Пт янв 29, 2016 10:29:18
Пт янв 29, 2016 15:34:49
Sserjj писал(а):J(потр)
Разомкнутые щупы = 3,68 mA
Sserjj писал(а):Две шкалы получились такими
Пт янв 29, 2016 15:45:23
Пт янв 29, 2016 15:56:28
N72 писал(а):Sserjj писал(а):J(потр)
Где брал сопротивления меньше 1ом, когда отбивал шкалу?
Пт янв 29, 2016 16:30:59
Sserjj писал(а):На радио рынке последние урвал.
Пт янв 29, 2016 16:48:21
Пт янв 29, 2016 20:29:02
Sserjj писал(а):Вот пока что получилось
Sserjj писал(а):Была в хозяйстве проволока, хромзнает какого материла.
Пт янв 29, 2016 21:43:01
Вот в воскресенье подъедет такое -N72 писал(а):Попробуй к этой проволоке припаять медные концы потолще и ещё раз замерь.
Замерять надо на самых краях нихрома.
Пт янв 29, 2016 22:02:28
Sserjj писал(а):Лучшего варианта с малыми Омами, похоже, не найти
Пт янв 29, 2016 22:25:49
N72 писал(а):У тебя же есть набор одноомников с отличным процентом.
Возьми два толстых отрезка медной проволоки или шины и запаивай между ними эти резисторы.
Что бы получить 0,5ом - 2 штуки, 0,25ом - 4шт., и т. д., и олова не жалей, и паяй впритык.
А вот как сделать менее 0,1ом, сам репу чешу, но чё нибудь удумаю.
Сб янв 30, 2016 01:01:39
Сб янв 30, 2016 02:11:56
Ток уменьшать чего-то и не пытался... А историю с колечками чуть попозже поведаю.rl55 писал(а):А ток потребления не пытался уменьшить? Или кольцо такое попалось?
Да почитал уж... И ведь, как и у других, не сразу дошло, что к чему... А теперь - "грех над убогими..."rl55 писал(а):А аватарка твоя нам кое о ком напоминает... И фотографировать тоже любитель... Но это по делу, а не как наш небезызвестный герой делал... Думаю, в курсе уже, о ком речь...
Сб янв 30, 2016 16:13:13
Вс янв 31, 2016 00:12:56
Вс янв 31, 2016 08:28:35
Да, дело в колечке. Я как то больше о частоте, форме, амплитуде... Вот вчера нарыбалил электронное ПРА от светильника ЛДС 18w. Там выковырял такиеrl55 писал(а):А ток потребления не пытался уменьшить? Или кольцо такое попалось?
Вс янв 31, 2016 10:45:47
Sserjj писал(а): А без измерительной половины генератор выдавал красивый синус. Опять колечко не пошло.
Вс янв 31, 2016 11:10:17
Да уж давно сменил кольцо - точно дело было в кольце.N72 писал(а):Отцепи второй трансформатор, но резистор оставь,
Вс янв 31, 2016 18:22:32
Пн фев 01, 2016 09:25:16
Kep2077 писал(а): спасибо вам за дельные советы, опыт и наставления!
Пн фев 01, 2016 13:09:35
О, тут многие даже необходимого радиотехнического набора приборов не имеют, а ты диски...oleg63m писал(а):есть в продаже прекрасные алмазные диски
Склеить то можно, но получится ли необходимый зазор?oleg63m писал(а):или можно аккуратно в тисках разбить кольцо на 2 половинки и склеить.
