Вт окт 18, 2022 21:45:42
Диф-автомат однофазный на входе, на силовых схемах подписано.
abulka, через конденсатор Бульдюк не заряжается, т.к. при старте схемы управления появляется нагрузка, нужен слишком габаритный конденсатор. Поэтому используется резистор и добавлен плавный старт системы управления.
Пт окт 21, 2022 13:26:38
Дмитрий, моё почтение, не понял Ваш ответ. Что в схеме, кроме резистора 50 Ом, ограничивает начальный ток заряда электролитов цепи 310В через диод D5 (150EBU04)? Ещё до запуска собственно Бульдюка.
Сб окт 22, 2022 12:13:38
400в выпрямителя будет достаточно?
Вс окт 23, 2022 15:43:43
Нет, для HD600 минимум диоды с обратным напряжением 1000В+, лучше 1200В.
abulka писал(а):Что в схеме, кроме резистора 50 Ом, ограничивает начальный ток заряда электролитов цепи 310В через диод D5 (150EBU04)?
Больше ничего, только этот резистор.
Пн окт 24, 2022 10:49:59
Здравствуйте. Подскажите можно ли применить и какаю Р с них можно снять (крутить) данные IGBT транзисторы:
IRGP4063D
IRG4PW50WD
IRG4PH50UD
Пн окт 24, 2022 12:44:30
Soldat_13, в этом списке только IRG4PH50UD на 1,2 кВ. Ими можно крутить примерно 3 - 3,3 кВт от 220В или 5 - 5,5 кВт от 380В (HD600).
См. документ "Устройство и наладка Восьмикрут", "Общая информация по определению тока и подключению моторов", стр. 83-85
Сб окт 29, 2022 14:40:56
Уважаемый DC-AC, могу я свой частотник собранный на 648-м пике 220>220 переделать на 220>380В, питальник изменить? Мне не надо менять прошивку? Использую версию для 4кВт. Хочу уменьшить ток на ключах. Купил новую голову на компрессор 8-10атм, соответственно 4-5,5кВт. Двигатель 5,5х3000. До этого он крутил слабый компрессор эквивалентный двигателю 2,2кВт да же на 75Гц и сеть позволяет.
Вс окт 30, 2022 18:17:56
Alex_BB, теория для классики (628-648) по ссылке в яндексе
Питание 380. 2 x p6ke350 + резюк 2Вт (который "*подбирать под сеть"), в архиве есть "Читать",
"Схема управления может браться любая необходимая, но с изменением узла контроля...". Если питальник навесить на DC, то транс пересчитывать и ключ надо повольтистее. Или не вешать на DC, а емкости добавить и через свой мост штатно запитать от 220.
Вс окт 30, 2022 20:09:54
Всё верно, прошивку менять не нужно. Мотор только на 380 переключить соответственно. Для компрессора самое то будет. А без нагрузки ток холостого хода мотора будет большим, т.к. удвоитель даёт избыточное напряжение а обратной связи в классической версии нет.
Вс окт 30, 2022 21:51:47
Alex_BB 2 x p6ke350 + резюк 2Вт (который "*подбирать под сеть")
да, да это я уже учел... авансом
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:А без нагрузки ток холостого хода мотора будет большим
со временем переползу на 1330, а пока так поработает) Спасибо!
Пока больше времени отберет механическая переделка конструкции, надо будет и шкив и ремни купить еще.
Пт ноя 04, 2022 09:37:36
DC-AC, подскажите по Y конденсатору, какой лучше использовать между минусом DC и заземленным корпусом - простой конденсатор 10n на 2кВ или специализированный Y2 конденсатор 10n на 250В? Надергал их с плат. И ещё вопрос по заземлению- если восьмикрут с мотором будут иметь защитный проводник PE, соответственно с установленным в корпусе Y конденсатором и резистором на 1М, как на схеме, при включении в двухпроводную сеть без земли на корпусе не появится опасный потенциал через этот резистор с конденсатором ?
Пт ноя 04, 2022 13:13:22
Использовать Y2, он с повышенной изоляцией. Если без земли, то Y не ставить, к мотору не касаться, на нем будет все равно высокий потенциал через емкостную связь по ВЧ, для защиты диф автомат на входе. Можно и на 30ма, если нет земли.
Пт ноя 04, 2022 14:23:22
Спасибо, понял. Дифф ставлю на 300мА, дровокол будет заземление вместе с корпусом частотника. Спрашиваю на случай, если придётся частотник включать в сеть без земли.
Вс ноя 06, 2022 15:45:59
А Y5 подойдет при работе без земли?
Пн ноя 07, 2022 07:52:39
Y5, не знаю таких, знаю Y1 и Y2. Если без земли, то этот конденсатор вообще не надо ставить.
Ср ноя 09, 2022 10:03:13
То есть если заземления не будет, то в частотнике вообще не надо тянуть провод заземления? Я ведь в частотнике контур заземления весь протянул. А что будет если такой частотник с заземлением не подключать к заземлению?
Я вот такие Y конденсаторы ставил
https://www.chipdip.ru/product0/9000565794
Ср ноя 09, 2022 13:13:16
Это не Y конденсатор, а просто высоковольтный.
Ср ноя 09, 2022 14:25:08
Опять все разбирать..
дайте ссылку на хорошие Y2 конденсаторы с чида или алика. Чет прям возня возникла с этими Y конденсаторами
Ср ноя 09, 2022 14:31:28
В компьютерных бп стоят. Я оттуда взял.
Ср ноя 09, 2022 15:38:09
Как образец Y2 конденсаторов
Обычно на таких ОЧЕНЬ много текста - различная нормативная информация.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
