Вопрос по схеме
Вт янв 23, 2024 14:51:09
Собрал ячейку SRAM, но она не работает. Вся проблема заключается в транзисторах Q6,7,5. Во время подачи тока за затвор перечисленных транзисторов всё работает как нужно я оперирую R S сигналами как мне нужно и транзисторы их пропускают. Но при отключении подачи тока за затвор Q6,7,5 транзисторы по логике вещей должны закрыться, тем самым сохранив бит информации, но в моем случае транзисторы также продолжают пропускать RS сигналы и тем самым информация не сохраняется
Добавлено after 23 minutes 36 seconds:
Также забыл приложить исходную схему
Схема с которой я копировал сборку
схема
Re: Вопрос по схеме
Вт янв 23, 2024 17:04:19
Внутри этих транзисторов нет паразитных диодов?
Re: Вопрос по схеме
Вт янв 23, 2024 17:48:37
Нету
Я могу подкрепить файл из программы Multisim, если таковая у вас имеется
Re: Вопрос по схеме
Вт янв 23, 2024 19:35:45
Ставь два ключа встречно как в плате защиты лития. И ключ на считывание отдельный. Запись отдельно, считывание отдельно
Re: Вопрос по схеме
Чт янв 25, 2024 08:24:34
Резисторы затвор-исток нужны.
