Re: Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Пн май 30, 2022 14:18:51
Andrey_B Подскажите диоды vd1-2 обязательно dl4148?
Пн май 30, 2022 20:27:20
valikow, нет, не обязательно. Подойдут любые импульсные диоды.
Пн июн 20, 2022 14:40:36
Уважаемый Andrey_B, пойдет ли в схемотехнику ОУ ina128 для данного устройства? И подскажите вот такая маркировка ОУ BBINA128 я так понимаю Burr-Brown, похоже на оригинал или Китай наклепал подделок? Исхожу из то что есть уже у меня в наличии.
Пн июн 20, 2022 17:38:43
neid, в первом приближении подойти должен. По маркировке ничего не могу сказать, из Китая их не покупал, возможно и старое название, BB нет уже более 20 лет.
Пт июл 01, 2022 18:37:56
Собрал цифровую часть прибора.Все работает,но на 15 ноге МК нет синуса.Так и должно быть?И для чего контактные площадки на 22,30 выводах МК?
Пн июл 04, 2022 21:46:09
Stsepan, МК регулирует размах синуса на 15 ноге опираясь на получаемый через АЦП сигнал. Без аналоговой части прибора результат будет слабо предсказуем. Контактные площадки были нужны для отладки кода.
Вт июл 05, 2022 12:28:04
Andrey_B спасибо.Все понял.Попробовал при максимальном усилении осц.переключать частоту на приборе.Хоть сигнал и очень слабый,но видно изменение частоты на экране осц. при переключении.И еще,пока игрался кнопками прибор стал включаться с частотой 100 кГц на экране,а не 1 кГц как раньше.Это можно как то исправить,или только перепрошить МК?Для аналоговой части еще не пришли микросхемы.И еще не решил какой прибор буду собирать:RLC-71 или mR-71 т.к. МК только один из старых запасов.
Ср июл 06, 2022 15:29:09
Пробовал перепрошить МК,но пока возился с программатором,произошел сброс к первоначальным настройкам.Прибор опять включается с частотой 1 кГц на экране.До этого в меню убрал ограничение выключение прибора по времери - все восстановилось до 300 сек.Вероятно как то можно возвращаться к первоначальным настройкам?Спасибо.
Чт июл 07, 2022 07:15:58
Как я заметил, в каком поддиапозоне заходишь в меню настроек и меняешь там что то, в том поддиапозоне прибор в дальнейшем начинает стартовать при включении.
Чт июл 07, 2022 10:42:20
Stsepan, дефолтные настройки можно вернуть, замкнув на 4 сек на землю цепь SWDIO (3,4 ноги разъема XP1, ICSP). По поводу частоты, с которой включается прибор, dantist3 всё верно описал.
Чт июл 07, 2022 20:26:25
Andrey_B,dantist3 спасибо!
Вс авг 07, 2022 12:32:35
доброго дня!
подскажите стабилизатор DA4 вместо трех вольт на 3.3в допустим в установке?
Вс авг 07, 2022 16:12:04
Igor_116, в принципе допустим, но нужно будет чуток скорректировать делители R17R19(R18R20) и R32R33.
Пн авг 08, 2022 08:54:36
Andrey_B Cпасибо!
Чт авг 11, 2022 22:44:38
Может кому будет интересно. Предлагаю вариант шупов для mR-71.
Щуп собран из двух стандартных тестовых контактов PH-4B и PH-5.
На первом фото:
1. стандартный тестовый контакт PH-4B.
2. стандартный тестовый контакт PH-5 (буква после цифры 5 не имеет значения).
3. тестовый контакт PH-4B с напаянным контактом (справа) диаметром приблизительно 2,2 мм. Использовал контакт от разъема РП14 . В пластине просверлил отверстие, одел эту пластину на выходной шток PH-4B и припаял. Потом обрезал и обточил до диаметра 2,2мм. На корпус PH-4B намотал термостойкий скотч для изоляции.
4. Втулка от тестового контакта PH-5. Она садится на клей, на корпус PH-4B. Внутренний диаметр втулки примерно 2,6 мм почти по всей длине. Правое отверстие приблизительно 1,9мм на длине 1 мм.
5. Готовый щуп в сборе. Ход штока до замыкания контактов, примерно 1 мм. Втулка паяется очень хорошо.
Размеры тестовых контактов PH на втором изображении.
На следующем фото мой mR-71 с разъемом XS10 на 4 Pin. В хозяйстве есть YR1035+ с таким разъемом. Вот и решил применить XS10, чтобы щупы можно было использовать в обеих приборах.
Тестовые контакты PH покупал тут:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2e0eIrRe1j
Разъем XS10:
https://www.aliexpress.com/item/3282879 ... 2e0ePZMs9L
Пн авг 15, 2022 15:44:14
При калибровке зависает на 1 Кгц. При измерении - при переходе с 15Гц на 1 Кгц цифры "замерзают".
Не могу понять, в чём проблема.
Вт авг 16, 2022 20:54:01
Проблема решилась - нельзя ставить AD620 вместо INA828.
У AD620-го сигнал не доходит до земли на 0.8 вольт.
Пт авг 26, 2022 10:29:15
тоже наступил на эти грабли с AD620. калибровка зависала
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
Собрал таки приборчик!работает очень точно,энергии тока жрет много. вместо INA828 применил INA128. вместо макса LMH6643. вместо MCP6022 подходят AD8606, TLV9062. реле на 5 вольт,коммутация с 3,7 вольта.
заказал щупы кельвина,но пока придут кто его знает.сделал на крокодилах,погрешность очень маленькая ,но все же перемычка.плату не много переделал чтоб легче паять было,вытащил перемычки под МК на верхний слой.
вот фото замеров
3R
1000R
Добавлено after 24 minutes 54 seconds:
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
На первом фото:
Разъем XS10:
svnnvs , идея хорошая с щупом. выложи фотки готового глянуть,и как собирал
Ср авг 31, 2022 11:47:18
Фото готовых щупов.
Использовал ручки щупов от тестера. Сборку самих контактов описывал в предыдущем посте. На сам собранный контакт одето три слоя термоусадочной трубки. Обратите внимание на красный провод. Его нужно уложить полупетлей, чтобы он мог двигаться. Из нюансов еще такое. При склеивании контактов применил суперклей. Когда будете склеивать, то у вас есть не более 10 секунд, чтобы одеть и правильно поставить верхнюю втулку. Клей схватывается очень быстро. Если неправильно склеили, то нужно феном нагреть всю конструкцию и тогда можно будет все подправить.
Провод экранированный двухжильный 22AWG. Он немного жестковат. Лучше использовать 26AWG.
Чтобы провод в ручке не вращался, зафиксирую его термоусадочной трубкой с клеем.
https://www.aliexpress.com/item/3303669 ... 2e0e4RyC9f
Щупы до конца еще не собрал. Заказал еще экранированный провод четырехжильный 22AWG. Пока он еще не приехал. Потом спаяю провода в виде буквы Y. Такая задумка.
Провод покупал тут.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802w3hrcQ
Чт сен 01, 2022 17:14:50
Фото готовых щупов.
Провод покупал тут.
Спасибо!
