Рисунки в статье очень мелкие, не читаются, в чём прблема - надо макс. задавать DPI...
------ Просьба улучшить качество рисунков и добавить в архив - Схема и ПП ИИП IR2161.rar
Что то всё запутано - 2 псевдонима, а файлы LAY одни...
Может этот файл во вложении ? Схема и ПП ИИП IR2161 - Без косяков.lay6
Последний раз редактировалось ua3mse Вт май 23, 2017 10:35:11, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 23, 2017 07:48:51
Gruvital, скажите пожалуйста, из 10-ти включений сколько раз срабатывает софтстарт? :)
По ранее приведенной схеме с синхронными выпрямителями софтстарт срабатывает 100% при всех включениях, время срабатывания и выхода на рабочий режим 0,5-0,6 секунды
Чт май 25, 2017 15:01:56
Barikson , а вы уже разобрали свою установку? Есть некоторые умозаключения, которые хотелось- бы проверить на железе.
Пт май 26, 2017 15:37:27
Евгений, это мы обсуждали и помним, что с синхронным выпрямителем проблем не наблюдается!
Serrad, да, к сожалению я все разобрал и распаял, связанное с ir2161, я сделал плату под ir2156, очень доволен, работает, как часы и микросхема доставаема!
Вс окт 22, 2017 20:30:28
Здравствуйте. что скажете о такой разводке.Разводку брал с другого форума ( про ir2153).немного изменил.
плата 3.lay6
Ср ноя 15, 2017 00:37:17
Оживлю немного тему! Выкладываю проектик на IR2156, понимаю, что не в тему, но не хочу брать на себя ответственность и создавать новую, это самая близкая...
Частота 50kHz, софтстарт, защита по току.
В общем архив с разными размерами и вариациями плат, выложу два последних скриншота! Оба с дополнительным питанием +-15в (на крэнках) и переменное 20v
Также обратите внимание на намотку трансформатора в первом варианте и во втором она отличается :)
У меня собран первый вариант, мучаю уже долгое время, никаких проблем! Второй пока только нарисован, но думаю так-же работоспособен! :)
Главное не понижайте емкость конденсатора CT (6 нога микросхемы), он же отвечает и за Dead Time, и должен быть, как и в даташите 470пф! Если понизите, будут бахать ключи и микруха!
Трансформатор от комп. БП - ER35/21/11 (300w в легкую) Я поднимал до 500w, но там уже просится обдув :)
P.s. конденсаторы на 6 и 7 ногах желательно пленочные! :)
ir2156 (v.1+v.2) Barik.lay6
Вт ноя 21, 2017 14:55:19
Приветствую всех, решил собирать этот ИИП , но требуется однополярка на выходе ,подскажите можно ли изменить выходное выпрямление на однополярное со средней точкой, тем самым удалить со схемы 2 сдвоеных шоттки, заменив их одним? примерно как тут реализовано
Да и вообще ,повторительна ли эта схема? у автора на видео все четко работало вроде...
Ср ноя 22, 2017 09:15:58
Я вам ответил в личке. У вас на фото 2153, совсем другое. И я похоже ответил на ваш вопрос.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Здравствуйте. что скажете о такой разводке..
Будет бахать, не работает софтстарт у 2161.
Ср дек 27, 2017 19:24:15
2161 - мой совет лучше не собирать !!!
Ср дек 27, 2017 19:34:06
Прекрасно работает с синхронным выпрямителем, софтстарт 20 из 20 включений
Чт дек 28, 2017 13:57:35
Вот еще мнение, мне тоже перестала нравиться из-за софстарта. Хотя сам же ее и нашел. Поделитесь почему вам не нравиться?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Факты ????? Сто раз просил факты. Я вам не верю потому что синхронка мало чем отличается от обычных диодов, разве что не греется так сильно. Уже начал с нею эксперименты. А то что кто-то где-то сделал - это не факт. Не вводите людей в заблуждение.
Чт дек 28, 2017 14:19:35
А почему вы считаете, что вас вводят в заблуждение ????? Я раньше приводил схему ИП, который повторен уже не один десяток раз, прекрасно работают на оборудовании, прекрасно работает софтстарт,если вы не смогли победить эту микруху то это ни о чем не говорит, и не навязывайте свое мнение другим.... "смотрите в корень" и у вас все получится....
Чт дек 28, 2017 14:32:21
Да смотрим в корень и по этому просим факты а не голословные.
Чт дек 28, 2017 14:37:41
А какие еще факты нужны ?????? я сказал что видел и знаю, несколько месяцев назад по просьбе смотрел софтстарты, все ОК, у вас то какие факты ????? что не пошел ИП на 2161 ???? лично у вас ? и все что ли ????? не покупайте на АЛИ дешевую отбраковку возможно что то и получится.....
Чт дек 28, 2017 14:47:39
Там где показали, там надо было телефоном поснимать. А вот дешевая отработка с али и факт!!!!!!!!! На видосе время старта.
https://youtu.be/fy2qGDMn-qg?t=371
И не надо втирать на микрухи с али, 2161 все время стартует если нагрузка галогенная лампа! Там не должно быть емкости. Может еще про это видос снять и вы замолчите?????????
Чт дек 28, 2017 15:13:04
Да бросьте вы ...... я давно вышел из того возраста, что бы что то кому то доказывать.... причем здесь галогенка ???? эта микруха и предназначена для них, мне ваши видео- распаковки как то не к чему...... еще раз повторюсь, что эта микруха прекрасно работает на синхронный выпрямитель, и люди, думаю не менее грамотней вас используют ее в производстве, а не для игрушек- упрощения схемы как у вас на видео, просто если вы не смогли разобраться и сделать ИП на этой микрухе, то не стоит ее хаять, может лучше, если конечно интересно, разобраться что и как ?????
Пт янв 05, 2018 00:18:53
хорошая микра, поудобнее чем 2153, защита работает, софстарт у меня похоже пока эксперементировал на столе срабатывал (потамучто с лампой накала всегда стартовал, а если лампу при работающем подключал уходил в защиту) ну может и совпадение но осликом торкать и глядеть 100 раз мне лень, да и моща у меня всегото 100 ватт, рабочая будет 30-50ватт. ключи 4n60 чуть ощютимо теплее чем в выключенном состоянии, без радиатора конечно. Спасибо этой теме и всем участникам, да и вабще сайту - очень много интересного. :beer: :beer: :beer: Старичку привет, давно не общались работа задолбала.
Сб янв 06, 2018 17:58:38
да может каму пригодиться печатка, номиналы все на печатке при подводе мыши, схема чуть изменена но по печатке тоже понятно, есть вывод на экранирование (пришлось бороться изрядно с помехами так-кат питальник для станка ЧПУ, входной порт через УСВ чувствительный сильно). с рождеством! :beer:
иип чпу 125вт.lay
Вт фев 20, 2018 13:00:55
Здравствуйте, кто подскажет что за схема и где можно на неё поподробней инфу найти?
Эту схему один человек использует для питания шуруповерта, мне тоже нужно такое сделать
есть смысл её делать?
СХЕМА+ШУР...doc
Пт июн 01, 2018 11:34:15
А как тема ирки 2161 связана с шуриком (к хозяину шурика вопросы)и вашей микросхемы?.?
