Надо на плате разместить USB B коннектор. Чтобы сделать элемент, надо знать размеры. Есть ли где-нибудь такой справочник, или ресурс, где можно взять размеры различных коннекторов?
Последний раз редактировалось Штабскапитан Овечкин Вт сен 30, 2008 18:09:56, всего редактировалось 4 раз(а).
И ещё вопрос:
Не подскажет ли кто, где взять библиотеки для PCAD 2001?
И ещё - нашёл библиотеки для 2002. При попытке подключить ACCEL вылетает с ошибкой 277. Можно ли использовать библиотеки от 2002?
Или, может быть можно сконвертить в 2001?
Ручками, ручками всё рисовать )
Я пытался искать готовые библиотеки элементов, но там всё криво. Потом подружился с товарищами Pattern Editor, Symbol Editor и Library Executive и стало мне хорошо
Размеры и пр. берем из датащитов на компонент.
Ну хорошо - ручками, так ручками. Это не проблема. Нарисовано уже много. И именно по даташитам. Вот только где искать "даташиты" (ну или как тут лучше выразиться) на разъёмы? Я уже половину месячного трафика убил на поиски каки-либо чертежей разъёмов. В данным момент нужен USB-B разъём. Везде только пинауты разъёмов. А где взять размеры для рисования паттерна?
