Вс фев 06, 2022 22:37:33
leha1984, тогда не знаю, что сказать. Импульс смотрели на стабилитроне или непосредственно на ноге ?
(на всякий случай попробую уточнить - нога № 10 качественно припаяна?)
Пн фев 07, 2022 00:14:48
Да, импульсы смотрел прямо на 10 ноге, амплитуда больше 2 вольт.
Пн фев 07, 2022 00:34:46
leha1984, я совершенно не знаю, что вам посоветовать.
Если осцилл двухлучевой - можно увидеть что творится на выводах PUMP и PUMP_RESPONCE одновременно?
Ну и попробуйте вот эту прошивку - там пара мыслей учтена...
Пн фев 07, 2022 14:12:19
К сожалению осциллограф однолучевой и тот на работе, а я на больничном доберусь до него только на следующей неделе. Попробовал перепрошиться, все осталось по прежнему - "ошибка накачки", число импульсов 1024
Пн фев 07, 2022 15:44:02
leha1984, ну с одним лучом бесполезно. Мне интересен был именно импульс накачки и отклик на него.
Вообще очень странно это всё....
Вт фев 08, 2022 15:59:55
Съездил сегодня на работу, взял осциллограф, оказался все же двухлучевой, вот что вижу в точках
Вт фев 08, 2022 18:56:27
leha1984, растяните один импульс на пол-экрана. Что бы можно было посмотреть один импульс накачки и начало импульса отклика. И посчитать время ...
В идеале можно еще лучи развести по вертикали. Я не понимаю просто, где проблема. (Может и у protek5512 та же проблема)
Вт фев 08, 2022 19:28:10
как то так
Ср фев 09, 2022 00:40:53
Обновил прошивку. Версия 2.064.Исправлена проблема детекции накачки высокого напряжения.
Обновление прошивки:
Меню-Информация-Про устройство-Обновление прошивки-Да
После этого есть минута для подключения программатора и отправки прошивки в МК.
protek5512, возможно ваш вопрос на китайском клоне тоже решен. Если получится - попробуйте.
Пн фев 14, 2022 23:36:09
Обновил прошивку. Версия 2.066Косметика плюс исправлена пара мелких ошибок портирования с первой версии.
- RadAlert2_Firmware.zip
Чт фев 17, 2022 12:27:10
SergeyK, здорово получилось! Можете выложить файлики для печати?
Чт фев 17, 2022 12:37:51
Спасибо. Чуть позже выложу. Стекло мне фрезернут я всё проверю и выложу.
Ср фев 23, 2022 09:43:18
Всех защитников с праздником !!!!!
Вроде все нормально получилось, добавил еще пару защелок чтоб зазоров не было. Автору спасибо за идеи с корпусом. С вопросами по печати и сборке прошу в личку. Стекло вырезал из оргстекла толщиной 2 мм на чпу. Можно из 1 мм вырезать руками но будет ямка над дисплеем.
- Корпус.rar
Чт мар 10, 2022 21:33:13
Куда все пропали? Внимательно слежу за темой и готовлюсь к сборке.
Пн июн 27, 2022 22:06:17
Подскажите, если эксплуатировать показометр круглосуточно, датчик СБМ-20 не выйдет из строя? У него большой ресурс работы?
Пн июн 27, 2022 23:13:21
Upgrader, Вроде как там ресурс в количестве продетектированных частиц считается.
В информационном листке пишется, что ресурс - 2х10^10 частиц.
И изменение чувствительности не более 20% за весь срок службы.
Условно, если 20 импульсов в минуту - то это 2х10^9 минут. 2 миллиарда минут. почти 4 000 лет.
Вс июл 03, 2022 20:03:33
GoldenAndy, паправочка.
Есле ресурс 2x10^10 частиц, то при 20 импульсах в минуту это не 2x10^9, а 1x10^9 минут. Или 1901 год.
Вобщем, на наш век хватит.
Чт июл 21, 2022 12:42:41
Вот такой получился корпус.
Сергей, выложите фотографии вашего корпуса на
http://img.radiokot.ru. А то radikal.ru умер...
Особенно интересует расположение дисплея и сборка. Я не пойму, нужно ли избавляться от китайской платы на дисплее или корпус рассчитан именно под родную плату дисплея?
Чт июл 21, 2022 18:17:09
Я избавлялся от родной платы перепаивал дисплей на платку от автора. На хостинг от кота вообще не удобно ограничение по объему, лишние телодвижения по уменьшению размера! Если что пишите в личку скину номер для вайбер, ватсап, телега.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
